Meta
Copiar tarjeta completa a Linux
Sat Feb 28, 2015 3:17 pm
Hola:
Tengo instalado en la máquina virtualBox openSUSE 13.2 y Ubuntu 14.04. Tengo una tarjeta micro SD 16 GB de clase 10 donde tengo instalado Raspbian. Si lo pongo en windows solo se ve boot, si lo pongo en Linux de PC de sobremesa muetra la otra partición que Windows no es capaz de ver.
Quiero hacer un clon ya que esta tarjeta ahora mismo la quiero para una cámara digital que me hace falta. (Ya compraré otra tarjeta cuando tenga perras, ahora estoy en el paro en España).
Cada vez que copio la carpeta copleta llamada boot lo copia bien, si copio todo que tiene raspbian, como que de desconecta la tarjeta y no copia bien.
Y eso que he estado en el KDE en modo root, porque el normal me pide permiso.
¿Hay alguna solución o mejor modo de clonar esta tarjeta de memoria de Raspberry Pi 2?
Saludos.
actkk2000
Re: Copiar tarjeta completa a Linux
Sat Feb 28, 2015 4:49 pm
En Windows puedes usar Win32 DiskImager para generar un archivo y luego lo grabas en otra SD.
Sino en Linux con el commando dd:
http://www.hackplayers.com/2013/09/como ... a-rpi.html
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Meta
Sat Feb 28, 2015 5:48 pm
Hola:
Lo he intentado y esa Web no lo entiendo bien.
Elijo el kernel porque es lo que muestra.
Y sale este mensaje.
No creo que eso sea la fomra más adecuada si lo haces desde Windows.
Saludos.
Cefiro
Sat Feb 28, 2015 9:10 pm
Meta wrote:¿Hay alguna solución o mejor modo de clonar esta tarjeta de memoria de Raspberry Pi 2?
Sólo tienes que seguir el proceso que se indica aquí paso a paso: http://www.rpi.uroboros.es/trucos.html#2
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
actkk2000
Sat Feb 28, 2015 11:24 pm
Yo uso siempre Win32 DiskImager para tener un backup de todos mis sistemas: Raspbian, Raspbmc y Pimame
Funciona perfecto, pero sino puedes probar tambien USB Image Tool que agrega algunas funcionalidades mas:
http://www.alexpage.de/usb-image-tool/
Slds!
raspdroid
Sun Mar 01, 2015 8:01 am
En Linux es muy sencillo con dd:
sudo dd if=/dev/sdXX of=~/copia-sd-card.img
sudo dd if=~/copia-sd-card.img of=/dev/sdXX
Meta
Sun Mar 01, 2015 11:22 am
Parece ser que me ha funcionado.
Muchas gracias y también darme otras alternativas, eso es bueno.
Lo he hecho con Windows, vamos haber como me sale con openSUSE 13.2 por probar, que no pasa nada. A base de ventanas en fácil. ¿Cómo puedo saber los dispositivos que tengo en líneas de comando?
Lo quiero saber antes de copiar y pegar.
Saludos.
raspdroid
Sun Mar 01, 2015 12:49 pm
Hola,
Raspbian también tiene entorno gráfico, por si acaso.
Depende de los dispositivos que quieras ver, por ejemplo para los USB, lsusb y para los PCI, lspci, luego está el directorio /dev que es el que contiene los archivos que utiliza el OS para comunicarse con esos dispositivos.
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesyste ... l/dev.html
Suelo ver, "Vamos haber" o "Haber si esto o lo otro", cuando yo creo que es "Vamos a ver" del verbo ver no de hacer, eso creo, jejej es que ya mes están confundiendo.
Saludos
Meta
Sun Mar 01, 2015 1:25 pm
Hola:
Si, vamos a ver, ejjejejjeje. ;)
Sin montar la tarjeta.
ver zoom.
Ahora con la tarjeta montada.
¿Cómo puedo saber el que tengo que copiar? Está claro que Linux mucha seguridad pero para entender cuesta más.
Saludos.
raspdroid
Sun Mar 01, 2015 4:13 pm
Seguro que solo está montando la tarjeta porque parece que hayan más cosas. Aunque creo que sea sdb
Con mount o con df -h puedes asegurarte.
unpeatonenlared
Sun Mar 01, 2015 4:52 pm
En Linux los últimos años las tarjetas SD han pasado de denominarse /dev/sd* a /dev/mmcblk*; y aunque quizás la pi nos la muestre como sd* porque es su memoria secundaria principal, en nuestro pc se verá como mmcbkl0, siendo /boot mmcbkl0p1 y el resto del sistema mmcbkl0p2.
Aquí tienes un tutorial hecho por mí con dd y los parámetros para que sea todo mas rápido y a la vez más seguro:
http://www.peatonet.com/aprende-segurid ... lonezilla/
dd También puede utilizarse en la cmd de Windows, y sería la forma mas correcta de hacerlo también en ese sistema operativo.
Para administrar tus particiones o listarlas en Linux dispones de fdisk y si quieres un entorno gráfico puedes usar Gparted sobre la interfaz gráfica de Raspbian.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
raspdroid
Sun Mar 01, 2015 6:59 pm
¿Usas clase 10? Creo que eso vale para tarjetas de alta velocidad pero creo que para las demás no.
Yo uso clase 4 y no me aparece eso por ningún lado. (o puede que sea por el tipo de partición).
Meta
Sun Mar 01, 2015 11:45 pm
Gracias, voy a probar los trucos.
En cuanto a las clases de memoria, tengo la 2, la 4 y me compré la 10 porque para emulador de juegos te lo recomienda, aunque ahora en la RPi 2 no hay nada acabado.
La clase 10 lo he notado en la cámara fotográfica tanto en fotos como modo vídeo. También en copiar archivos en el PC. La velocidad se nota, sobre todo con las cámaras digitales. La misma capacidad de 16 GB de la clase 4 a la 10, el precio de la 10 es un poco mayor.
Seguro que habrá más clase en el futuro. Son cosas que pasan, de momento la 10, me va muy bien, en la Raspberry se nota.
Saludos.
cholbi2
Mon Mar 02, 2015 3:45 pm
Raspberry Pi quiere tarjetas clase 10. Así lo recomiendan y puede ser un error no hacerlo.
Ni raspi tiene unos años; pero puede decirse que esté sin estrenar :D
Cuando lo encendía cada 2-3 meses y me ponía a actualizar siempre cascaba como descargaras algo más de 50 Mb.
Reinstala el sistema y vuelve a dejarlo como estaba era una lata, ya que no tenía un monitor al que conectarlo (sólo mis teles).
Desde que le puse la clase 10 no me ha vuelto a cascar, incluso en una actualización de más de 150 Mb.
raspdroid
Mon Mar 02, 2015 5:19 pm
Con esto ya no hace falta conectar un disco duro externo: http://www.techworm.net/2015/03/sandisk ... c2015.html
Meta
Mon Mar 02, 2015 5:55 pm
Hola:
Bajo mi punto de vista, mejor un disco duro de toda la vida que una unidad SD ya que estás de dañan en poco tiempo.
Saludos.
Return to “Español”
