Page 3 of 5
Re: TUTORIAL: Qt Crosscompile (Qt5.10.1)
Posted: Wed Nov 14, 2018 2:01 pm
by mline
kingleoric wrote:
Wed Nov 14, 2018 12:46 pm
ERROR: send_files failed to open "/usr/lib/cups/backend/vnc": Permission denied (13)
Das kannst du ignorieren. Ist einfach eine für Qt nicht relevante Datei auf die du mit dem user pi keinen Lesezugriff hast.
-device linux-rpi3-vc4-g++ => ERROR: No device matching 'linux-rpi3-vc4-g++'.
Wo hast du das her? In meinem Tutorial steht "Raspberry Pi 3 with VC4 driver: -device linux-rasp-rpi3-vc4-g++".
Die Quellen Konfiguration für VC4 ist aber ohnehin unvollständig und kompiliert nicht zu Ende.
Beim Schritt mit Make habe ich folgenden Trick aus einem Buch gemacht
Mit dem Schalter -j limitierst du die Anzahl an Threads die make verwenden darf. Wenn du also 4 Cores hast, verwendet make sowieso schon alle 4. Hast du aber zum Beispiel 8 Cores und du willst nur 4 davon für das Kompilieren verwenden gibst du die Option -j 4 an.
Schneller ging es vermutlich weil schon einiges vorher compiliert und darum übersprungen wurde. Für einen direkten Vergleich müsstest du alles im Ordner qt5build löschen und komplett von vorne beginnen. Eventuell (falls aktiviert) auch den compilercache löschen.
Eine letzte Anmerkung noch für Anfänger wie mich,
Eigentlich habe ich auch den kompletten Menüpfad zum Durchklicken angegeben. Allerdings ist der wohl beim Copy&Paste ab dem zweiten Schritt verloren gegangen. Wird korrigiert.
Posted: Wed Nov 14, 2018 8:05 pm
by kingleoric
Hallo mline,
danke für die Ergänzungen und Hinweise
Ich habs jetzt nochmal gemacht:
-device linux-rasp-rpi3-g++ => ERROR: No device matching 'linux-rasp-rpi3-g++'.
-device linux-rasp-pi3-g++ => OK
dh bei mir hat es nur mit "pi3" ohne das r von rpi3 in der Anleitung funktioniert.
Posted: Wed Nov 14, 2018 8:13 pm
by mline
Jetzt hab ichs auch gesehen. Danke
Posted: Sat Nov 24, 2018 2:26 pm
by mitea
Mathias_Va wrote:
Mon Oct 15, 2018 6:53 am
Hallo
I use stretch 27.06.2018 und pi3B+ / ubuntu 18
for this command
rsync -avz pi@raspberrypi.local:/usr/lib sysroot/usr
habe ich diese error
receiving incremental file list
rsync: send_files failed to open "/usr/lib/cups/backend/vnc": Permission denied (13)
sent 2,760 bytes  received 771,959 bytes  516,479.33 bytes/sec
total size is 2,014,736,838  speedup is 2,600.60
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1668) [generator=3.1.2]
Any advice!
hatte ich auch. log dich via ssh auf dem rpi ein und führe
sudo chmod 777 /usr/lib/cups/backend/vnc
aus.
Dies fixte bei mir dann auch gleich das andere issue:
ERROR: Feature 'opengles2' was enabled, but the pre-condition 'config.win32 || (!config.watchos && !features.opengl-desktop && libs.opengl_es2)' failed.
ERROR: The OpenGL functionality tests failed!
You might need to modify the include and library search paths by editing QMAKE_INCDIR_OPENGL[_ES2],
QMAKE_LIBDIR_OPENGL[_ES2] and QMAKE_LIBS_OPENGL[_ES2] in the mkspec for your platform.
Check config.log for details.
Wäre vielleicht noch ratsam das ins tutorial mit einzubauen als hinweis. Anscheinend haben ja ein paar das gleiche Problem gehabt
Posted: Sat Nov 24, 2018 5:29 pm
by mline
Bitte nicht in /usr herumpfuschen.
Nein. Denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dass diese Fehlermeldung keine Relevanz hat sollte einem klar sein wenn man weiß, was Qt ist und macht und was das cups backend für VNC ist und macht...
Die opengl Fehlermeldung die du bekommen hast wird angezeigt wenn du meinem Tutorial nicht exakt gefolgt bist. Ich vermute ein Problem mit sysroot. Kann mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel falscher Pfad beim configure, rpi-update nicht ausgeführt, nicht alle Abhängigkeiten auf der Pi installiert, etc.
