tr01
I²C funtioniert nicht
Thu Jul 23, 2015 3:43 pm
Hallo,
ich will das Internetradio aus dem MagPi vom Juli 2015 nachbauen, habe aber ein Problem.
Ich habe I²C über
sudo raspi-config
aktiviert. Wenn ich nun
sudo i2cdetect -y 1
ausführe, bekomme ich folgenden Fehler:
Error: Could not open file `/dev/i2c-1' or `/dev/i2c/1': No such file or directory
Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
mline
Re: I²C funtioniert nicht
Thu Jul 23, 2015 3:56 pm
Du musst noch das Modul "i2c-dev" laden.
sudo modprobe i2c-dev
Kannst es auch in die Datei /etc/modules eintragen dann wird es schon beim Systemstart geladen. Dann nur folgendes am Ende der Datei reinschreiben:
i2c-dev
KnightOfPi
Tue Aug 18, 2015 11:34 am
Ich hatte auch Probleme mit der Einrichtung von I2C ueber raspi-config.
Probiere mal
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
sudo nano /etc/modules
Fuege am Ende der Datei ein
i2c-bcm2708
i2c-dev
Speichern und dann
sudo nano /boot/config.txt
Aendere
dtparam=i2c_arm=off
zu
dtparam=i2c_arm=on
und ergaenze um
dtparam=ic21=on
Check out www.knight-of-pi.org for many beginner-friendly tutorials!
Return to “Deutsch”
