hidroxido
Não dá o BOOT
Wed Dec 31, 2014 9:31 pm
Boa tarde pessoal, meu Raspberry não quer dar o boot para a instalação
do 5.0 que acabou de sair. Formatei com o SDFormateer, usei o Win32diskimagem para instalar a imagem e nada,
já fiz e refiz o procedimento várias vezes, no PC o cartão abre normalmente.
Alguém teria alguma ideia que possa me ajudar?
Feliz Ano novo pra todos
Montekuri
Re: Não dá o BOOT
Fri Jan 02, 2015 10:20 pm
O que você quer dizer com 5.0?
Há vários sistemas operacionais para o RPi, mas nenhum tem a versão 5.0:
http://www.raspberrypi.org/downloads/
Tente usar a imagem do Raspbian.
Depois diga qual tipo de conexão de vídeo você está usando (HDMI, RCA) e se a fonte de alimentação é adequada (com no mínimo 1 A de saída).
hidroxido
Re: Não dá o BOOT
Fri Jan 02, 2015 11:40 pm
Openelec 5.0 o último que foi lançado
Montekuri
Re: Não dá o BOOT
Sat Jan 03, 2015 6:52 pm
Gravei o OpenElec 5.0 num cartão SD de teste e funcionou corretamente.
Usei a conexão HDMI do RPi e uma fonte de 1000 mA.
Tente usar outro cartão SD.
Marson
hidroxido
Re: Não dá o BOOT
Sat Jan 03, 2015 7:18 pm
Obrigado, já testei outro cartão sandisk 4 GB novo, também nada,
deve ser problema nos contatos do Raspberry
tpylkko
Re: Não dá o BOOT
Sat Jan 03, 2015 9:45 pm
Em primeiro lugar, desculpe, eu realmente não falo Português bem.
Mas, precisamos de mais informações para ajudar com isso. Qual a versão de RPi é? (A, B A+ B+) Como você sabe que ele não dá o boot? Você pode formar uma conexão SSH o não? Você já tentou uma imagem de NOOBS? Pergunto isso porque pode ser que está funcionando, mas que você simplesmente não estão recebendo uma saída (output) de vídeo...eu acho que às vezes alguns sistemas operacionais não reconhecem HDMI corretamente, e quando não se vê nada, possa parecer como nenhuma boot está acontecendo...
hidroxido
Re: Não dá o BOOT
Sat Jan 03, 2015 10:04 pm
Primeiramente obrigado. consigo instalar os sistemas do Openelec
essa mais usada, formato o cartão pelo SDFormatter e gravo com o Win32,
Sempre fiz assim, quando resolvi instalar o Openelec 5.0, pois os anteriores
eu estava com problemas no Controle Remoto, aí não deu mais boot para instalar,
tentei voltar pras anteriores e continuou sem dar boot
ele é o B, foi comprado no começo de 2014 na Inglaterra, só tenho certeza que ele é da Segunda Geração
tpylkko
Re: Não dá o BOOT
Sun Jan 04, 2015 5:55 pm
Esse modelo não tem o LED que dá mensagens sobre erros de boot. Você poderia tentar ver se os serviços SSH estão funcionando, ou se o http-servidor está acessível. Assim você poderia, pelo menos decidir se é totalmente quebrado ou apenas o vídeo. Eu acho que ambos são ativadas sempre no Openelec. Para ver o pagina web, se tem que ir com firefox (internet explorer) para o endereço de IP. Escreva o número (ip do RPi) no campo de endereço no firefox. Você pode ver alguma coisa lá? Instalar o programa Putty e usá-lo (com o mesmo número de ip) para fazer uma conexão ssh. Se você ver a saída (output, o terminal ) do servidor, o problema deve estar na conexão de vídeo.
mahjongg
Re: Não dá o BOOT
Sun Jan 04, 2015 6:03 pm
hidroxido
Re: Não dá o BOOT
Sun Jan 04, 2015 6:59 pm
Sou noob, não sei usar o SSH, uso o Samba para partilhar os vídeos do computador para o Raspberry.
Quanto ao IP ele não passa mais imagem para a TV, como eu acho esse IP?
tpylkko
Re: Não dá o BOOT
Mon Jan 05, 2015 9:17 pm
SSH é uma maneira de usar um computador sem monitor (usando outro computador em sua rede doméstica local ). Desta maneira, você pode usar seu laptop Windows como o monitor do RPI, e evitar totalmente o uso de HDMI. Você deve fazer isso: 1) instalar Putty. (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html) 2) conectar usando o endereço IP do Raspberry. Se você não souber este endereço, você pode talvez encontrá-lo listado em seu roteador. Muitas vezes a página log-in do router está localizado na endereço 192.168.1.1. Para acessá-lo, direcionar o browser (firefox, IE, Chrome) do seu laptop para http://192.168.1.1
mas você também pode tentar conectar com cabos RCA, como mencionado aqui anteriormente. E tentar primeiro ligar a TV, só então o Raspberry.
hidroxido
Re: Não dá o BOOT
Mon Jan 05, 2015 10:27 pm
Incredible tv that use with raspberry has no RCA, is a 3D Panasonic, the other was fixed on the wall to discourage move
  tpylkko thank you for your attention, if I can put some thing here to inform.
In which country are you?
Google
tpylkko
Re: Não dá o BOOT
Tue Jan 06, 2015 6:17 pm
ok. no problem. I'm in Finland.
LaraCraft304
Re: Não dá o BOOT
Tue Jan 13, 2015 11:46 pm
Eu já tive um problema semelhante e era mal contato no conector do cartão sd mesmo. Eu puxei um pouquinho pra cima todos os contatos do conector no raspberry, um por um, e então passou a funcionar. Mas se for fazer isso, faça devagar e com cuidado, os contatos são frágeis.
Lara Maia
hidroxido
Re: Não dá o BOOT
Wed Jan 14, 2015 2:05 am
Obrigado Lara, vou tentar fazer o que vc recomenda
ansousap
Re: Não dá o BOOT
Wed Feb 18, 2015 11:58 pm
Olá galera. Comprei um Rasp PI B+ v1.2 e tenho instalado o openelec xbmc. Mas tenho um problema: depois de instalada a imagem do sistema, roda a primeira vez blz; configuração etc. td bem; mas depois que desligo o xbmc (clicando no ícone de encerramento normalmente), quando tiro da tomada e depois ligo novamente, não inicia (no máximo aparece a primeira tela com o logo openelec e some tudo), somente se reinstalar a imagem novamente. Alguém pode me ajudar?
mikaelhadler
Re: Não dá o BOOT
Sun Feb 22, 2015 11:22 am
Em resposta da última pergunta ao qual o xbmc foi feito com open né? Não tive nenhum problema quando a utilização do raspbmc já tentou utiliza-lo?
Return to “Português”
