DerSchatten
LCD Display
Fri Aug 19, 2016 12:38 pm
Ich suche für den RaspberryPI 3 ein 2,8" bzw. 3,5" Display das nur den LCD Anschluss des Raspberrys benutzt, also die PIO Schnittstelle komplett frei zum experimentieren läßt.
Gibt es sowas nicht? Ich such schon wie ein irrer auf diverse Internetseiten.
mahjongg
Re: LCD Display
Fri Aug 19, 2016 12:55 pm
gibt es nicht!
die "LCD Ausgang" eignet sich nur fur die offiziellen RPI LCD display.
mline
Re: LCD Display
Fri Aug 19, 2016 6:38 pm
Es gibt Displays mit USB-Anschluss jedoch sind die ziemlich lahm.
tinylcd
Re: LCD Display
Sat Aug 20, 2016 4:24 am
hello
if you use either of the 2.8 or 3.5 inch display mentioned below
http://www.neosecsolutions.com//product ... 8&cPath=20
http://www.neosecsolutions.com//product ... 2&cPath=20
it uses only 6 of the GPIO line and you have rest of the GPIO Lines free for your experiment
also spi gpio lines you can share with other spi device having different chip select
and you have easy access to all the gpio lines even after fitting the display on it
regards
tinylcd
Return to “Deutsch”
