Page 1 of 2
Brasseur à bière et sa sonde de temperature
Posted: Tue Oct 01, 2013 6:31 pm
by mx021
Bonjour à tous !
Je suis en train de fabriquer un système de brassage automatique ( :P pour de la bière :P ).
Le système est simple : le Raspberry pi est raccordé à une carte relais.
Il lui envoie le signal pour qu'elle démarre le moteur faisant tourner l'arbre sur lequel se trouve des pales pour brasser le contenu de la cuve.
Pour le moment j'ai réussi à faire démarrer le moteur. Il me faut encore le tester rattacher au système pour voir si il a la force de faire tourner les pales (Oui j'ai pas encore fait les calculs :geek: )
Je me suis servis à 99.99 % de ces tutos : ;)
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-06- ... onde-reel/
Les 0.01 % restant, je les attribuent au fait que j'ai remplacé le réveil par un moteur et que j'ai pris une ancienne alimentation de téléphone pour faire marcher le moteur. :oops:
Voici le moteur que je possède pour faire mes tests, (avec une tension de 12V, il tourne à 18Tr/min. couple (crête) : 0.9 Nm. et intensité : 0,10 A )
Voilà les questions que je me pose :
Si la tension et l'intensité de l’alimentation sont inférieur à ces valeurs je n'ai donc pas besoin de résistance :?:
J'ai une sonde de temperature QAP21.3 : (pour la monté en température de la bière)
https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... 1.3_FR.pdf
Est ce qu'il me faut quelque chose pour la raccorder au raspberry pi :?:
Merci d'avance
Re: Brasseur à bière et sa sonde de temperature
Posted: Tue Oct 01, 2013 7:12 pm
by ToOnS
Bonjour , pour la sonde de temperature il faut un convertisseur analogique=>numerique comme le MCP3008 par exemple et une resistance pour faire un diviseur de tension , tension qui variera en fonction de la resistance de la sonde donc de la temperature qui sera lue en analogique par le MCP3008 et sera envoyée au RPI en numerique via le port SPI.
Par contre ca pas l'aire tres precis cette sonde , faut une grande precision de temperature ?
Pour le moteur il risque juste de peiner a tourner voir de pas tourner du tout si la tension et le courant sont trop bas
Posted: Tue Oct 01, 2013 8:49 pm
by mx021
Bonsoir ToOns et merci pour ta réponse ;) ,
Je vais me documenter demain sur les convertisseurs analogique=>numérique pour voir comment ça fonctionne ( d’ailleurs si toi ou quelqu'un aurait un lien qui explique comment s'en servir avec le raspberry pi je suis preneur :) )
Pour ce qui est de la précision de la sonde de température ( si je lis bien le graphique car j'ai pas l'habitude) l'erreur en degrés est de l'ordre de +/- 0.4 à 0 degrés et +/- 1 à 85 degrés.
Je pense que dans un premier temps ça pourra faire l'affaire car le système de chauffe de la cuve n'est pas optimiser pour que la température soit homogène. ( On chauffe que par le bas ) Je vais garder la température dans un intervalle constant de +/- 2 ou 3 degrés.
Pour le moteur je vais essayer de faire les mesures de tension / intensité pour voir si ce n'est pas trop bas alors.
