mline
Re: TUTORIAL: Qt Crosscompile (Qt5.10.1)
Sat May 26, 2018 12:56 pm
Andreas_K wrote:
Sat May 26, 2018 12:14 pm
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Sieht so aus, als würden die Bibliotheken für GLES nicht gefunden werden. Du musst dich exakt an meine Anleitung halten.
Poste doch bitte die configure.log Datei ( bitte nicht einfach nur den Text hier reinkopieren. Nutze pastebin.com oder sowas in der Art ).
Andreas_K
Sun May 27, 2018 4:55 pm
Hallo mline,
vielen Dank für dein Tutorial und deine schnelle Rückmeldung. Ich habe heute alles nochmal von beginn an mit einer neuen UbuntuVM gemacht, nun funktioniert es!
mrkshdr
Mon May 28, 2018 7:21 pm
Am Raspberry bekomm ich folgende Fehlermeldung:
[9;0]Unable to query physical screen size, defaulting to 100 dpi.
To override, set QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_WIDTH and QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_HEIGHT (in millimeters).
QQmlApplicationEngine failed to load component
qrc:/main.qml:4 module "QtQuick.Controls" is not installed
muss ich da eine environment variable setzen? wenn ja wohin
mline
Tue May 29, 2018 7:33 am
Die ersten zwei Zeilen sind normal. Variablen kannst aber musst du nicht setzen. Die letzten beiden deuten darauf hin, dass QtQuick nicht korrekt installiert ist. Irgendwo hast du wohl einen Fehler gemacht. Hast du dich auch exakt an meine Anleitung gehalten? Gabs Fehlermeldungen beim kompilieren?
GrisuMS
Fri Jul 13, 2018 1:07 pm
ich habe leider Probleme beim Debuggen. So richtig will ich keine Lösung finden.
Ich habe "gdb-multiarch" installiert und als Debugger angegeben.
Die Ausgabe der Anwendung lautet:
Checking available ports...
Found 101 free ports.
Starting gdbserver...
Debugging starts
bash: Zeile 0: exec: gdbserver: Nicht gefunden.
Application finished with exit code 127.
Muss ich noch irgendwo einen Server einrichten, bzw. den gdb-multiarch eirichten?
Gruß
Sebastian
mline
Fri Jul 13, 2018 3:06 pm
Wenn du den GDB aus dem Raspberry Pi Toolchain verwendest klappts
GrisuMS
Fri Jul 20, 2018 7:25 am
war etwas im Stress, bin jetzt erst wieder dazu gekommen.
Wenn die den hier meinst:
/opt/qt5pi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/arm-linux-gnueabihf-gdb
Bei dem bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
The selected build of GDB does not support Python scripting.
It cannot be used in Qt Creator.
Und die Lösung, die ich in anderen Foren gefunden hatte, war das Benutzen von gdb-multiarch.
Gruß
Sebastian
mline
Fri Jul 20, 2018 2:27 pm
Dann hast du vermutlich python nicht installiert.
Der GDB aus dem toolkit funktioniert 100%ig
GrisuMS
Sat Jul 21, 2018 6:53 am
genau den habe ich ausgewählt. Und von Python ist auch die aktuelle Version installiert. Aber ich glaube das habe ich erst später gemacht, hatte den Schritt in der Anleitung überlesen.
Vielleicht ist das Problem, dass zum Zeitpunkt des Builds die Python nicht da war. Ich fange nochmal von vorne an und melde mich dann mit dem Ergebnis.
Sebastian
GrisuMS
Mon Jul 23, 2018 2:59 pm
habe alles nochmal von vorne gemacht, gleiches Ergebnis...
Ich habe die Anleitung vom Anfang des Posts genommen, ist das vielleicht das Problem?
Ich habe festgestellt, dass der gdbserver auf dem Raspberry nicht installiert war, dass habe ich nachgeholt. Habe ich einen Schritt übersehen?
sudo apt-get install gdbserver
Jetzt bekomme ich folgende Logausgabe:
Prüfe Verfügbarkeit von Ports...