Posted: Sun Nov 25, 2018 3:52 pm
by mitea
mline wrote: Bitte nicht in /usr herumpfuschen.
Glaub mir, ich habe dein Tutorial 3x schritt für schritt durchgeführt und bekam immer den Fehler. Erst als ich bemerkt hatte das nicht alle Files gesyncht werden konnten und ich dies wie beschrieben behoben hatte hats dann geklappt. Es kann natürlich auch sein dass es bei mir ein anderer Ordner war. Mein Tipp war nur gut gemeint für alle anderen. Danke auf diesem Weg für dein Tutorial!
Posted: Sun Nov 25, 2018 4:53 pm
by mline
Ich glaube dir, fakt ist aber dennoch, dass diese Fehlermeldung nicht von daher rührt. Kannst mir auch glauben, ich hab diese Prozedur schon hunderte male ausgeführt und die paar Dateien die da nicht synchronisiert werden spielen keine Rolle.
Wie geschrieben. Dieser Fehler tritt auf, wenn die benötigten opengl libraries nicht gefunden wurden. Und warum die nicht gefunden wurden kann mehrere Ursachen haben. Aber niemals ist die Ursache das vnc backend von cups welches rsync nicht mit dem user pi synchronisieren kann.
Versteh mich nicht falsch. Ich will dich nicht als Anfänger hinstellen oder so. Es geht mir einfach darum, keinen falschen Tipps an Anfänger zu verbreiten.
Posted: Thu Dec 06, 2018 4:04 pm
by steinerlein
Hi, vielen Dank für deine Anleitung! Bisher hat alles gut geklappt, aber mit dem deployment funktioniert es bei mir noch nicht so ganz. Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben?
Hier ist der compiler output:
17:04:14: Running steps for project qt-test...
17:04:14: Configuration unchanged, skipping qmake step.
17:04:14: Starting: "/usr/bin/make"
make: Nothing to be done for 'first'.
17:04:14: The process "/usr/bin/make" exited normally.
17:04:14: Connecting to device...
17:04:15: The remote file system has 8521 megabytes of free space, going ahead.
17:04:15: Deploy step finished.
17:04:15: Uploading file "/home/farid/build-qt-test-rpi_zero-Debug/qt-test"...
mkdir: cannot create directory ‘/opt/qt-test’: Permission denied
17:04:15: Failed to upload file "/home/farid/build-qt-test-rpi_zero-Debug/qt-test".
17:04:15: Deploy step failed.
Error while building/deploying project qt-test (kit: rpi-zero)
When executing step "Upload files via SFTP"
17:04:15: Elapsed time: 00:01.
Danke!
Posted: Thu Dec 06, 2018 5:07 pm
by mline
Steht doch da. Und die Lösung dafür steht im Tutorial ganz unten.
Posted: Sat Dec 08, 2018 1:02 am
by __Chris__313
Erstmal, vielen Dank für das prima Tutorial....
Bei mir läuft alles soweit, allerdings zeigt sich kein Fenster bzw die Application auf dem RPI zeigt sich erst gar nicht.
Auch wenn ich die erstellte / compilierte datei direkt auf dem RPI ausführen möchte passiert nichts, bzw ich sehe die CPU auslastung geht etwas hoch aber es zeigt sich kein Fenster. es kommen nur ein paar "kryptische" Zeichen in der Konsole und das war es dann auch...
Weiß mir wer einen Rat, im WWW finde ich nicht wirklich etwas zu dem Punkt....
Posted: Sat Dec 08, 2018 5:53 am
by mline
... es kommen nur ein paar "kryptische" Zeichen in der Konsole und das war es dann auch...
Ohne diese kryptischen Zeichen kann dir keiner helfen.
Kopier am besten die gesamte Ausgabe hier in nen Post (bitte Code Tags benutzen!)
Posted: Sat Dec 08, 2018 8:50 am
by __Chris__313
QML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.
[9;0]
Dies erscheint in der Konsole. Das eine "kryptische" Zeichen geht nicht via copy/paste.
Ich bin aber mittels Google doch noch einen Schritt weiter gekommen...
Starte ich meine Application via: ./QML1 -platform xcb
Dann erscheint die Application mit Namen QML1. Diese Option zum starten scheint etwas mit dem verwendeten Display zu tun zu haben bzw dem Graphics Buffer?
Eigentlich muss ich nur noch diese Option in meinem Deplyment mit angeben... und dann läuft die Sache. Oder mache ich etwas komplett falsch?
