Conectar Raspberry por SSH
Posted: Mon Feb 23, 2015 12:21 pm
by mariano.castellano
Hola muchach@ss!
Les comento que me compré un raspberry pi b+ y no puedo conectarme por ssh. Instalé el S.O en un pendrive de 8 gb y cambié el boot a una Micro SD de 2 gb. Para conectarlo hice los siguientes pasos:
1- conecté el rasbperry a la pc (por micro usb).
2- conecté el cable de red a la pc (RJ-45).
3- conecté el cable hdmi a la tv.
Por la tele se veía correctamente el booteo del S.O (raspbian) y el user ("root@raspberrypi") para empezar a configurarlo. Pero por ssh no pude conectarme, me denegaba el permiso y que intente nuevamente.
El comando que ejecuté fue
ssh pi@192.168.1.xxx
, el xxx lo saqué del comando
ifconfig
, la parte de eth0 (la ip de ethernet, que seria donde está conectado el raspberry).
Intento 3 veces con la password raspberry y nada.
Por lo que entiendo estoy conectandome a otra ip, pero no sé cual sería la correcta.
Espero que puedan ayudarme, saludos a todos y gracias!!
Mariano.
Re: Conectar Raspberry por SSH
Posted: Mon Feb 23, 2015 9:32 pm
by Sito00
Pon este comando: sudo raspi-config
Y mira si el ssh esta activado
Posted: Mon Feb 23, 2015 9:53 pm
Claro, ahí está mi duda/problema. Como puedo ejecutar ese comando si no puedo loguearme por ssh al raspberry?. O ese comando se ejecuta en mi pc?.
Disculpen mi ignorancia, soy nuevo jaja.
Saludos y gracias por la respuesta!!
Posted: Mon Feb 23, 2015 10:27 pm
by Sito00
Pero aver, si tienes conectado el hdmi a tu televisor, desde la propia raspberry accede al comando que te he dicho para ver el estado del ssh, una vez activado prueba a conectarte a la raspi mediante ssh desde tu pc
Posted: Tue Feb 24, 2015 1:20 am
Si, pude ejecutar el comando y está activado ssh. Pero aún no me puedo conectar a traves de ssh. Gracias!
Posted: Tue Feb 24, 2015 1:28 am
by Sito00
que programa usas para conectarte a la raspi mediante SSH?
Posted: Tue Feb 24, 2015 1:29 am
Uso la consola de ubuntu, instalé ssh y listo. (Espero no haberme olvidado de algo)
Posted: Tue Feb 24, 2015 1:37 am
by Sito00
pues si te has olvidado de algo...
1- Bajate el Putty en tu pc
2-Abrelo y escribe la ip de tu RPI
3-"ENTER"
4-Si todo va bien, te pedirá login, pones el login de la Pi y la contraseña y listo, ya estaras por SSH
<EDITO>: enlace para descargar putty: http://putty.uptodown.com/
Cualquier cosilla avisa.
Saludetes! :D
Posted: Tue Feb 24, 2015 1:51 am
by raspdroid
Posted: Tue Feb 24, 2015 11:49 am
by valver
Desde la consola de ubuntu es:
ssh -v pi 192.168.1.1
Con -v pi le dices el usuario. En tu caso la dirección Ip 192.168.1.1 puede diferir.
Un saludo
Posted: Tue Feb 24, 2015 12:26 pm
by raspdroid
Correcto, si el puerto es el que viene por defecto que es el 22 sino para cambiar de puerto hay que añadir -pXXX (XXX es el nuevo puerto)
No es necesario usar el -v, yo lo hago así normalmente:
ssh usuario@host
Saludos
Posted: Wed Feb 25, 2015 1:35 am
Les mando un screen de como estoy haciendo las cosas, no me ha funcionado y es muy raro!.
Muchas gracias a todos por las respuestas!
Posted: Wed Feb 25, 2015 6:09 am
by rafapa
Hola;
Es un poco temprano y el café no me ha hecho efecto. Lo digo porque igual se me ha escapado algo. Para aclararme.
1. ¿Qué SO tienes en el PC? Creo que es Ubuntu, ¿no? Si es así no te hace falta putty.
2. En el PC haz ifconfig y apunta la IP del ethX. Si hay más de uno apunta todos.
3. En el RPI haz ifconfig y apunta las IP también.
4. Comprueba que son del mismo rango en el PC y el RPI. Por ejemplo,
192.168.1.XXX.
5. En el PC teclea ssh -v -v -v ip del RPI obtenida en el punto 3.
Con -v se activa la opción de debug del ssh. Según cuantos pongas es más o menos parlanchín.
6. Pon aquí el resultado.
7. ¿Tienes conectado un dongle wifi en el RPI?
Perdona si te parece esto demasiado básico. Pero si no es que no me aclaro.
Un saludo,
Rafael
Posted: Wed Feb 25, 2015 9:17 am
by raspdroid
ifconfig se ha dejado de usar en algunas distribuciones Linux, puedes usar "ip addr" o "ip link"
Desde 1999 está disponible iproute2 el cuál incluye soporte para todas las funciones comúnes de ifconfig, arp, route y netstat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Iproute2
Si no quieres andar mirando la ip de host en host lo puedes hacer fácil con nmap:
sudo nmap -sP 192.168.1.1/24
Eso te va a decir las ip, mac address y hostname de cada host conectados en ese rango de ips
Lo que no olvides poner sudo porque si no se hace como usuario root no te va a dar los nombres de los hosts, por ejemplo para la Raspberry te dirá algo así (Raspberry Pi Fundation).
Con "ip neigh" de iprouter2 puedes conseguir lo mismo, solo que no sé que parámetro se utiliza para que te de los nombres de los hosts.