101 freie Ports gefunden.
Starte gdbserver...
Debuggen beginnt
Listening on port 10000
Aber immer noch die Fehlermeldung:
mline
Wed Jul 25, 2018 4:51 pm
Tja, sorry aber da kann ich dir nicht weiter helfen. Ich hab das erst vor einigen Tagen selbst neu gemacht und bei mir klappt es einwandfrei.
Das Problem liegt vermutlich in der Installation von QT Creator oder python (fehlende Umgebungsvariablen oder sowas).
GrisuMS
Fri Jul 27, 2018 12:28 pm
bevor ich jetzt nochmal alles von vorne anfange, schreibe ich hier mal lieber meine Konfiguration auf, vielleicht fällt da ja was auf ;-)
Raspberry Pi 3 mit Linux raspberrypi 4.14.56-v7+ #1128
Der gdbserver ist nicht vorhanden. Ich habe ihn mit
installiert
Ubuntu 18.04 mit Qt Creator 4.5.1 und Qt 5.10.1 (qt5pi)
Configure von Qt mache ich mit -device linux-rasp-pi3-g++
" -device linux-rasp-rpi3-g++" existiert nicht, ist das vielleicht das Porblem?
Wenn das alles so OK ist, werde ich jetzt bei der nächsten Runde alle Consolenausgaben loggen.
Sebastian
GrisuMS
Wed Aug 01, 2018 8:57 am
Hallo zusammen,
jetzt läuft es mit folgenden Änderungen:
Erstmal zur Konfiguration:
Configure von Qt mache ich mit -device linux-rasp-pi3-g++ (-device linux-rasp-rpi3-g++ existiert nicht)
Auf dem Raspberry fehlt der gdbserver. Der muss auf dem Raspberry installiert werden:
Das Python-Problem mit dem Debuger aus der Toolchain (https://github.com/raspberrypi/tools) besteht weiterhin.
Ich habe den gdb-multiarch installiert
Den Debuger habe ich im Qt-Creator eingetragen mit dem Pfad: /usr/bin/gdb-multiarch
Gruß
Sebastian
Tomdroid
Wed Aug 08, 2018 12:39 pm
Ich habe das Tutorial mit meinem RPi3 und Ubuntu 18.04 64bit soweit befolgt, bekomme aber beim ./configure folgenden Fehler: https://pastebin.com/wstAzNTF
Hat jemand eine Idee?
mline
Sun Aug 26, 2018 12:42 am
Der Grund warum diese Fehlermeldung beim toolchain GDB kommt ist dieser:
user@PCA001:~$ arm-linux-gnueabihf-gdb
GNU gdb (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) 7.6.1-2013.10
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-build_unknown-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabihf".
For bug reporting instructions, please see:
<https://bugs.launchpad.net/gcc-linaro>.
(gdb) python print(sys.version)
Python scripting is not supported in this copy of GDB.
(gdb)
Schade... ich habs gern "aus einer Hand". Aber ohne Frickeln gehts wohl nicht bei Linux ;)
ifknot
Mon Sep 03, 2018 10:02 pm
Many many thanks MLine!!!
Superb post work first time just had to download mulitarch debugger and and set up dbgserver on Pi.
You're a star!
mline
Wed Sep 12, 2018 10:53 am
Habe einiges korrigiert und das Tutorial ergänzt.
Qt 5.11.1 habe ich auch getestet und wie vermutet gibts an etlichen Stellen Fehler. Kann ich also erstmal nicht empfehlen.
Mathias_Va
Mon Oct 15, 2018 6:53 am
Hallo
I use stretch 27.06.2018 und pi3B+ / ubuntu 18
for this command
rsync -avz pi@raspberrypi.local:/usr/lib sysroot/usr
habe ich diese error
receiving incremental file list
rsync: send_files failed to open "/usr/lib/cups/backend/vnc": Permission denied (13)
sent 2,760 bytes  received 771,959 bytes  516,479.33 bytes/sec
total size is 2,014,736,838  speedup is 2,600.60
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1668) [generator=3.1.2]
Any advice!
swa00
Sat Nov 10, 2018 6:58 am
Hallo mline und erst mal vielen lieben Dank für das tolle Tutorial.
