anakin59490
Déployer une appli java sur un Pi
Tue Feb 10, 2015 11:48 am
je prépare une appli java sur eclipse sur mon pc portable aussi j'ai une question un peu bête ... comment déployer cette appli sur un Pi ?
Je m'explique : sur un pc, on installe un Tomcat par exemple et on déploie un fichier WAR dans le répertoire webapps...mais sur le Pi, ça se passe comment ? Dans mon cas je cherche à lancer mon programme java dès le démarrage du Pi, en continu.
D'ailleurs vaut il mieux installer openjdk ou le java d'oracle ?
Mes recherches sur le web me laissent un peu perplexe sur la façon de faire aussi j'aimerais savoir comment faire tout ça proprement sur un Pi.
Merci d'avance
anakin59490
Re: Déployer une appli java sur un Pi
Tue Feb 10, 2015 12:17 pm
Aussi je précise que ce n'est pas une appli web mais juste un programme java qui doit tourner en tâche de fond dès le démarrage du Pi.
merci d'avance
listentruth
Tue Feb 10, 2015 2:13 pm
Je dirait que ça se fait de la même façon qu'une autre machine sous linux/debian :)
anakin59490
Tue Feb 10, 2015 2:36 pm
Salut merci pour ta réponse,
donc une commande du style:
"java -jar prog.jar" dans un script au démarrage suffit ?
listentruth
Tue Feb 10, 2015 4:07 pm
Théoriquement c'est identique; car après tout le Rpi est sous linux.
Cependant ne faisant pas de Java, je ne pourrait te valider ta commande.
Tu peux regarder de ce côté :
http://raspberrywebserver.com/serveradm ... rt-up.html
Test juste ta commande en ssh avant, histoire d'être sûr que ça ne fait pas planter ta machine :mrgreen:
jelopo
Tue Feb 10, 2015 6:27 pm
Bonjour,
Un conseil en passant : fait pas développer avec les pieds :lol:
Java est réputé pour consommer rapidement de la mémoire, s'il est mal codé et le raspberry Pi a peu de mémoire disponible.
Donc il faut surveiller de près la consommation du bouzin sinon :evil:
A+
mimi123
Tue Feb 10, 2015 6:39 pm
Sauf si c'est un Raspberry Pi 2,ou meme NetBeans marche parfaitement on-device. :-)
LeSanglier
Tue Feb 17, 2015 7:33 pm
Salut,
J'ai compiler le jeu Stendhal qui est donc développer en Java. : https://stendhalgame.org/
Ca tourne nickel : serveur + client sur un Raspberry Pi 2.
Mon tuto : http://framboisepi.fr/installation-de-stendhal/
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
anakin59490
Fri Jun 19, 2015 1:40 pm
Merci à tous pour vos conseils !!
Nikel le tuto !!
Return to “Français”