Posted: Sat Dec 08, 2018 11:34 am
by mline
Eigentlich sollte das platform plugin automatisch gewählt werden (eglfs). Siehe auch hier erster Absatz: https://wiki.qt.io/RaspberryPi2EGLFS
Zeig mal bitte die Datei configure.log (kannst in ne zip packen und an nen post anhängen)
Posted: Sun Dec 09, 2018 3:46 pm
by __Chris__313
Hier mal die configure.log.
Es gibt hier ein problem, sprich Error, bei der qtwebengine.
Ist mir leider erst gerade aufgefallen....
Ist hier dann wohl die Wurzel zu suchen?
p.s. Danke für Deine Hilfe. Gerade mir als "Windows - Menschen" der nur minimal Linux - Kenntnisse hat tut das echt gut ;-)
Posted: Sun Dec 09, 2018 4:54 pm
by mline
Nein. Es fehlt nur flex auf dem Hostsystem damit qtwebengine erstellt werden kann. Spielt aber eigentlich keine Rolle, weil das ohnehin nicht klappt. Hab mir das noch nicht angesehen weil ich dieses Modul für meine Projekte nicht brauche.
Das Problem ist, dass das platform plugin bei dir nicht automatisch eglfs ist.
Hast du mein Tutorial wirklich exakt ausgeführt? Irgendwas konfiguriert was nicht hier im Tutorial steht?
Probier mal ./QML1 -platform eglfs
Wenn das nicht klappt, dann stimmt irgendwas mit OpenGL ES nicht.
Posted: Fri Dec 21, 2018 9:56 am
by steinerlein
Hey mline,
noch mal vielen Dank für dein Tutorial, ich hab alles wunderbar am laufen. Ich habe gesehen, dass du 2013 mal ein kleines Tutorial für buildroot verfasst hast. Hast du das in Kombination mit Qt mal ausprobiert?
Ich nutze ein zero w und der bootprozess dauert bis in meine Qt app ca.18s. Ich frage mich, ob man das damit noch deutlich schneller hinbekommt? Würde mich über deine Einschätzung freuen.
Posted: Fri Dec 21, 2018 11:24 am
by mline
Hey steinerlein. Tatsächlich arbeite ich derzeit wieder mit buildroot (und Qt). Allerdings benutze ich die Standardkonfiguration für den Kernel, udev und WLAN. Damit dauert das booten etwa genau so lang wie mit raspbian.
Ich schätze man müsste den kernel ordentlich abspecken und auch WLAN und das Netzwerkinterface fix konfigurieren damit man da noch ein paar Sekunden rauskitzeln kann.
Posted: Mon Dec 31, 2018 6:51 am
by DerKleinePunk
Kleine Frage auch unter der Gefahr das sie blöde ist. Brauche ich einen X-Server wenn ich die Qt hiermit bauen oder nicht ? Sprich kann ich das aus der Konsole Starten ?
Das mein Projekt https://www.carnine.de zur passiert alles auf der SDL2 als GUI da muss man aber sehr viel selbst machen und die OSM Engine LibOsmScout hat viel für die QT. Deshalb komme ich in diesem Thread immer mal vorbei.
Qt ist aber halt einfach Riesig und der Umbau würde wahrscheinlich Wochen dauert mal sehen was ich mache.
Posted: Mon Dec 31, 2018 10:44 am
by mline
In diesem Build wird EGLFS verwendet. X ist nicht notwendig und wird eigentlich nur mit konfiguriert weil es halt schon bei raspbian dabei ist.
Der buildroot-Build den ich aktuell verwende hat garnichts in dieser Richtung installiert sondern läuft rein nur über EGLFS.
Posted: Mon Dec 31, 2018 11:19 am
by DerKleinePunk
Danke
Posted: Wed Jan 02, 2019 1:06 pm
by steinerlein
Danke für die Zusammenfassung. Dann bleib ich erst mal bei raspbian.
Andere Frage: Gibt es die Möglichkeit, für Qt nur die examples zu kompilieren? Oder muss ich neu konfigurieren und alles neu kompilieren?
Posted: Wed Jan 02, 2019 2:10 pm
by mline
Hab das auch noch nie gemacht aber wenn ich mich jetzt nicht komplett irre müsste das klappen wenn du in den Ordner für die Examples navigierst und dort qmake ( /opt/qt5pi/sysroot/usr/local/qt5pi/bin/qmake ) ausführst.
Du kannst aber auch jedes Example aus QT Creator laden und mit qt5pi kompilieren. Vorausgesetzt die Qt Version stimmt überein.