Ich habe das rasperry-lite image verwendet , dort fehlen display Einstellungen, die Alles unscharf darstellen. (die non-lite version funktioniert)
Hat jemand dazu eine Idee ?
[SOLVED - ursprünglicher Text ]
#Wenn ich im Creator einige Beispiele für den Rasp erstelle , fehlen mir Module - die "standard" sachen funktionieren
#Als Beispiel : #Project ERROR: Unknown module(s) in QT: charts
EDIT :
Problem gelöst - man sollte nicht die neuste 5.11.2 verwenden :-)
lg
.noname
Sat Nov 10, 2018 8:34 pm
Die Anleitung hat vor einer Weile noch gut funktioniert, aber jetzt bekomme ich beim Konfigurieren des Builds folgende Fehler:
/opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp:101:12: error: ‘int renameat2(int, const char*, int, const char*, unsigned int)’ was declared ‘extern’ and later ‘static’ [-fpermissive]
static int renameat2(int oldfd, const char *oldpath, int newfd, const char *newpath, unsigned flags)
In file included from /usr/include/c++/8/cstdio:42,
from /usr/include/c++/8/ext/string_conversions.h:43,
from /usr/include/c++/8/bits/basic_string.h:6391,
from /usr/include/c++/8/string:52,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/../../src/corelib/tools/qbytearray.h:52,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/qbytearray.h:1,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/../../src/corelib/tools/qstring.h:49,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/qstring.h:1,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/../../src/corelib/io/qiodevice.h:50,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/qiodevice.h:1,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/../../src/corelib/io/qfiledevice.h:43,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/include/QtCore/qfiledevice.h:1,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfile.h:44,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemengine_p.h:54,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp:43:
/usr/include/stdio.h:164:12: note: previous declaration of ‘int renameat2(int, const char*, int, const char*, unsigned int)’
extern int renameat2 (int __oldfd, const char *__old, int __newfd,
In file included from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp:106:
/usr/include/linux/stat.h:56:8: error: redefinition of ‘struct statx_timestamp’
struct statx_timestamp {
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/stat.h:446,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/mkspecs/linux-g++/qplatformdefs.h:75,
from /opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp:42:
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/statx.h:25:8: note: previous definition of ‘struct statx_timestamp’
/usr/include/linux/stat.h:99:8: error: redefinition of ‘struct statx’
struct statx {
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/statx.h:36:8: note: previous definition of ‘struct statx’
struct statx
/opt/qt5pi/qt-everywhere-src-5.10.1/qtbase/src/corelib/io/qfilesystemengine_unix.cpp:107:12: error: ‘int statx(int, const char*, int, unsigned int, statx*)’ was declared ‘extern’ and later ‘static’ [-fpermissive]
static int statx(int dirfd, const char *pathname, int flag, unsigned mask, struct statx *statxbuf)
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/statx.h:87:5: note: previous declaration of ‘int statx(int, const char*, int, unsigned int, statx*)’
int statx (int __dirfd, const char *__restrict __path, int __flags,
make: *** [Makefile:429: qfilesystemengine_unix.o] Error 1
(Ubuntu 18.10, 64-bit)
Ich werde nicht schlau daraus und hoffe, es gib jemanden hier, bei dem das anders ist ;)
Viele Grüße
Dorian
mline
Sat Nov 10, 2018 9:49 pm
Viele Grüße
Dorian
Poste bitte auch immer den exakten Befehl in Code-Tags dazu. Ohne dem kann man nicht viel sagen.
mline
Sat Nov 10, 2018 9:57 pm
Derzeit nutze ich Qt mit buildroot wo alles über eglfs läuft. Also wie bei raspbian lite ne headless Variante. Da ist es wohl notwendig, dass man dem Programm Informationen über das System gibt die es beim normalen raspbian scheinbar über vom Displaymanager gesetzte Systemvariablen bekommt.
