legolass
Cabo HDMI para VGA? [BR]
Tue May 19, 2015 1:27 pm
Alguém sabe ou usa um bom conversor que funcione para o rasp b+ e o 2?
Este funciona?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... uro-24-_JM
É semelhante ao que tem em uma distribuidora oficial:
http://www.element14.com/community/docs ... uter-board
Porém eles não possuem alimentação externa e há muitos relatos de problemas com o seu funcionamento......
Eu vou usar uma fonte de 3.1A então não terei problemas com isso?
Obrigado.
Montekuri
Re: Cabo HDMI para VGA? [BR]
Tue May 19, 2015 6:20 pm
Eu comprei um conversor HDMI x VGA com saída de audio parecido com esse abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -audio-_JM
Ele funciona, mesmo se fonte externa.
Mas você tem que configurar o arquivo /boot/config.txt, de modo que tenha as seguintes linhas (sem o símbolo "#" no início):
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
Marson
legolass
Tue Jun 02, 2015 2:58 pm
Montekuri wrote:Eu comprei um conversor HDMI x VGA com saída de audio parecido com esse abaixo:
config_hdmi_boost=4
Marson
O do link que postei tb funcionou direitinho. Mas eu não altereis as configurações. Pode dar algum problema?
Montekuri
Tue Jun 02, 2015 6:51 pm
Não vai haver problema nenhum.
Aquelas configurações são apenas para ajudar a funcionar em alguns casos.
Marson
Klenio
Thu Jul 27, 2017 6:25 pm
tambem estou com problemas com adaptador HDMI/VGA , o monitor fica apagando ja na tv ele funciona noramal de boa, alguem pode me ajudar?
Return to “Português”