Posted: Wed Oct 02, 2013 9:40 am
by ToOnS
Bonjour , pour le montage post convertisseur c'est ca : http://nagashur.com/blog/?p=604 , sauf qu'a la place de la LDR (photoresitance) c'est ta sonde , c'est pareil c'est une resistance qui varie en fonction d'une valeur (la resistance varie en fonction de la lumiere pour la LDR ou en fonction de la temperature pour ta sonde)
Donc ce montage sert a avoir une tension entre 0 et 3.3v en fonction du capteur
[mode on va chipoter]
pour calculer la valeur optimale de resistance a ajouter c'est : racine carré de (Rsonde_mini * Rsonde_maxi)
donc dans ton cas environ 1166,19037896906 ohm (j'ai pris vraiment les valeurs mini et maxi ,pour -40° a 130° apres on peu limiter a des valeurs plus raisonnables , ca m'etonnerait d'avoir -40° ou 130° , celle qui s'en approche le plus est surement 1.15 Kohm , avec un % de tolerance petit , au max 1% : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sis ... is.C3.A9es , l'anneau de droite le plus petit est le mieux)
[fin du mode on va chipoter]
Maintenant il faut mesurer cette tension , c'est la que le convertisseur ADC intervient comme ca : http://nagashur.com/blog/?p=584 le cable rose etant le cable jaune du montage "sonde+resistance" du dessus
dans son explication : "Nous utiliserons donc une puce de convertir des signaux analogiques en signaux numériques : un DAC (Digital to Analog Converter, convertisseur analogique vers numérique)." , il s'est trompé c'est un ADC (Analog to Digital Converter)
Ca va donner la tension en millivolts (u2) , reste a deduire la resistance de la sonde : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
avec cette formule : u2=u*(r2/(r2+r1)) , on connait u2 , u (=3.3v) et r2 (=la valeur de la resistance) alors on peu en deduire r1 (la valeur de la resistance de la sonde) et quand on connait la resistance de la sonde on connait la temperature ;)
Posted: Sun Oct 13, 2013 3:20 pm
by mx021
Bonjour à tous,
J'ai donc commandé un ADC ( MCP3008 ) et visité les liens qui montraient comment relier et faire fonctionner ça avec le Pi (Merci à toi ToOnS ! ) . Je reçois la sonde demain ( normalement :roll: )
Pour la partie moteur, je me sert d'une carte relais de 5V (mesuré 5.3 en sortie) ce qui fait tourner mon moteur à 7.7 tr/min.
Je pense coupler deux sorties de la carte en série pour obtenir du 10V et environs doubler le nombre de tr/min ce qui sera suffisant.
Maintenant, La programmation !!! :D
Quel serait le langage le plus approprié pour faire en sorte que mon moteur s'allume 2 fois par jour pendant 10 minutes ?
J'ai quelques bases de C mais rien de plus :?
Une petite photo bonus de mon montage :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 163422.jpg
Posted: Sun Oct 13, 2013 6:38 pm
by ToOnS
Bonjour , en python c'est assez simple , en disant que le relais est branché sur gpio 25 que tu veux allumer a 6h30 et a 18h30 (et que le RPI est a l'heure) :
from datetime import datetime
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25, GPIO.OUT)
while 1:
    maintenant=datetime.now()
    if maintenant.hour==6 and maintenant.minute==30 and maintenant.second==0:
        print "Il est l'heure d'allumer"
        GPIO.output(25, GPIO.HIGH)
    if maintenant.hour==18 and maintenant.minute==30 and maintenant.second==0:
    if maintenant.hour==6 and maintenant.minute==40 and maintenant.second==0:
        print "Il est l'heure d'eteindre"
        GPIO.output(25, GPIO.LOW)
    if maintenant.hour==18 and maintenant.minute==40 and maintenant.second==0:
    time.sleep(.75) # attend 750 milliseconde
edit: j'avais tapé le code a l'arrache et mis des espaces a la place des tabulations , du coup en copiant collant le code ca marchait pas
Posted: Sun Oct 13, 2013 9:21 pm
by mx021
Salut ToOnS ! Merci t'es trop fort ! ;)
Je vais tester ça cette semaine ( en même temps que pour la sonde) . J'ai lu les différents liens que tu m'as donné pour la sonde et je comprend le principe. J’espère que la poste sera sympa et que je l'aurais demain :)
Posted: Thu Oct 17, 2013 7:21 am
by clint westwood
Marrant ton brasseur à bière auto :idea: . C'est juste pour la production de sucres simples à partir de la maische ou tu comptes faire toute les étapes de brassages dans ta cuve? Si tu as déjà la partie refroidissement de ta cuve je serais curieux de voir ça!