Posted: Tue Mar 12, 2019 1:59 pm
by MikeCC
Hallo mline,
Danke für dein ausführliches Tutorial. Habe mich streng an deine Anleitung gehalten (mit Qt 5.10.1). Leider hänge ich beim Schritt "Qt Creator öffnen" fest. Qt Creator lässt sich nicht finden. Vermute, dass er nicht korrekt installiert wird (mehrere Versuche fehlgeschlagen). Log vom make und make_install sind eigentlich ok, aber die configure.log enthält einige Fehler. Außerdem kommt der Fehler "WARNING: flex is required to build QtWebEngine." - habe es auch mal mit flex ausprobiert - der Fehler war dann weg, aber Qt Creator immer noch nicht verfügbar.
Mein Host: Frisches Ubuntu 18.04 LTS auf Hyper-V Win10 64bit VirtualMachine in Extended Session
Device: Frischer Raspberry Pi 3 B+ (FW 4.19.27-v7+) mit aktuellstem Rasbian (SSH und VNC aktiviert).
Ich habe es erst step-by-step versucht und zuletzt die Bash-Datei von dir verwendet. Darin sind drei Änderungen vorgenommen:
a) Alle 'raspberrypi.local' durch die IP des Raspi ersetzt
b) compiler auf '-device linux-rasp-pi3-g++' geändert
c) 'make 2>&1 | tee ../make.log' in 'make -j6 2>&1 | tee ../make.log' für die Cores ergänzt (kein Unterschied des Ergebnis ob mit oder ohne).
Diese Datei in /opt/qt5pi/ abgelegt und mit 'sudo bash ./qt5build.sh' ausgeführt (muss in /opt/qt5pi/ ausgeführt werden, richtig?).
PS: Für die VM ist einen Prüfpunkt nach frischer Systemeinrichtung gesetzt, auf den ich das System vor erneutem Versuch zurücksetze.
configure-log: https://pastebin.com/ZHLJjdnk
z.B.:
145 > Makefile:175: recipe for target 'main.o' failed
146 > make: *** [main.o] Error 1
oder
1811 > compilation terminated.
1812 > Makefile:167: recipe for target 'main.o' failed
1813 > make: *** [main.o] Error 1
Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß
Posted: Tue Mar 12, 2019 4:24 pm
by mline
Hallo mline,
Den muss du auch selbst installieren. Beim Punkt "Linux Host vorbereiten" findest du außerdem den Hinweis, dass der Installer von qt.io vorzuziehen ist da man bei der Version aus den Paketquellen sehr viel nachinstallieren muss damit alles sauber läuft (außerdem hat man da nur ne uralte Version).
Die Warnung mit flex bedeutet einfach, dass auf dem Hostsystem kein flex installiert ist. Kann man aber ignorieren denn flex ist nur notwendig wenn man qtwebengine nutzen will und wie du bereits festgestellt hast...
z.B.:
oder
... klappt der build mit qtwebengine nicht. Ich hab da selbst schon Tage an Zeit reingesteckt um die Fehler zu finden (ja es sind mehrere ;) ). Fazit:
Ich hab aufgegeben. Ich nutze inzwischen buildroot dafür. Meine aktuelle Konfiguration (qt5.11.2 mit qtvirtualkeyboard, qtwebengine, qtlocation, ... also eigentlich alles :D ) scheint da auch ganz gut zu laufen. Würde das auch gerne Veröffentlichen... allerdings schreibt sich so ein Tutorial nicht von selbst. Hab einfach nicht genug Zeit dafür
*edit
noch etwas speziell dazu:
Damit gibt man nicht an wieviele Cores benutzt werden sondern wieviele Jobs simultan abgearbeitet werden sollen. Du könntest diese Option also auch auf einem PC mit einer Core benutzen. Dies hat aber zumindest bei Qt wohl keinen Einfluss (bzw kann sogar zu Fehlern führen) also solltest du das nicht verwenden.
Ach noch was: bei meinem Rechner werden alle 4 Cores zu 100% beim Build verwendet auch wenn ich kein -j setze.
Posted: Tue Mar 12, 2019 4:48 pm
by MikeCC
Jetzt fühle ich mich tatsächlich ein bisschen dumm. Dein Tut ist so step-by-step, dass ich dachte die Qt Sources wären das Gesamtpaket und das ist nur ein Alternativhinweis... :lol:. Hatte anfangs schon mal die 5.12 von qt.io installiert, bis ich gemerkt hatte, dass das nicht so einfach geht. Für meine Zwecke reicht das ganz auch erst mal auf 5.10. Auf ein Neues! Danke!
Das mit den Cores kommt vermutlich aus der Wiki-Quelle: https://wiki.qt.io/RaspberryPi2EGLFS (Suchbegriff "-jn").
