lucascantarelli
Èssa Fonte liga o Pi ?
Sat Sep 26, 2015 2:52 am
boa noite amigos
comprei um pi, e tenho uma fonte, sendo que ela nao liga, nao joga sinal de video, mais acende uma luz verde e vermelha
a fonte:
Input: 100 - 240 VZ C0.3A 50/60Hz
Output: 5V 2000mA
meu pi e um modelo B
Montekuri
Re: Èssa Fonte liga o Pi ?
Sat Sep 26, 2015 4:19 pm
E você gravou o Sistema Operacional num cartão de memória, inseriu no RPi, e conectou o RPi ao monitor por cabo HDMI?
Marson.
ankrato
Sat Aug 06, 2016 8:36 am
Ola, tive problemas com uma fonte chinesa de 2.0A tambem. gostaria de saber se esta fonte acompanha o kit da SAINSMART, pois foi deste kit que comprei.
No meu caso, ele nao mantinha corrente suficiente, e desligava apos a instalaçao do windows 10 IoT, quando era feito a primeira reinicializaçao do sistema. Optei por tentar com uma fonte de 1,3A e cabo usb da nokia. mesmo tendo uma corrente baixa, fez inicializaçao apenas com teclado, mouse e a saida HDMI. Porém, mais confiavel que esta fonte e cabo que acompanham o kit.
Mr.MarioBranco
Sun Aug 07, 2016 4:01 am
Montekuri wrote:E você gravou o Sistema Operacional num cartão de memória, inseriu no RPi, e conectou o RPi ao monitor por cabo HDMI?
Marson.
Tal como o Marson comentou, não é apenas a fonta que pode estar com problemas.
Conectar tudo antes de ligar o carregador, colocar o cartão SD com a sistema operativo no Pi, ligar o rato, ligar o teclado, ligar o cabo de rede, ligar o cabo HDMI do monitor e ter o monitor ligado... e só no fim ligar a fonte de alimentação.
Se não funcionar...
Pode ser um problema no cartão SD, experimenta outro cartão.
Pode ser um problema com a imagem (ISO) que fizeste o download, experimenta fazer um novo download ou experimentar outro sistema operativo.
Pode ser da forma como estas a colocar a ISO no cartão, recomendo estes dois programas "SDFormatter" para formar o teu cartão SD e o "Win32DiskImager" para depois de teres o teu cartão formatado, colocar a ISO correctamente no teu cartão SD.
Se estiveres a utilizar algum tipo de adaptador HDMI/VGA pode estar ai o problema, se tiveres algum monitor/televisão HDMI experimenta.
Depois de isto tudo, verifica se o teu carregador tem os Amp's recomendados ( https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs )
Estes são os problemas mais comuns, o Pi é muito facil de colocar a trabalhar, não deves ter problemas desde que estejas a utilizar tudo correctamente.
Qualquer duvida, deixa mensagem aqui pelo forum que algum quando tiver tempo vai-te ajudar.
Return to “Português”
