deltalimablahblah²
Umgebungs Lautstärke mit Mikrophon messen?
Sun May 19, 2013 3:18 pm
Hallo,
für ein Projekt möchte ich die Lautstärke der Umgebung mit Hilfe eines Mikrophon messen und loggen. Messwert Abstand 1 Sekunde. Ich habe schon gesucht - aber nichts passendes gefunden.
Gibt es ei Tool, welches in dB(A) messen und loggen kann?
Turm
Re: Umgebungs Lautstärke mit Mikrophon messen?
Thu Oct 24, 2013 1:36 pm
Hallo Deltalimablahblah²!
Leider kenne ich auch kein Tool, aber dennoch einige Anmerkungen:
Zunächst einmal hat der RPI keinen Sound-Eingang, also mußt Du ein Linux-kompatibles USB-Soundmodul nehmen oder mit einem vernünftigen A/D-Wandler etwas basteln und am GPIO-Port anschließen..:)
Will jetzt kein halbes Physikbuch schreiben, aber trotzdem: Außerdem ist die dB-Skala logarithmisch, also brauchst Du einen Nullpunkt...:idea: Also das Zehnfache der Schalleistung /-energie bedeutet eine Erhöhung um 10 dB. Der A/D-Wandler mißt letzlich elektrische Spannungen; bei linearen Bauelementen bedeutet die Verzehnfachung der Spannung auch eine zehnfache Stromstärke und eine hundertfache Leistung; also eine Erhöhung um 20 dB...:)
Turm
Kleiner Nachtrag...:-)
Wed Jul 22, 2015 11:49 am
Dieser Thread ist zwar schon älter, aber möglicherweise suchen auch andere Benutzer nach Möglichkeiten für akustischen Messungen..:D
Auf der Wolfson-/ Cirrus-Logic-Audiokarte für den Raspberry PI sind sowohl A/D-/ D/A-Wandler als auch zwei Mikrophone verbaut...:)
Weblink: http://www.Element14.com/community/comm ... wolfson_pi Viel Spaß beim Ansurfen!
Das Avatar ist ein Apfelmännchen. Erstellt mit einem Fraktalprogramm.:)
cyrano
Wed Jul 22, 2015 5:38 pm
Das problem ist einfach Kalibrierung. Dafür kan man ein Referenz Apparat kaufen, oder mit das selbst gebasteltes Apparat nach ein Kalibrier service gehen.
Beispiel:
http://www.thomann.de/de/nti_audio_prae ... brator.htm
Dieses ist nicht billig. Es gibt sicher billigere...
Return to “Deutsch”
