USB funktioniert nicht
Posted: Sat Jul 06, 2019 6:25 pm
by xrevenge
Tag allerseits,
ich habe mich mal heran gewagt ein Raspberry Pi Zero W zu kaufen um als anfänger ein bisschen damit umgehen zu können und daraus lernen kann.
Habe mir folgendes gekauft:
https://www.berrybase.de/detail/index/sArticle/1554
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-c ... nners-book
https://www.berrybase.de/computer/pc-pe ... ub-schwarz
Habe wie in der Anleitung beschrieben alles eingesteckt, also USB Hub, Netzteil & HDMI.
Es bootet alles gut so weit, jedes mal wenn es hochfährt seh ich sowas wie z.B."unable to enumerate usb device".
Und nur Error dass kein USB Gerät erkannt wird.
Ich dachte mir, ja, okey. Wird wohl an meiner Maus und Tastatur liegen da sie vielleicht zu viel Strom ziehen. (Logitech G910 & Logitech G502).
Habe dann eine ältere Maus geholt die ich gar nicht beim Namen nennen kann, da es eine stink-normale Maus ist.
Selbiges wieder, wird nicht erkannt.
Woran kann es denn liegen oder was kann ich ändern dass es funktioniert?
Mfg
Re: USB funktioniert nicht
Posted: Sun Jul 07, 2019 8:34 am
by smartifahrer
Der Zero hat zwei USB Buchsen. Eine dient nur der Stromversorgung die andere kann daten und Stromversorgung. Hast du den Hub und das Netzteil in die richtigen Buchsen gesteckt?
Vielleicht liegts auch nur am Hub. Ich verwende einen Normlen Hub mit Stecker-Adapter. Ich wüsste jetzt nicht was ein OTG Hub am Zero bringt.
Wenn du ein Stecker-Adapter USB A auf Micro USB hast, schliese darüber mal die Tastatur direkt an und schau ob es dann geht.
Ergänzung: Habe gerade gesehen das so ein Adapter dem Buch bei liegt.
Erwarte nicht zu viel von einem Pi Zero. Mit grafischer Oberfläche ist der schon etwas sehr langsam und brauchst Geduld. Besser wäre ein 3B+, oder wenn sie endlich lieferbar sind, ein Pi 4 mit 2 oder 4 GB gewesen. Die fühlen sich eher wie ein (alter) PC an.
Posted: Sun Jul 07, 2019 8:41 am
by xrevenge
Habe es richtig angesteckt, der Stecker für den Strom rechts und für USB links daneben.
Hab leider keinen Steck-Adapter für USB-A auf Micro USB.
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Posted: Sun Jul 07, 2019 8:57 am
by smartifahrer
Laut der Beschreibung des Buch ist er aber dabei "und nicht zu vergessen USB und HDMI Adapter".
Hast du noch eine andere Tastatur.
Posted: Sun Jul 07, 2019 3:06 pm
by NetSecond
Hast Du den USB Hub aktiv betrieben (also mit eigenem Netzteil) ??
Hast Du den Pi mal ohne Hub und Maus und Tastatur direkt am Pi betrieben ??
Posted: Sun Jul 07, 2019 3:23 pm
by xrevenge
Hast du noch eine andere Tastatur?
Ja, habe ich, allerdings besteht dort auch die Frage ob diese noch funktioniert, welche ich ebenfalls morgen ausprobieren werde.
Ich habe ja wie gesagt eine andere normale Maus am Hub probiert, welche auch nicht funktioniert hat.
Nein, lediglich über's Raspberry.
Ebenfalls nein, werde ich morgen Abend probieren, da ich wohl zu blind war um zu sehen dass ein bereits vorhandener
USB A auf Micro USB Adapter dabei ist. Deswegen hab ich's lediglich über den Hub probiert.
