fidoboulettes
vérification de l'overclock
Tue Oct 15, 2013 1:48 pm
Bonjour,
j'ai tenté un overclock à 900MHz via raspi-config de mon Rpi (pour voir si plus rapide) mais je n'arrive pas à avoir l'information comme quoi c'est bon....
Je monitore mon jouet avec Raspcontrol... or celui ci m'indique que je suis toujours à 700 Mhz....
j'ai tenté aussi un "top" avec Putty mais je n'arrive pas à voir où se trouve l'information...
donc... savez vous s'il y a un moyen de savoir ça de manière "facile"?
merci à vous
Sharka
Re: vérification de l'overclock
Tue Oct 15, 2013 1:56 pm
as tu essayé :
sudo cat /proc/cpuinfo ?
Chez moi sans O/C ça me donne :
BogoMIPS : 697.95
c'est peut être pas ça mais bon on sais jamais ^^
a+
Mon carnet de notes pour débutants => https://www.tropfacile.net <=
fidoboulettes
Tue Oct 15, 2013 2:51 pm
Salut Sharka....
je viens de répondre sur ton forum..... :D
j'obtiens donc le même résultat que toi... donc l'overclock n'a pas fonctionné... pourtant je l'ai bien fait sous raspi config.... pinaise ça me soule ce truc... c'est pas la 1° fois que je tente ce truc..... :evil:
merci en tout cas d'avoir répondu.... ;)
clint westwood
Wed Oct 16, 2013 10:03 am
je regarde la fréquence du cpu en faisant:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
Je suis aussi à 700 mhz après avoir configuré l'overclock à 800 (modest) via raspi-config.
Utilises tu berry-boot ? Ca pourrait être un problème de fichier de configuration de boot. J'essaye de le modifier à la main pour voir
clint westwood
Wed Oct 16, 2013 10:59 am
Je viens de tester. J'ai modifié le config.txt qui se situe dans le repertoire boot mais cela ne change rien.
Par contre, tu peux modifier le fichier config.txt dans la partition de berryboot. J'ai ajouté:
core_freq=250
sdram_freq=400
arm_freq=800
Avec ces ajouts à config.txt, cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq me donne 700000 tandis que cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq me donne 800000. Avant j'avais 700000 et 700000
fidoboulettes
Wed Oct 16, 2013 2:57 pm
Bonjour,
ah ben oui, effectivement, en faisant:
j'ai bien l'overclock qui s'affiche (à savoir 950 chez moi)... dommage que cela n'apparaisse pas dans les outils de monitoring... type raspcontrol, rpi-monitor...
a moins qu'il y ait une façon de l'afficher??
merci à toi en tout cas....
Return to “Français”
