Xav
Re: RPi-Monitor : Un logiciel d'auto-surveillance pour Raspb
Tue May 14, 2013 11:42 am
L'onglet Shellinabox permet d'afficher dans la navigateur une console permettant de se connecter à la machine (c'est un remplaçant de ssh ou putty).
Pour les curieux, essayez d'installer shellinabox avec la commande
apt-get install shellinabox
Puis connectez vous sur votre Raspberry Pi avec votre navigateur favori sur la port 4200, acceptez le certificat puis revenez dans RPi-Monitor et choisissez l'onglet Shellinabox...
Je décrirai avec un peu plus de détail cette fonctionnalité dans un futur billet (à suivre...)
Xav
Tue May 14, 2013 7:26 pm
La version 1.1 de RPi-Monitor est disponible.
Cette version corrige les bug de la version précédente et apporte quelques fonctions suplémentaires:
Changelog:
  • * Correction de bug et ammélioration de l'interface web.
    * Ajout de a notion de "friends" liant plusieurs RPi-Monitor tournant sur différentes machines.
    * Amélioration du script d'installation du paquet debian.
Vous trouverez de plus amples information sur mon blog: http://rpi-experiences.blogspot.fr/2013 ... lable.html
NIPSEN
Tue May 14, 2013 8:01 pm
Salut Xav, merci pour l'update, mais j'ai eu ce message :
sudo dpkg -i rpimonitor_1.1-1_all.deb dpkg-deb : erreur : `rpimonitor_1.1-1_all.deb » n'est pas une archive de format Debian
dpkg: erreur de traitement de rpimonitor_1.1-1_all.deb (--install) :
le sous-processus dpkg-deb --control a retourné une erreur de sortie d'état 2
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
Peux tu m'aider ?
Je l'ai télécharger comme cela :
wget https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor-deb/blob/master/packages/rpimonitor_1.1-1_all.deb
rhodan51
Tue May 14, 2013 8:08 pm
Pour ma part, j'ai fait la commande suivante et ça a fonctionné nickel ;)
wget https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor-deb/blob/master/packages/rpimonitor_1.1-1_all.deb?raw=true -O rpimonitor_1.1-1_all.deb
Xav
Tue May 14, 2013 8:17 pm
NIPSEN wrote: Peux tu m'aider ?
Le liens que tu donnes pointe vers une page web. Il faut suivre le lein view raw en bas de la page. Avec ce nouveau lien ça devrait marcher: https://github.com/XavierBerger/RPi-Mon ... b?raw=true
J'ai modifier la page de mon blog pour éviter d'avoir la même question une seconde fois.
NIPSEN
Tue May 14, 2013 9:38 pm
Ça fonctionne encore mieux avec ce lien je pense, car ça télécharge le fichier avec un nom correct.
https://github.com/XavierBerger/RPi-Mon ... -1_all.deb
D'autre part, j'ai eu ces messages lors de l'installation :
Dépaquetage de la mise à jour de rpimonitor ...
Paramétrage de rpimonitor (1.1-1) ...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'K01btsync' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'btsync' missing LSB tags and overrides
Oui j'ai installé BitTorrent Sync.
chris57100
Wed May 15, 2013 5:34 am
Salut,
Les messages viennent du script btsync qui n'intégre pas les tags LSB. Ces tags permettent de gérer l'interdépendance des scripts et leur séquencement.
Ici rien à voir avec rpimonitor ;-)
NIPSEN wrote:Dépaquetage de la mise à jour de rpimonitor ...
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
NIPSEN
Wed May 15, 2013 4:16 pm
Merci pour l'info Chris !
Xav
Sun May 19, 2013 7:43 pm
La version 1.2 de RPi-Monitor est disponible.
Cette version apporte quelques nouveautés visibles:
  • * Etat concernant la mise à jour des packages
    * Preloader "spinner" pour les statistiques
    * Correction d'un bug sur l'uptime
Quelques nouveautés invisibles ont aussi été apportées pour rendre RPi-Monitor compatible avec un reverse proxy qui permettra d'ajouter facilement une couche de sécurité.
Rendez vous sur http://rpi-experiences.blogspot.fr/2013 ... lable.html
NIPSEN
Mon May 20, 2013 5:49 pm
Je viens de l'installer, merci pour la mise à jour.
Pour information, lorsqu'on fait le wget que tu suggère, on récupère un fichier nommé gURYG ce qui fais que le reste de l'installation ne fonctionne pas, sauf si on tape :
sudo dpkg -i gURYG
Pour ce qui préfèreraient récupérer le bon nom directement :
Enfin, aux utilisateurs, n'oubliez pas de faire F5 sur votre navigateur.
Xav
Mon May 20, 2013 6:35 pm
Merci pour ce retour, j'ai modifier mon blog.
La commande suivante fonctionnera mieux:
sudo wget http://goo.gl/gURYG -O rpimonitor_1.2-1_all.deb
Xav
Wed May 22, 2013 6:07 pm
La version 1.3 de RPi-Monitor est sortie. Elle corrige quelques bugs et améliore quelques fonctionnalités.
Cette version est accompagnée d'un article expliquant comment installer et configurer nginx (et en bonus shellinabox) afin de sécuriser l'accès à RPi-Monitor grace à un lien SSL et d'en contrôler l'accès par une authentification demandant un login et un mot de passe.
Rendez-vous donc sur : http://rpi-experiences.blogspot.fr/
Amusez vous bien.