Posted: Tue Nov 19, 2013 5:02 pm
by mx021
Salut et désolé du temps que j'ai mis pour répondre, je suis pas mal occupé par les cours...
Pour ce qui est de la partie refroidissement. On fait ça par conduction : une cuve en métal avec un environnement froid a l’extérieur ( soit liquide ou air : ça dépend de la température extérieur ) couplé justement au brassage pour homogénéiser la chute de température.
( On a une autre cuve pour filtration après décantation. )
Je pense que d'ici 2 à 4 semaines on aura commencé une série avec le raspberry, je fournirais si je peux quelques photos ;)
Posted: Tue Nov 19, 2013 7:13 pm
by ToOnS
mx021 wrote:Salut et désolé du temps que j'ai mis pour répondre, je suis pas mal occupé par les cours...
et une biere ?
Posted: Tue Nov 19, 2013 8:21 pm
by totoharibo
le plus simple est un programme bash et d'utiliser crontab pour lancer la commande
fichier bash (ne pas oublier chmod +x <fichier> pour le rendre executable) :
#!/bin/bash
<commande qui démarre le moteur>
sleep 600 # 10 minutes
<commande qui arrête le moteur>
et utiliser cron pour choisir quand lancer le "tournage" du moteur
mettre le temps qui va bien par crontab -e. Ne pas éditer le fichier en direct.
(man 5 crontab pour plus d'info)
mettre le chemin complet du script bash dans la table crontab
Pour la commande qui actionne le moteur je conseille la librairie WiringPi.
Pour la mesure de température il y a la mesure de temps de charge d'une capa avec une CTN mais cela manque peut-être de précision et nécessitera un étalonnage. En python (mais ça marche bien en C avec WiringPi):
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 7&p=292280
Posted: Tue Nov 19, 2013 8:33 pm
by totoharibo
pour la mesure de température il y a aussi le 18b20
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 65&t=39905
Posted: Tue Nov 19, 2013 10:19 pm
by ToOnS
il est pas etanche
edit : ah si y'en a qui sont etanches
Posted: Wed Nov 20, 2013 7:33 pm
by jareczek
Si le mélange à remuer est un peut pâteux
Le moteur va pas durer longtemps à mon avis (1,2 W et 0,9 N/m crête)
S"il crame, dis-le vite, j'essayerai de réfléchir
Passe qu'un projet bière, faut pas le laisser tomber comme ça . . . :P
Posted: Thu Nov 21, 2013 6:57 pm
by JumpZero
Bonjour,
Ça me rappelle cette vieille histoire du monde du logiciel libre sur la bière gratuite :D
Suite au propos de Stallman: Free as in free speech, not as in free beer
Des danois ont fait la free beer :
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Free_beer
Jmp0
Posted: Thu Nov 21, 2013 8:48 pm
by jareczek
JumpZero wrote:Bonjour,
Jmp0
Par tous les dieux des trente galaxies, n'as-tu pas compris que ce topic est sérieux
Et non pas destiné à l'épanchement d'esprits philosophiques ?
D'ailleurs, où est passée l'émoticône "buveur de bière" ?
Posted: Mon Dec 02, 2013 8:40 pm
by mx021
Bonsoir à tous :!:
Comme vous avez pu le constater je ne suis pas très actif en ce moment mais les ingrédients pour la bière sont commandés et là j'ai une semaine de libre :)
Pendant le brassage on doit monter le mélange à plusieurs paliers de température ( D'où le besoin de la sonde )
Je vais me servir d'une cuve en inox et la chauffer avec une (ou plusieurs) plaque électrique avec le brassage en continu grâce au PI.
