Conseil batterie pour éviter coupure de courant ?
Posted: Mon Jun 17, 2013 5:50 pm
by sikuland
Bonjour, je voudrais des conseils sur comment faire pour que mon rpi soit branché sur batterie elle même branchez sur le 220v et des qu'il ya une coupure de courant, la batterie assure le courant. Tout ça pour éviter des reboot au cas ou.
Est ce possible ? Merci d'avance :-D
Re: Conseil batterie pour éviter coupure de courant ?
Posted: Mon Jun 17, 2013 9:19 pm
by jelopo
Bonjour,
Ce sujet à déjà été abordé dans ce forum. Fouilles un peu du devrais trouver ton bonheur...
A+
Posted: Tue Jun 18, 2013 10:57 am
by sikuland
Merci, je vais chercher un peu plus alors :p
Posted: Tue Jun 18, 2013 12:18 pm
by Zoolander06
Si je me souviens bien il est souvent question d'une batterie d'appoint pour téléphone portable qui devrait faire le job sans problème.
Posted: Thu Jun 20, 2013 10:13 am
by sikuland
A oui, pas bête, en plus ça prend pas beaucoup de place :)
Posted: Wed Jul 03, 2013 11:10 am
by sikuland
Du coup j'y pense, autant le brancher sur un onduleur (avec batterie intégré) non ? :p
Posted: Wed Jul 03, 2013 12:44 pm
by laurent
sikuland wrote:Du coup j'y pense, autant le brancher sur un onduleur (avec batterie intégré) non ? :p
Wouaou !
Ca revient à transformer du 230V en 12V (dans une batterie au plomb en plus), puis du 12V en 230V, puis de la retransformer en sortie en 5V.
Au final, on a un système qui doit cumuler tout ce qui existe comme inconvénients :
- très lourd
- extrêmement peu efficace
- bruyant (perso, je ne connais aucun onduleur qui ne bippe pas en cas d'absence réseau)
- très cher
La solution du pack de batterie d'appoint pour périphériques USB est bien meilleure ;)
Posted: Wed Jul 03, 2013 3:41 pm
by sikuland
j'avais pas penser à tout ce cheminement :p
mais je vais me faire deux disque dur 2to en raid 1 branché sur le rpi et j'aimerai que eux aussi profite de la batterie ?
je ne parle pas de faire marcher les disques dur et le rpi quand je n'ai plus de courant. C'est juste dans le cas d'une coupure ou micro coupure et qu'après j’éteins tout manuellement correctement si la coupure est trop longue.
Ou sinon, juste pour le rpi (pas le dd), peut être suffit de branché une batterie de smartphone en parallèle d'un chargeur secteur ?
Car je veux que le rpi marche avec le secteur et qu'il passe sur la batterie s'il y'a une coupure de courant.
J'ai bien trouvé d'autres sujets sur le forum mais ça parle de faire marcher le rpi avec batterie et non une batterie qui prend le relais s'il y'a une coupure ...
