marioquartz
RPi2 no reconoce SD clonada (solucionado)
Mon Mar 23, 2015 11:07 am
Tenia una SD de 32 gigas usandola en la RPi 1. Y como quería que quedara todo igual he comprado una microSD de igual tamaño y he clonado la grande.
Pero parece que no la reconoce. El led verde no parpadea, y no hay imagen en la pantalla.
¿Al clonar no debería quedar igual?
Algo me dice que debe faltar algún paso para indicar que partición se debe cargar al iniciar o algo así.
Otra opción es que el Raspbian de esa versión no sirva en la nueva.
unduende
Re: RPi2 no reconoce SD clonada
Mon Mar 23, 2015 6:35 pm
Creo que la versión de raspbian que tienes en la sd no sirve en la rpi2 ya que en esta se necesita un nuevo kernel y un nuevo firmware, ten en cuenta que este nuevo modelo de rpi lleva un procesador diferente.
Mi página personal funcionando en una Raspberry Pi: https://duendesenmarte.no-ip.org
También el servidor IRC: irc://duendesenmarte.no-ip.org
marioquartz
Mon Mar 23, 2015 6:38 pm
Al final he formateado la SD y he instalado una versión desde cero de raspbian. Lo malo es reinstalar todo y volver a configurar todo.
unduende
Re: RPi2 no reconoce SD clonada (solucionado)
Mon Mar 23, 2015 6:40 pm
Yo te iba a pegar este enlace donde explican como actualizar raspbian::
http://thepihut.com/blogs/raspberry-pi- ... berry-pi-2
Lo pongo igual por si alguien lo necesita.
unpeatonenlared
Tue Mar 24, 2015 1:54 am
Como dice @unduende debería funcionar si actualizas, aquí podrás aprender a actualizar el software, y mas importante en este caso el firmware:
http://www.peatonet.com/aprende-segurid ... uestra-pi/
Para clonar correctamente una SD y luego volcarla:
http://www.peatonet.com/aprende-segurid ... lonezilla/
Te adjunto un review de Raspberry PI 2 con fotos y tests por si te fuera de utilidad:
http://www.peatonet.com/raspberry-pi-2- ... los-b-y-b/
Mucha suerte :)
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
Return to “Español”
