TinyCAN
Fernüberwachung für Blockheizkraftwerke – Open Source
Sat Dec 01, 2018 10:23 pm
Voraussetzung ist eine Anlage mit CAN-Bus und J1939 Protokoll, der USB-CAN Adapter greift die Daten direkt vom Bus ab ohne aktiv einzugreifen.
Als Hardware wird ein Raspberry PI mit 7" Touch Display und ein Tiny-CAN verwendet. Die Software ist mit GTK+ in "C" geschrieben. Für die Weboberfläche werden HTML5, Java, RRDtool und SQLite benutzt. Die Motordaten werden auch noch über ModbusTCP bereitgestellt, dafür gibt es bis jetzt aber noch keinen Client.
Dokumentation und Quellen auf Github unter:
https://github.com/MHS-Elektronik/J1939Display
Die Software sollte eigentlich auch für alle Nutzfahrzeuge funktionieren, da die alle das J1939 Protokoll verwenden.
Return to “Deutsch”
