VJdobermann
creation de la carte SD
Wed May 01, 2013 10:50 am
Bonjour,
J'ai reçu ma raspberry pi ainsi que divers accessoires (câbles HD, rca, micro usb, lecteur de carte SD).
Etant sur Mac osx 10.6.8, j'ai suivi ce tutoriel :
http://edurobot.ch/raspi/index.php?titl ... s_Mac_OS_X
à la fin du processus un message d'erreur est apparu :
je suis allé voir sur le site du fabriquant du logiciel et dans les commentaires, une personne a dit qu'en enlevant les espaces dans les noms de dossiers peut régler le problème. Mais non... j'ai un dossier sur mon bureau qui s'appelle simplement "raspberrypi" alors je déplace le fichier .img dans le dossier "téléchargement" et recommence l'opération et cette fois un autre message d'erreur apparaît à la fin du processus :
comment faire pour pallier ce problème ??
Merci beaucoup d'avance
Sharka
Re: creation de la carte SD
Wed May 01, 2013 1:23 pm
salut j'ai fais un tuto ici http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... r-carte-sd
qui fonctionne très bien sur mac os :p :)
a+
Mon carnet de notes pour débutants => https://www.tropfacile.net <=
VJdobermann
Wed May 01, 2013 1:51 pm
Salut Sharka merci de ta réponse,
j'ai essayé de faire la procédure sous mac osx, mais quand je dois taper : dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk1
le terminal me dit : dd: /dev/rdisk1: Permission denied
pourquoi ?
Sharka
Wed May 01, 2013 2:40 pm
essaye avec sudo :
sudo dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk1
a+
VJdobermann
Wed May 01, 2013 3:07 pm
ca ne marche toujours pas voilà ce que le terminal répond :
joel:~ Joel$ sudo dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk1
Password:
dd: /dev/rdisk1: Operation not supported
Sharka
Wed May 01, 2013 3:09 pm
quand tu fais :
df -h
tu vois bien ta carte sous /dev/disk1 ???
VJdobermann
Wed May 01, 2013 3:49 pm
actuellement quand je le fais je ne vois plus ma carte carte elle est démontée car j'ai tapé avant : diskutil unmount /dev/disk2s1
mais sinon avant je la voyais, elle était montée sur le bureau
Sharka
Wed May 01, 2013 9:46 pm
/dev/disk2s1
donc fait la commande :
sudo dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk2
VJdobermann
Thu May 02, 2013 10:20 am
Salut,
comme hier j'en avais un peu ras-le-bol, j'ai tout arrêté et recommencé aujourd'hui.
je me suis replongé dans ton tutoriel et ça a fonctionné en partie
voici ma fenêtre du terminal osx :
Last login: Thu May 2 12:06:38 on console
pb-d-128-141-246-143:~ Joel$ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/disk0s2 465Gi 94Gi 371Gi 21% /
devfs 109Ki 109Ki 0Bi 100% /dev
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% /home
/dev/disk1s1 30Gi 1.7Mi 30Gi 1% /Volumes/PI
pb-d-128-141-246-143:~ Joel$ diskutil unmount /dev/disk1s1
Volume PI on disk1s1 unmounted
pb-d-128-141-246-143:~ Joel$ sudo dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk1
Password:
dd: /dev/rdisk1: Input/output error
61+0 records in
60+0 records out
62914560 bytes transferred in 20.610135 secs (3052603 bytes/sec)
pb-d-128-141-246-143:~ Joel$ diskutil eject /dev/rdisk1
Disk /dev/rdisk1 ejected
pourquoi il est écrit : Input/output error ?
j'ai 61+0 records in et 60+0 records out, alors que dans ton tuto il est écrit : 1850+0 records in
1850+0 records out
LeSanglier
Thu May 02, 2013 10:58 am
Quel est la capacité de ta carte mémoire ?
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
VJdobermann
Thu May 02, 2013 11:10 am
c'est une Sandisk de 32go
LeSanglier
Thu May 02, 2013 12:14 pm
sudo dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/disk1
Je ne vois pas pourquoi du met un "r" ici : of=/dev/rdisk1 au lieu de "of=/dev/disk1"
VJdobermann
Thu May 02, 2013 3:00 pm
je ne fais que du copier-coller depuis le tuto que Sharka à fait : http://www.tropfacile.net/doku.php/rasp ... r-carte-sd
LeSanglier
Thu May 02, 2013 3:02 pm
VJdobermann wrote:je ne fais que du copier-coller depuis le tut
Heu, certe mais ca n'empêche pas de faire qq modification selon ton environnement... O_o
VJdobermann
Fri May 03, 2013 6:27 am
tout à faire d'accord mais comme je suis un débutant dans les lignes de commandes, je préfère me fier à des tuto et adapter plus tard une fois que j'aurais compris les tenants et aboutissants de la chose ;)
(par exemple, il y a quelques jours, j'ai cramé une carte SD en bidouillant depuis le terminal, impossible de faire quoique se soi avec, j'ai du retourner l'échanger au magasin) depuis cette aventure je préfère me fier à ce que je lis dans les tuto ;)
XcAlibur
Fri May 03, 2013 2:00 pm
'Lo,
Plutôt que de créer un autre top sur le même sujet, je me permets de poster ici car j'ai aussi cette erreur "input/output" récurrente.
Et le plus bizarre, c'est que le dd bloque toujours au même endroit et avec deux cartes différentes.
