teknor013
CPU Auslastung
Mon Oct 22, 2012 10:10 am
Hallo
Habe gerade da neueste Image gezogen ,
und habe wieder eine CPU Auslastung von 92 % ,und Temperatur 53 Grad ....
Ist das normal ?
thx
PIstolero
Location: paradise city, where the grass is green and the girls are pretty
Re: CPU Auslastung
Mon Oct 22, 2012 10:41 am
Was für ein Prozess verbraucht den die Leistung?
Hiswif
Re: CPU Auslastung
Mon Oct 22, 2012 11:03 am
Welches image hast du dir gezogen?
Raspian?
schau mal mit
top
nach dem Prozess.
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
evil
Re: CPU Auslastung
Mon Oct 22, 2012 11:09 am
ist es vielleicht der idle process ;-)?
Zumindest unter Windows funktioniert der Witz.
teknor013
Re: CPU Auslastung
Mon Oct 22, 2012 4:27 pm
sorry ,sorry
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ----> top <---
hatte mich noch nicht über ssh eingeloggt ..........
auf jeden Fall ,,, es ist XBMC !!!
c 92 % CPU Last und 14,7 MEM
mhm ,,,wird denn da im Hintergrund irgendwo nach updates (XBMC) gesucht ?
Jemand eine Idee ?
PIstolero
Re: CPU Auslastung
Mon Oct 22, 2012 4:35 pm
Was hast du denn installiert, Raspbmc?
Q: I just installed Raspbmc and it’s slow with 100% CPU usage
A: This is temporary and is because when XBMC launches for the first time it must update any plugins that are out of date. This takes CPU as it must download the plugins, unpack them and configure them. You are advised to leave it a couple of minutes before trying to do anything with XBMC. The system will then respond normally after this. You can also disable automatic plugin updating in the future.
Quelle: http://www.raspbmc.com/wiki/user/freque ... questions/
teknor013
Re: CPU Auslastung
Tue Oct 23, 2012 8:05 am
Dankeschön
das updaten hat dann sehr lange gedauert ...hatte nur ein bisschen Angst wegen der Temperatur von der CPU (60 Grad),da ich den Pi in einem Gehäuse habe !
Hiswif
Re: CPU Auslastung
Tue Oct 23, 2012 1:17 pm
siehe deinen anderen Post
Return to “Deutsch”
