NOOBS: Nachträglich OS dazu installieren
Posted: Tue Jun 11, 2019 1:13 pm
by Laui
Hi, kann ich bei NOOBS nachträglich ein OS dazu installieren? Ich habe bereits LibreELEC und Raspbian Desktop installiert:
und möchte jetzt noch Lakka dazu nehmen. Wähle ich das aus, lasse alle Häkchen drin und klicke oben auf "Installieren" kommt die Meldung "bereits installierte Betriebsysteme werden dabei überschrieben":
Geht denn das überhaupt, nachträglich ein OS dazu nehmen?
Re: NOOBS: Nachträglich OS dazu installieren
Posted: Tue Jun 11, 2019 1:54 pm
by smartifahrer
NOOBS dient der einfachen installation. Es ist kein Boot-Manager.
NOOBS – New Out Of the Box Software Quelle: https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Es macht also was im Dialog angekündigt wird.
Ich würde für jedes Betriebsystem eine eigene Karte nehmen und ohne immer ohne NOOBS installieren.
Wenn es unbedingt mehrere Systeme sein müssen: Z.B. mit BerryBoot
Posted: Tue Jun 11, 2019 2:41 pm
by procount
NOOBS allocates all of the available SD card space to the initial operating systems you install. So there is no space left to install more operating systems afterwards. To do that you have to delete what is there and start again.
You could try PINN which is a fork of NOOBS that includes many more useful features. It allows you to reserve some spare space on the SD card called "ProjectSpaces" that you can later replace with different operating systems. You can also use it to backup and restore installed operating systems to USB stick, which is another way to help add more operating systems to your SD card without losing your existing operating systems (although you stil need to take them off and put them back again).
PINN installs the same operating systems as NOOBS plus many others.
You can find detailed instructions here:
https://github.com/procount/pinn/blob/m ... ME_PINN.md
A quickstart guide is here:
https://github.com/procount/pinn/blob/master/README.md
You can download the lite, full or Etcher images from here:
https://sourceforge.net/projects/pinn/f ... rce=navbar
