m3istr
Bluetooth Klasse
Tue Jan 29, 2019 9:03 am
Hi Leute,
kann ich bei einem Raspberry 3B+ die Bluetoothklasse / Sendeleistung programmieren und wenn ja wie?
Danke schon mal im Voraus.
DerKleinePunk
Re: Bluetooth Klasse
Tue Jan 29, 2019 3:14 pm
udo nano /etc/bluetooth/main.conf
Change the Name parameter. I chose to do a play on the BeatsByDre.
Name = BeatsByDan
Change the device's Class parameter.
Class 0x20041C
ist von hier
https://www.instructables.com/id/Turn-y ... uetooth-A/
https://pythonhosted.org/BT-Manager/config.html
PI 2 und PI 3 1GB Raspbian Strech
Der Wandel von Atom zum Bit ist unwiderruflich und nicht mehr aufzuhalten.
Nicholas Negroponte
m3istr
Fri Feb 01, 2019 10:01 am
Hi, danke für deine Antwort aber diese Klasse meinte ich nicht. Ich muss die Reichweite, also die Power Class, verändern. In dem Dateblatt des CW43455 Chips steht, er hat Klasse 1 oder 2. Aber welche hat er verbaut im Raspbarry und kann ich zwischen den beiden Klassen switchen via Python-Script...
smartifahrer
Fri Feb 01, 2019 11:25 am
Die Bluetooth Klasse zu den Modellen findest du z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Hardware
m3istr
Wed Feb 06, 2019 12:44 pm
Also ich find in der Tabelle nichts was mmit der Sendeleistung zu tun hat.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Ích brauche diese Bluetooth-Klasse der Sendeleistung und nicht die Spezifikation...
mline
Wed Feb 06, 2019 1:41 pm
Dort wirst du auch nix finden.
Die Reichweite wird im Handbuch des Chips/Modul angegeben und hängt grob mal von der erlaubten Sendeleistung und der eingesetzten Hardware (Antenne) ab.
Ich konnte keine Chipantenne oder dergleichen auf der 3 B+ finden, darum gehe ich davon aus, dass entweder das Modul selbst die Antenne ist oder auf der PCB eine gelegt wurde... das bedeutet allerdings auch, dass du keine großartigen Reichweiten erwarten solltest.
Falls du genaue Angaben brauchst musst du wohl etwas recherchieren und dir das Handbuch für den WiFi/BLE Chip besorgen.
Soweit ich weiß, lässt sich per Software keine Klasse einstellen, die die Reichweite begrenzen oder erhöhen kann.
Return to “Deutsch”
