nintroini
No me reconoce el tamano de la sd mi raspberry pi 2
Mon Jun 01, 2015 11:53 pm
Buenas, hace dias estoy revisando y tratando de encontrar algo al respecto pero no pude encontrarle solucion. El problema esta en que le compre una sd de 16 Gb clase 10 a mi raspberry para instalarle el sistema operativo - Raspbian - y solo me reconoce 3. A alguien mas le paso??
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 3,1G 2,9G 50M 99% /
/dev/root 3,1G 2,9G 50M 99% /
devtmpfs 482M 0 482M 0% /dev
tmpfs 98M 263k 97M 1% /run
tmpfs 5,3M 0 5,3M 0% /run/lock
tmpfs 195M 15M 181M 8% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 59M 20M 39M 34% /boot
Muchas gracias
lmarmisa
Re: No me reconoce el tamano de la sd mi raspberry pi 2
Tue Jun 02, 2015 7:03 am
Teclea este comando y comprueba el tamaño de la SD:
sudo fdisk -l
Si tienes cualquier duda, copia aquí los resultados del comando.
ulysess
Tue Jun 02, 2015 8:40 am
¿Has expandido la partición? Teclea sudo raspi-config y elige la primera opción.
nintroini wrote:Buenas, hace dias estoy revisando y tratando de encontrar algo al respecto pero no pude encontrarle solucion. El problema esta en que le compre una sd de 16 Gb clase 10 a mi raspberry para instalarle el sistema operativo - Raspbian - y solo me reconoce 3. A alguien mas le paso??
Mis apuntes de...Raspberry Pi: http://misapuntesde.com
Google Docs RPi: http://goo.gl/Iwhbq
nintroini
Thu Jun 04, 2015 2:18 pm
ulysess!!!! Muchas gracias !! era eso! estaba seguro que lo habia hecho ja, quedo bien ahora, gracias lmarmisa también.
rootfs 16G 2,9G 12G 20% /
/dev/root 16G 2,9G 12G 20% /
tmpfs 98M 254k 97M 1% /run
tmpfs 195M 0 195M 0% /run/shm
Return to “Español”