NIPSEN
Wed May 22, 2013 6:40 pm
Merci Xavier pour la mise à jour, tou c'est bien passé j'ai juste eu à faire un petit "start" en plus :
sudo /etc/init.d/rpimonitor start
Petite question, si j'ai bien compris je pourrais faire la prochaine MàJ avec :
sudo service rpimonitor update
Xav
Wed May 22, 2013 7:22 pm
NIPSEN wrote:Merci Xavier pour la mise à jour, tou c'est bien passé j'ai juste eu à faire un petit "start" en plus :
Pas du tout... "rpimonitor update", c'est pour les updates des packages. Ca met juste à jour le status des packages. Pour les prochains update, il faudrat faire comme d'hab' ;)
fidoboulettes
Thu May 23, 2013 2:36 am
Bonjour,
mise à jour ok... et cool la possibilité d'installer ça derrière un serveur web Nginx.... du coup, est possible aussi sous apache sachant que mon serveur est déjà sécurisé par ailleurs?
merci à toi
yangfeng
Thu May 23, 2013 8:24 am
Ce serait une solution simple qui devrait répondre à ce type de besoin.
_____________________________________________________________________
You Are the One, I take a bubble
D3 Gold
Buy Runescape Gold
Buy RS Gold
rhodan51
Mon May 27, 2013 8:42 pm
Est il prévu, dans une prochaine version, d'afficher la version du firmware sur la page status ?
Xav
Tue May 28, 2013 10:05 am
rhodan51 wrote:Est il prévu, dans une prochaine version, d'afficher la version du firmware sur la page status ?
Oui, cette info sera présente dans la version 1.4 qui sera publiée prochainement.
Xav
Thu May 30, 2013 5:33 pm
La version 1.4 de RPi-Monitor vient d'être publiée.
Toutes les informations sont disponibles sur http://rpi-experiences.blogspot.fr/
Quoi de neuf dans cette version?
  • Correction de bugs
    Ajout de la liste des paquets à mettre à jour dans un "popover"
    Ajout de la version du firmware
    Ajout du'n message d'alerte quand on tente de fermer la page shellinabox pour éviter les déconnexions intempsetives
    Suppressios de graphs sans interêts (voltage, cpu_frequency)
    Memorisation du graph afficher dans les statistiqus ( pour rendre le rafraîchissement plus agréable)
Amusez-vous bien.
Xav
Wed Jun 05, 2013 8:31 pm
La version 1.5 de RPi-Monitor vient d'être publiée.
Retrouvez toutes les informations sur http://rpi-experiences.blogspot.fr/
Quoi de neuf dans cette version version?
  • * Correction de bugs mis en évidence par validator.w3.org
    * Correction de bugs empéchant RPi-Monitor de fonctionner avec un serveur web externe
Cette version est publiée avec un article associé expliquant comment personnaliser RPi-Monitor et comment le modeler à vos besoins. Cet article explique comment:
  • * L'utiliser avec son propore serveur Web?
    * Ajouter des "friends" liant plusieurs RPi-Monitor tournant sur différentes platformes?
    * L'utiliser sur une autre distribution Linux?
    * Ajouter d'autres graphs provenant d'autres sources (Autre disque ou sonde de température externe DS18B20)?
    * Personaliser les graphs pour afficher la bande passante (d'après une proposition de tduval partagée sur Github issue)
Amusez-vous bien!
fidoboulettes
Thu Jun 06, 2013 5:54 am
Bonjour,
merci pour tes mises à jour.... super aussi la possibilité de pouvoir placer cette "appli" sur un serveur web.... cependant, je rencontre quelques difficulté sur ce sujet....
utilisant lighttpd, que je découvre à la place de nginx ou apache, je n'arrive pas à installer rpimonitor sur le serveur.
Habituellement, qd j'installe quelque chose dessus, je place le dossier dans mon /var/www... hors là la démarche est un peu différente puisque (si j'ai bien compris car je suis un gros noob), rpi monitor s'installe dans le rpi et il faut faire un lien vers le dossier où il est installé.... saurais tu à tout hasard comment faire ce lien sous lighttpd (ou quelqu'un d'autre qui lirait ce post d'ailleurs)... j'ai un peu cherché dans google mais n'ai pas trop compris le truc....
merci beaucoup.
Xav
Thu Jun 06, 2013 6:52 am
Bonjour
Pour les questions lighttpd, il faudrait les poser sur un forum concernant ce logiciel. Cependant, as tu essayé de faire un lien symbolique depuis /var/www/rpimonitor vers /usr/local/rpimonitor/web?
Ci ça ne fonctionne pas il faudra alors éditer le fichier de conf de rpimonitor et changer de webroot + déplacer les fichiers et dossiers du répertoire web dans le nouveau webroot.
Cdlt,
Xavier
fidoboulettes
Fri Jun 07, 2013 5:04 am
Bonjour xav,
Hé bé au final j'ai tenté ta deuxième solution... à savoir: déplacer (copier.. on sait jamais.... :mrgreen: ) le dossier web de /usr/share/rpimonitor/web vers mon /var/www/rpimonitor
ensuite j'ai donné les droit www-data à ce dossier.
J'ai ensuite modifié le /etc/rpimonitord.conf en lui indiquant le nouveau chemin....
J'ai enfin redémarré le service rpimonitor (Ah oui, je l'avais arrêté avant) et ça a fonctionné nickel... merci à toi... je vais enfin pouvoir y accéder de l'extérieur... en https of course!
(je viens encore d'apprendre des trucs moi....)
Question subsidiaire... que va t'il se passer lorsqu'une nouvelle version va arriver.... ce sera une manip à refaire??
Xav
Fri Jun 07, 2013 6:40 am
Tu as tout compris. A chaque mise à jour il faudra refaire la manip'.
Return to “Français”
