sikuland
Conseil batterie pour éviter coupure de courant ?
Mon Jun 17, 2013 5:50 pm
Bonjour, je voudrais des conseils sur comment faire pour que mon rpi soit branché sur batterie elle même branchez sur le 220v et des qu'il ya une coupure de courant, la batterie assure le courant. Tout ça pour éviter des reboot au cas ou.
Est ce possible ? Merci d'avance :-D
jelopo
Re: Conseil batterie pour éviter coupure de courant ?
Mon Jun 17, 2013 9:19 pm
Bonjour,
Ce sujet à déjà été abordé dans ce forum. Fouilles un peu du devrais trouver ton bonheur...
A+
sikuland
Tue Jun 18, 2013 10:57 am
Merci, je vais chercher un peu plus alors :p
Zoolander06
Tue Jun 18, 2013 12:18 pm
Si je me souviens bien il est souvent question d'une batterie d'appoint pour téléphone portable qui devrait faire le job sans problème.
sikuland
Thu Jun 20, 2013 10:13 am
A oui, pas bête, en plus ça prend pas beaucoup de place :)
sikuland
Wed Jul 03, 2013 11:10 am
Du coup j'y pense, autant le brancher sur un onduleur (avec batterie intégré) non ? :p
laurent
Wed Jul 03, 2013 12:44 pm
sikuland wrote:Du coup j'y pense, autant le brancher sur un onduleur (avec batterie intégré) non ? :p
Wouaou !
Ca revient à transformer du 230V en 12V (dans une batterie au plomb en plus), puis du 12V en 230V, puis de la retransformer en sortie en 5V.
Au final, on a un système qui doit cumuler tout ce qui existe comme inconvénients :
- très lourd
- extrêmement peu efficace
- bruyant (perso, je ne connais aucun onduleur qui ne bippe pas en cas d'absence réseau)
- très cher
La solution du pack de batterie d'appoint pour périphériques USB est bien meilleure ;)
sikuland
Wed Jul 03, 2013 3:41 pm
j'avais pas penser à tout ce cheminement :p
mais je vais me faire deux disque dur 2to en raid 1 branché sur le rpi et j'aimerai que eux aussi profite de la batterie ?
je ne parle pas de faire marcher les disques dur et le rpi quand je n'ai plus de courant. C'est juste dans le cas d'une coupure ou micro coupure et qu'après j’éteins tout manuellement correctement si la coupure est trop longue.
Ou sinon, juste pour le rpi (pas le dd), peut être suffit de branché une batterie de smartphone en parallèle d'un chargeur secteur ?
Car je veux que le rpi marche avec le secteur et qu'il passe sur la batterie s'il y'a une coupure de courant.
J'ai bien trouvé d'autres sujets sur le forum mais ça parle de faire marcher le rpi avec batterie et non une batterie qui prend le relais s'il y'a une coupure ...
Return to “Français”