Wenn du in qtcreator den Playbutton drückst müsstest du eine Fehlermeldung erhalten wo es um die Displaygröße geht.
Du könntest diese Variablen erstmal setzen und sehen ob es besser wird.
kingleoric
Tue Nov 13, 2018 5:34 pm
Hallo, zunächst Danke für das ausführliche Tutorial.
Ich komme soweit bis zu dem Punkt, wo man qmake konfiguriert.
zum einen dürfte es da einen Tippfehler geben:
  • Raspberry Pi 3: -device linux-rasp-rpi3-g++
  • hier habe ich "pi3" statt "rpi3" sonst kommt device not found
wenn ich nun diesen langen Befehl ausführe,
 ../qt-everywhere-src-5.10.1/configure -opengl es2 -device linux-rasp-pi3-g++ -device-option CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -sysroot /opt/qt5pi/sysroot -prefix /usr/local/qt5pi -opensource -confirm-license -no-gbm -skip qtscript -nomake tests -nomake examples -make libs -pkg-config -no-use-gold-linker -v 2>&1 | tee ../configure.log
bekomme ich folgenden Fehler:
ERROR: Feature 'opengles2' was enabled, but the pre-condition 'config.win32 || (!config.watchos && !features.opengl-desktop && libs.opengl_es2)' failed.
ERROR: The OpenGL functionality tests failed!
You might need to modify the include and library search paths by editing QMAKE_INCDIR_OPENGL[_ES2],
QMAKE_LIBDIR_OPENGL[_ES2] and QMAKE_LIBS_OPENGL[_ES2] in the mkspec for your platform.
Ich hab mit raspi-config den GL Treiber aktiviert (G1 und dann G2) aber es hat nichts geholfen.
ich hab dann das qt5build gelöscht und es nochmal ohne den Schalter "-opengl es2" versucht,
aber derselbe Fehler
Auch bei sysroot downloaden hatte ich einen Fehler bei:
die anderen wurden vollständig übertragen.
Ich hab ein ganz frisches Raspbian Stretch mit RPi3 und Ubuntu 18.04 (nicht mehr so frisch)
Wäre toll, wenn jemand eine Lösung hätte!
mline
Tue Nov 13, 2018 7:31 pm
Du hast nicht alle Schritte im Tutorial ausgeführt. Bei dir fehlen die Libraries für opengl die man nur bekommt wenn man den kernel updated und später die symlinks korrekt anpasst.
Wenn du dem Tutorial exakt folgst treten diese Fehler nicht auf.
kingleoric
Wed Nov 14, 2018 12:46 pm
Hallo mline,
vielen Dank für die Rückmeldung. Jetzt hat es geklappt. :-) :-) :-)
Bei folgendem Schritt bekomme ich immer noch Fehlermeldung,
aber funktioniert hat es trotzdem.
  • rsync -avz pi@10.0.0.3:/usr/lib sysroot/usr
  • ERROR: send_files failed to open "/usr/lib/cups/backend/vnc": Permission denied (13)
Bei den devices habe ich folgende Resultate:
-device linux-rasp-pi3-g++ => OK
-device linux-rpi3-vc4-g++ => ERROR: No device matching 'linux-rpi3-vc4-g++'.
-device linux-rasp-pi3-vc4-g++ => OK
Jedenfalls hat dann alles geklappt.
Beim Schritt mit Make habe ich folgenden Trick aus einem Buch gemacht
cat /proc/cpuinfo und dort geschaut wieviele Kerne mein PC hat (4)
und dann Schalter -j4 verwendet (das ging dann deutlich schneller als vorher):
make -j4 2>&1 | tee ../make.log
Eine letzte Anmerkung noch für Anfänger wie mich,
bei der Konfiguration von Qt Creator
Options / Debugger nicht verwechseln mit Options / Build&Run => Debuggers
Für die Einstellung mit dem Multiarch GDB ist Options / Build&Run => Debuggers gemeint.
Noch einmal herzlichen Dank und Hut ab vor dem tollen Tutorial
und der hilfsbereiten Moderation!!
Return to “Deutsch”