Mon idée est donc de relier la plaque électrique au PI (avec la carte relais comme pour le moteur) et l'allumer/l'éteindre pour maintenir le mélange à ces différentes températures. (J’espère être précis à +/- 3 degrés.)
jareczek wrote:Si le mélange à remuer est un peut pâteux
Pour le moteur, je pense aussi que les 0.9 N/m vont être un peu faible... Connaissez vous des moteur (15-25tr/min) 220v ? (et si possible pas trop cher :p )
j'avais l'idée des moteurs pour volets électriques.
totoharibo wrote:pour la mesure de température il y a aussi le 18b20
Pour la sonde la ds18b20 est elle plus précise que celle que je possède ?
J'en suis encore à m'acheter des bières... Quelle tristesse... :cry:
Santé à tous !!! :D
Posted: Tue Dec 03, 2013 12:53 am
by DougieLawson
Désolé, c'est en anglais
http://brewpi.com/
mais j'ai vu que vous avez mentionné la bière.
Posted: Tue Dec 03, 2013 2:51 pm
by ToOnS
mx021 wrote:Bonsoir à tous :!:
Santé à tous !!! :D
Bonjour , oui le 18b20 est plus precis mais surtout il est numerique , donc pas besoin de composant ADC entre lui et PI , il se branche en direct (c'est surtout pourca qu'il est plus precis et revient a moins cher)
Posted: Tue Dec 03, 2013 3:48 pm
by mx021
ToOnS wrote: Bonjour , oui le 18b20 est plus precis mais surtout il est numerique , donc pas besoin de composant ADC entre lui et PI , il se branche en direct (c'est surtout pourca qu'il est plus precis et revient a moins cher)
J'ai trouvé le 18b20 (en waterproof et pour les hautes températures) sur robotshop à : 13,71€
http://www.robotshop.com/eu/fr/capteur- ... 18b20.html
J'ai l'impression qu'ils sont assez cher :!: :?:
Posted: Tue Dec 03, 2013 8:04 pm
by ToOnS
Posted: Tue Dec 03, 2013 8:34 pm
by jareczek
Sans trop chercher l'idée, le moteur de voletsroulants (ou moto réducteur) pourrait être appropriée
J'ai un copain qui traîne chez lui des moto réducteurs de toute sorte je pourrai voir
Par contre je serais suspicieux concernant le chauffage
Une puissance calorifique (!) trop importante et trop ponctuelle
Va provoquer des points chauds extrêmes
Je suggère un chauffage avec une large surface d'échange
Pour avoir une température la moins inhomogène possible
La régulation (en température) devra donc en tenir compte
J'aime bien la bière . . .
Posted: Fri Dec 06, 2013 1:28 pm
by mx021
Salut à tous !
Merci ToOnS pour les liens, j'ai commandé la sonde et elle arrive demain où lundi.
Je vais commencer avec le MCP3008 pour faire quelques tests avec le programme en
python. ;)
jareczek wrote:Sans trop chercher l'idée, le moteur de voletsroulants (ou moto réducteur) pourrait être appropriée
J'ai trouvé des moteurs de volets roulants qui pourraient convenir :
http://www.ebay.fr/itm/moteur-volet-rou ... 565ad0a868
Mais souvent il y a marqué : Temps de marche maximal: 4 min ... Donc je sais pas trop quoi faire, sachant que mon budget maximum pour le moteur serait de 40€ :?
jareczek wrote: Par contre je serais suspicieux concernant le chauffage
Le chauffage se fera effectivement uniquement par le dessous de la cuve mais le mélange sera en permanence brassé pour homogénéiser la température au maximum. ( d'où l'importance que mon moteur tienne le coup je voudrais pas devoir brasser à la main pendant plusieurs heure :lol: )
Je vais faire des tests avant pour voir si tout marche nickel :geek:
Posted: Sun Dec 08, 2013 10:13 pm
by mx021
Bonsoir à tous !
