Raio Amarelo Começou do Nada
Posted: Tue Feb 20, 2018 6:59 pm
by essias
Eu estava usando uma fonte de 5V de 3A, ligado no Raspberry Pi3 um cooler que veio com uma case.
No entanto, essa fonte de 5V 3A queimou, então retornei a fonte de 5V 3A antiga que eu usava antes, e agora aparece o raio do canto superior direito.
Eu pensei que fosse o cooler, e desliguei-o para testar e problema persistiu.
Penso que pode ser algum problema que ocorreu quando queimou a fonte antiga. Alguém teria algum palpite para eu corrigir este problema?
Desde já agradeço!
Essias Souza
Re: Raio Amarelo Começou do Nada
Posted: Wed Feb 21, 2018 3:21 pm
by despesiga
Olá,
podes postar umas fotos com o problema?
Sem mais informação diria que pode ser algum curto na saída de vídeo. Podes verificar isto fazendo um teste de continuidade aos pins de saída de vídeo que estás a usar.
Cumps
Posted: Mon Mar 05, 2018 2:18 pm
by maicolmlemos
Geralmente o raio amarela é pouca energia, tem que ver se a fonte manda valor real
Posted: Mon Mar 26, 2018 9:04 pm
by kauanmocelin
Qual a origem da sua fonte? Se for chinesa pode esquecer, compra outra logo.
Posted: Tue Mar 27, 2018 12:17 am
by mahjongg
O Raspberry PI 3B + é muito novo, portanto, nem todos os sistemas operacionais executados em um PI 3B obtiveram uma atualização (novo código de inicialização e kernel). Se você tentar inicializar um SO não atualizado (que não tenha sido atualizado com o novo bootcode & kernel), os efeitos são que a inicialização pára na tela do arco-íris (tela de teste da GPU) e aparece um ícone de iluminação. O lightning icond NÃO indica uma falha de energia, mas um problema de incompatibilidade de código de inicialização.
A maioria dos sistemas operacionais receberá uma atualização nas próximas semanas.
Posted: Tue Apr 10, 2018 9:23 pm
by Mr.MarioBranco
Pode ser que esta página da documentação traduzida te ajude a perceber o que significam esses símbolos
https://github.com/mariobranco/document ... g-icons.md
Posted: Fri Sep 21, 2018 2:34 pm
by gasperbh
Estou com o mesmo problema, ao ligar o meu fica na tela colorida com o rai ono canto superior esquerdo.
Posted: Sat Sep 22, 2018 3:50 pm
by Mr.MarioBranco
Se o fornecimento de energia ao Raspberry Pi cair abaixo de 4.63V (+/- 5%), o raio amarelo vai aparecer.
Tente com outro carregador fornecer a electricidade ao pi
Posted: Fri Dec 07, 2018 5:30 pm
by ToTe
Como um dos foristas falou, acredito que o problema esteja mais relacionado à versão do sistema utilizado que "a fonte dar problema do nada", como foi falado. Digo isso porque aconteceu o mesmo comigo ao tentar utilizar o Lubuntu, baseado na versão 16.0.4, mas quando utilizo o mesmíssimo hardware (fonte e cartão de memória, inclusive) com o Raspbian ou o Retropie, o equipamento não apresenta qualquer tipo de falha.
Posted: Thu May 30, 2019 12:12 pm
by Kaps
Estou usando uma fonte de 5V e 3.1A e estou tendo o mesmo problema com sinal de energia o meu raspberry pi. Acho que estou tendo a alimentação de corrente correta, agora é saber qual é o problema. So pra terminar estou usando SO Debian.
Posted: Thu May 30, 2019 4:50 pm
by Bertote
Boa tarde pessoas.
Já tive esse problema com meu PI2, na epoca pesquisei muito até encontrar uma solução e é um pouco complexa, pois envolve substituição de componente na placa.
Vou adicionar uma imagem da placa com o componente que causou o problema e o link do diagrama eletronico.
O componente esta descriminado com U4, codigo APX803-46SAG.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... educed.pdf
A solução foi dada pelo colega "Burngate" no topico que fiz na epoca:
viewtopic.php?f=28&t=165818
