Dupliquer écran pc sur pi ?
Posted: Tue Feb 04, 2014 12:03 pm
by sikuland
Bonjour, j'ai une tite question, sachant que le pi peut décoer du 1080p
Mon pi est branché sur ma tv en htmi. Est il possible qu'il mette sur ma tv ce qu'on voit sur mon ordi ? Faire de stream de l'ordi ? Ca serait pour mes jeux pc, que je les vois sur grand écran. Donc ma question, serait du stream en gardant la qualité full hd. Est ce possible ?
Merci d'avance
Re: Dupliquer écran pc sur pi ?
Posted: Tue Feb 04, 2014 12:14 pm
by i-zerocool
bonjour,
il y a le projet limelight qui correspondrait à ce que tu recherches:
http://korben.info/transformez-votre-ra ... chine.html
mais faut une carte graphique Nvidia GTX 600/700
Posted: Tue Feb 04, 2014 12:27 pm
by Dergonic
Tu pux utiliser TightVNC pour faire une connection VNC
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 9&p=148765
Mais ça ne fera pas du 1080p ... le réseau ne suivrait pas
Posted: Tue Feb 04, 2014 1:22 pm
by i-zerocool
Dergonic wrote:Tu pux utiliser TightVNC pour faire une connection VNC
le protocole VNC ne suivra pas la cadence d'images du jeu. Ca donnera un gros lag d'images, voir même un carre noir si VNC ne sait pas récupérer le flux provenant du jeu (directx je suppose)
Posted: Tue Feb 04, 2014 1:26 pm
by sikuland
Merci de vos réponses, je sais que vnc n'est pas une solution à cause du nombre de fps du jeu ainsi que du full hd mais limelight à l'air sympa. Il va falloir que j'y regarde de plus prêt mais est ce que c'est une distrib à aprt ou est ce que je peux installer ça sur raspbmc par exemple ?
Posted: Tue Jan 20, 2015 5:34 pm
by fidoboulettes
Bonjour,
désolé pour ce "déterrage" de topic mais je suis tombé dessus en faisant des recherches sur limelight.
Possédant depuis peu une carte graphique de marque Nvidia, j'ai commencé à m’intéresser au sujet.
En faisant des recherches sur le net, je n'ai rien trouvé de clair en français sur comment installer ça sur un RPI... je me demandais du coup si quelqu'un avait réussi à installer limelight dessus.... et surtout, m'indiquer la démarche à suivre ne pipant pas grand chose à l'anglais.
Question subsidiaire, mon RPI est actuellement utilisé avec RASPBMC (Kodi 14), pensez vous que l'on puisse installer limelight en parallèle?
Posted: Sat Jan 24, 2015 4:35 pm
by fidoboulettes
Bonjour,
allez je remonte le topic au cas ou... :D
Pour répondre à une partie de mes questions, j'ai réussi a "installer" limelight sous kodi14 (Raspbmc), j'arrive à appairer le pi a mon PC, par contre je n'arrive pas à lancer de jeux... j'y comprend rien aux commandes à ecrire pour ce faire....
je met le lien du github au cas ou quelqu'un peut s'y pencher...
Je tiens à preciser que j'ai essayé plusieurs recherches sur google mais rien à faire, je pipe que dalle!!!! :shock:
Donc voilà, merci à vous de m'aider (au passage, pas de soucis avec mon androphone)
Posted: Sat Jan 24, 2015 8:32 pm
by listentruth
fidoboulettes wrote:Bonjour,
Où est le lien ? :mrgreen:
Posted: Sun Jan 25, 2015 4:22 am
by fidoboulettes
désolé.... :lol:
là pour télecharger la dernière version: https://github.com/irtimmer/limelight-embedded/releases
là où l'on peut lire les Lisez-moi: https://github.com/irtimmer/limelight-embedded
Posted: Mon Feb 16, 2015 10:01 pm
by Zeeed
Salut à tous j'arrive quand à moi à jouer sur le raspeberry en streaming. Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner mon casque bluetooth, j'aimerai que le son arrive sur mon casque au lieu de celui du hdmi (la tv). Il y'a bien une option -audio. Mais je ne sais pas quoi mettre en command. De plus j'arrive à relier mon casque bluetooth quand je suis sur le bureau mais quand je boot en mode command, je n'arrive pas à faire la même chose. J'ai bien trouver quelques commande mais le casque ne s'apaire pas au raspi en mode command une idée ?
Posted: Tue Feb 17, 2015 4:21 am
by fidoboulettes
Bonjour,
désolé mais ce ne sera pas une réponse mais une question... pourrais tu faire un tuto pour l'installation de limelight?
Merci
Zeeed wrote:Salut à tous j'arrive quand à moi à jouer sur le raspeberry en streaming. Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner mon casque bluetooth, j'aimerai que le son arrive sur mon casque au lieu de celui du hdmi (la tv). Il y'a bien une option -audio. Mais je ne sais pas quoi mettre en command. De plus j'arrive à relier mon casque bluetooth quand je suis sur le bureau mais quand je boot en mode command, je n'arrive pas à faire la même chose. J'ai bien trouver quelques commande mais le casque ne s'apaire pas au raspi en mode command une idée ?
Posted: Tue Feb 17, 2015 11:42 am
by Zeeed
Te faire un tuto, je ne sais pas. Mais j'ai juste trouver sur internet comment le faire je te donne des pistes si vraiment tu n'y arrive pas, j'en ferai un en vidéo. Il est vrai qu'il n'y a pas vraiment de tuto sur limelight en français. Après je suis une quiche qui ne vient que de commencer à utiliser Linux et le Pi2 depuis 1 semaine....
Voici les liens qui m'ont bien servi !
tuto video en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=0UJWgrRSVqo
tuto ftp pour pouvoir mettre les fichiers requis sans s'ennuyer à les téléchargés par le shell
http://doc.frapp.fr/doku.php?id=materie ... erveur:ftp
autre tuto sur limelight :
https://thematabot.wordpress.com/2014/0 ... l-and-use/
Et si tu as une manette xbox 360 il y'a xboxdrv : (ben oui joué sur l'ecran de la télé c'est cool mais joué avec une manette c'est indispensable !)
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=48681
ici le site et toutes les options (en shell) pour xboxdrv
http://pingus.seul.org/~grumbel/xboxdrv/
Voila, j'ai un peu galéré il est vrai mais il faut faire aussi attention de prendre les bonnes versions correspondantes sinon cela ne fonctionne pas. Cela bug de temps en temps et quelque fois lors d'un démarrage le PC n'est pas streamé et tu reste en shell...
Il faut recommencer, après je te recommande vivement d'être en cable ethernet et pas en wifi, et surtout resté en 720p ! Le 1080p fonctionne mais il y'a trop de temps de latence pour jouer à la manette (genre 3-4 secondes !!!) mais 720 p en 60 fps du bonheur ! Et le must c'est que tu as du son par la sortie HDMI que moi je souhaiterai détourné pour que cela fonctionne sur un casque bluetooth. Il y'a cet option là sur limelight mais je ne sais pas correctement lié mon pi2 et mon casque en mode shell et après dévié le son sur le casque mais cela va venir ! ;-) A bientôt
PS : J'oubliai avoir IMPERATIVEMENT UNE GTX 6XX minimum oublié ATI cela ne fonctionnera pas...