J'ai installé et testé la sonde de température ds18b20 et j'ai commencé à écrire un programme en python pour tout réguler.
Le début donne ça :
import os
import glob
import time
os.system('modprobe w1-gpio') #execution de la commande pour XXXXX
os.system('modprobe w1-therm') #execution de la commande pour XXXX
GPIO.setup(1, GPIO.OUT) #le port 1 est utilisé comme sortie
GPIO.setup(4, GPIO.OUT) #le port 4 est utilisé comme sortie
# definition des variables
temperature = input("Quel temperature réguler en degrès ?")
temperature_min = temperature - 1
temperature_max = temperature + 1
plaque = 0 # 0 : la plaque est sur OFF; 1 : la plaque est sur ON
duree = input("quel est la durée du brassage  en minutes ?")
duree = duree*60
nombre_boucle = duree/5 #combien de fois le programme va recommencer
boucle=0
#création d'un fichier enregistrement de température
nom_du_fichier = input("rentrer le nom du fichier pour les mesures")
fichier_temperature = open(nom_du_fichier,"wt")
# demarage du moteur
GPIO.output(1, GPIO.HIGH)
# demarage de la plaque
if plaque = 0 :
GPIO.output(4, GPIO.HIGH)
plaque = 1
while boucle <= nombre_boucle :
	# Recuperation de la temperature de la sonde et affichage
	base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
	device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0] #dossier où se trouve la sonde
	device_file = device_folder + '/w1_slave' #fichier de la sonde
	XXXrécuperer la temperature
	XXXecrire la temp dans le fichier créé
	temperature_instan
	print(" la température est de : XXXXXXXXXXXXXXXX ")
	inscrire le temps et la temperature dans un fichier
	#ON / OFF de la plaque en fonction de la temperature
	if temperature_instan >= temperature_max :
	GPIO.output(4, GPIO.LOW)
	ifelse temperature_instan <= temperature_min and plaque = 0 :
	#redemarage du programme après 5 secondes
	sleep.time (5)
	boucle = boucle+1
Je ne suis pas sur de la boucle avec le sleep.time de 5 secondes (pour avoir la température toutes les 5 secondes.)
Je prend en compte que le programme est court et donc son temps d’exécution est proche de 0.
mais le code python pour récupérer la temperature du ds18b20 sur ce site à lui aussi un sleep.time... donc avec mon programme ne fera plus 5 secondes.(Sauf si il y a un YES à chaque fois )
http://www.manuel-esteban.com/raspi-cap ... re-ds18b20
quelles seraient les autres méthodes pour avoir une température toutes les 5 secondes ?
Car j'aimerai tracer des graphiques par la suite ( pour les futures bières ) changer les température et goûter les diffenrences :D
 while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
   time.sleep(0.2)
   lines = read_temp_raw()
Et aussi pourquoi le if que quand la valeur est différente de -1 (moi je n'aurais pas mis de if donc même pas de -1)
 if equals_pos != -1:
J'espère avoir été le plus clair possible,
merci ;)
Posted: Mon Dec 09, 2013 12:59 am
by ToOnS
Bonjour , pour avoir une mesure vraiment toutes les 5 secondes peu etre qu'il serait pas mal de regarder par rapport a l'horloge systeme (un peu comme on avait vu plus haut pour allumer le relais de telle heure a telle heure) en incrementant une variable de 5 secondes a chaque fois.
pour le :
c'est a cause de :
equals_pos = lines[1].find('t=')
donc dans la ligne il cherche a quelle position se trouve 't=' , si il le trouve alors la position est differente (!=) de -1 et il va traiter en consequence (lire ce qu'il ya apres apres cette position donc apres 't=') , si il le trouve pas alors la ca va renvoyer une position de -1 ce qui veut dire que ca sert a rien d'essayer de lire la temperature puisque y'en a pas :mrgreen: (le top serait meme de mettre un message d'erreur du genre "impossible de recuperer la temperature")
