chris333j
controle consommation eau par raspberry, aide svp
Wed Aug 20, 2014 5:18 am
Bonjour, je commence tout juste avec ce formidable outil qu'est le Raspberry Modèle B+. Je souhaiterai pouvoir consulter ma consommation d'eau par internet. J'ai donc acheté un Emetteur d'impulsion Sappel Izar Pulse H (http://www.compteur-energie.com/emetteu ... ulse-h.htm) compatible avec mon compteur d'eau.
En tant que débutant j'ai lu pas mal de chose sur le forum mais je n'ai pas trouvé de tuto utilisant uniquement le raspberry pour faire mon projet (certain utilise un arduino ou une carte fille PiFace). Pourriez vous m'aider dans ma réalisation ?
Merci d'avance, cdl...
clint westwood
Re: controle consommation eau par raspberry, aide svp
Wed Aug 20, 2014 12:18 pm
Salut
il peut être possible d'utiliser directement les pin GPIO (entrées sorties numériques) pour gérer ton capteur, si celui ci génère des pulses d'une amplitude de 3.3V.
Il me semble que celui ci produit des pulses pour chaque unité de volume d'eau passé à travers. As-tu des informations concernant la forme du signal, la tension à chaque pulse etc. On peut peut être jouer avec un pont diviseur de tension si l'amplitude des pulses est trop importante pour les entrées du pi.
Tu peux utiliser la bibliotheque wiring pi pour gérer les ports GPIO d une manière similaires aux entrées sorties de l arduino
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/
jareczek
Thu Aug 21, 2014 3:52 pm
relier les 0V PI et machin
programmer une entrée I/O AVEC résistance pull-up
exécuter un programme qui compte les changement d'état de l'entrée
ATTENTION -> vérifier que au démarrage du PI la pin I/O NE SOIT PAS à 3,3V sans pull-up
Si la liaison est trop longue il faudra faire autrement
Tu peux tester ton programme en remplaçant la sortie du machin par un BP
Sauf erreur ou omission . . .
chris333j
Fri Aug 22, 2014 9:46 am
Bonjour et merci pour votre aide, le signal de sortie du Pulsar est NPN, transistor à collecteur ouvert...
Je débute et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment mon Raspberry peut "lire" le signal du pulsar.
Comment dois-je procéder ? Merci encore...
chris333j
Fri Aug 22, 2014 1:14 pm
merki, j'ai lu mais j'ai pas beaucoup comprus ^^ j'avance vraiment à petits pas donc si une âme charitable pouvait m'aider en des termes plus faciles et plus adaptés à mon projet...
jareczek
Sat Aug 23, 2014 10:31 am
Considère le transistor de sortie du machin comme un interrupteur dont une extrémité est reliée au 0V
et l'autre à une entrée PI. Cet interrupteur est commandé par le machin.
A chaque fois qu'un volume consommé est détecté, le machin ferme (pendant un certain temps . . .) puis ouvre l'interrupteur
Donc, si une entrée PI est paramétrée avec pull-up, la séquence est la suivante :
- pas d'impulsion de volume consommé -> interrupteur ouvert -> tension 3,3V (à peu près) sur l'entrée PI ->
entrée logique PI à 1
Lorsqu'une impulsion est générée par le machin :
- l'interrupteur est fermé par le machin -> tension 0V (à peu près) sur l'entrée PI -> entrée logique PI à 0
Au bout d'un certain temps :
- l'interrupteur est ouvert par le machin -> tension 3,3V (à peu près) sur l'entrée PI -> entrée logique PI à 1
Ton programme doit alors interpréter les variations de niveau logique PI comme des consommations
de volume d'eau.
L'explication aurait été plus simple avec un schéma, mais je sais pas faire :P
chris333j
Mon Aug 25, 2014 11:15 am
Merci tout d'abord pour ta réponse. Je débute dans ce monde du Raspberry et même si cela doit vous sembler simple, ce petit algo et la transmission à un site web me sont encore compliqués... donc si quelqu'un pouvait m'indiquer les étapes à suivre car je n'ai trouvé qu'un seul tuto mais avec une carte fille PiFace. J'aimerai ne pas avoir à débourser 35€ de plus pour une simple utilisation de surveillance de consommation d'eau, si cela est possible avec le Raspberry simple... Merci encore...
jareczek
Mon Aug 25, 2014 1:28 pm
PUB
Je conseil l'excellent ouvrage de Monsieur Tavernier, RASPBERRY PI,
aux éditions DUNOD, environ 19€ et en français
Avec des explications accessibles aux débutants
Peut pas faire mieux . . .
Return to “Français”
