JOAO PAULO
Problema da placa
Sun Sep 06, 2015 12:34 am
Quando ligo a minha placa com uma fonte apropriada 5V 2A ela não da sinal de vida, nenhum led acende indicando que a ele esta ligada (vermelho) e nem o led de leitura do cartão (verde). Já teste tudo que é possível (teclado, mouse, cabo hdmi, cartão, sistemas operacionais, etc). A placa é nova, recém adquirida. O único sinal que ela dá de atividade são os led da entrada da rede que acende quando conecto a fonte e o monitor de vídeo da mensagem de sem sinal...
O que voces que pode ser: será problema da placa ou de algum componente externo, estou usando um cartão de memoria sd kingston de 16 gb.
Montekuri
Re: Problema da placa
Tue Sep 08, 2015 5:49 pm
Tente com outro cartão. Grave o sistema operacional Raspbian.
Como você está conectando o RPi ao monitor? Por HDMI?
Marson.
JOAO PAULO
Fri Sep 25, 2015 2:34 pm
SIM Montekuri , A PLACA ESTA LIGADA NO HDMI DO MONITOR. SERÁ QUE A PLACA SO RESPONDE A UM CARTAO MICRO SD ESPECIFICO OU SEJA , O MICRO SD ULTRA CLASSE 10 DE 8 GB PARA CIMA??????
JOAO PAULO
Fri Sep 25, 2015 2:37 pm
O cartao de memoria pode interferir na passagem de energia na placa, provocando o não funcionamento desta??
Montekuri
Fri Sep 25, 2015 3:38 pm
O cartão de memória pode simplesmente ter um pequeno defeito.
Não comprei nenhum cartão específico. Na verdade, tirei do meu celular para testar e funcionou.
Marson.
Return to “Português”
