neo76
Problème lecture vidéo
Tue Aug 19, 2014 11:28 am
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai quelques problèmes sur certain fichiers vidéos.
J'ai raspbmc, la plupart des video passent sans problèmes, mais pour quelque une (codec mpeg-2), il me les lit que en audio.
J'ai vu qu'il y a des codecs mpeg-2, je les ai donc acheté et installé avec l'interface de raspbmc setting.
Je reboot, et toujours pareil, j'ai vérifié les clefs des codec, elles sont correctes.
Merci d'avance pour vos réponses.
clint westwood
Re: Problème lecture vidéo
Tue Aug 19, 2014 3:50 pm
Salut,
Est ce que tu as testé l'installation manuelle de tes codec ?
Tu lances ton rasp Pi et tu modifies le fichier /boot/config.txt
par exemple :
sudo nano /boot/config.txt
A la fin de ce fichier tu ajoutes:
decode_MPEG2=numerodeclé
tu peux faire ça d'un ordi avec lecteur de carte sd aussi, la partition de boot est reconnue par tout les systèmes existants.
pour tester si ton codec est actif tu tapes dans ta console:
vcgencmd codec_enabled MPG2
pour plus d'info sur cette commande :http://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
Ou alors, tu teste via les videos fournies ici:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 75#p158967
Return to “Français”