Et windows ne me les reconnait pas du tout, quant au Mac, je n'ai pas de lecteur de cartes dessus.
Pourtant, le script d'OpenElec me les génère parfaitement...
L'un de vous aurait-il une idée ?
Merci.
LeSanglier
Fri May 03, 2013 2:43 pm
XcAlibur wrote: Et le plus bizarre, c'est que le dd bloque toujours au même endroit et avec deux cartes différentes.
Peux tu nous montrer la ligne de co' et le résultat ?
XcAlibur
Sat May 04, 2013 8:36 am
Bien sûr...
Avec la 4Go :
sudo dd bs=4M if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/mmcblk0
[sudo] password for yann:
dd: reading `2013-02-09-wheezy-raspbian.img': Input/output error
117+1 records in
117+1 records out
494465024 bytes (494 MB) copied, 110,029 s, 4,5 MB/s
Quelque soit la valeur de "bs=". J'ai tenté avec 1M et 16K aussi, comme dans les tutos.
Et avec "dcfldd" :
sudo dcfldd if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/mmcblk0
14848 blocks (464Mb) written.dcfldd:2013-02-09-wheezy-raspbian.img: Input/output error
15089+1 records in
15089+1 records out
Voilà...
A préciser aussi que ça me fait ça avec toutes les distros testées...
Thx
Edit : Bon, je m'autoréponds, je suis une quiche, c'est pas comme si j'étais info depuis 20 berges :(
Le HD de mon portable est tout simplement en train de me lacher...
J'ai retéléchargé la distro sur une clé USB, unzip dessus, et dd de la clé vers la SD, and it rocks !
Panne à la con, mais si ça peut servir à quelqu'un un jour... :)
VJdobermann
Sun May 05, 2013 7:34 pm
J'ai branché la carte dans mon raspberry qui est reliée en rca à un écran et il ne se passe rien, écran noir :evil:
peut-être que l'installation de ma carte a échoué, avec tout les problèmes que j'ai rencontré ça m'étonnerait même pas :(
Je suis vraiment déçu que ça soit autant la galère...
XcAlibur
Mon May 06, 2013 8:03 am
Je ne sais pas si ça vient de la chez toi, mais effectivement, quand la copie se passait mal chez moi, j'avais un écran noir aussi...
Courage, ça vaut le coup comme petit jouet ;)
VJdobermann
Mon May 06, 2013 12:08 pm
Salut LeSanglier,
alors j'ai fait comme tu le proposes, j'ai enlevé le "r",
Last login: Mon May 6 12:08:28 on console
pb-d-128-141-246-177:~ Joel$ df -h
/dev/disk0s2 465Gi 93Gi 372Gi 20% /
devfs 110Ki 110Ki 0Bi 100% /dev
/dev/disk1s1 56Mi 19Mi 37Mi 34% /Volumes/Untitled
pb-d-128-141-246-177:~ Joel$ diskutil unmount /dev/disk1s1
Volume (null) on disk1s1 unmounted
pb-d-128-141-246-177:~ Joel$ sudo dd bs=1m if=~/Downloads/2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/disk1
Password:
et ça fait bientôt 1h45 que ma carte sd (insérée dans un lecteur usb) à ça led rouge qui clignote mais le terminal ne me montre pas si l'opération suit son cours...
je n'ose pas retirer "à l'arrache" ma clef usb, 1h45 ça fait long pour copier un .img de 1.94go
est-ce normal tout ça ?
LeSanglier
Mon May 06, 2013 1:32 pm
VJdobermann wrote: je n'ose pas retirer "à l'arrache" ma clef usb, 1h45 ça fait long pour copier un .img de 1.94go
(C'est bien une carte mémoire et pas une clef usb ?)
Non, ce n'est pas normal, ca doit duré environ 5 min.
Pour info, j'utilise cette ligne de co' pour afficher une barre de progression :
dd if=2012-12-16-wheezy-raspbian.img | pv -s 1939865600 | dd of=/dev/sdd bs=4M
(A adapter selon ton env' :D)
C'est une carte neuve ? "locker" ou pas ?
Carte défectueuse... O_o
XcAlibur
Mon May 06, 2013 2:01 pm
J'ai eu quelques soucis également de cartes sur lesquelles je ne pouvais plus écrire après quelques échecs de "dd".
En utilisant mkcard.txt (http://downloads.angstrom-distribution. ... mkcard.txt), remise à 0 de la carte et tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu écrire correctement dessus...
Edit : j'avais pas vu que tu étais sous Mac, désolé :oops:
VJdobermann
Mon May 06, 2013 2:56 pm
oui il s'agit bien d'une carte SD de marque SanDisk qui fait 32gb neuve que j'ai inséré dans un lecteur de carte usb (elle ressemble à une grosse clef usb)
J'ai éteint le terminal osx ainsi que mon macbook pro pour retirer le lecteur pour être sur de ne pas bousiller la carte SD. Juste avant de tout éteindre je suis allé faire un tour dans la console, celle-ci indiquait depuis 12h08 "I/O error".
J'ai tenté de refaire une installation mais depuis le pc de mon boulot en suivant ce tuto : http://www.benji1000.net/tutoriel-pour- ... pberry-pi/
mais c'est pareil, le logiciel me dit qu'il ne peut pas écrire sur la carte
XcAlibur
Mon May 06, 2013 8:00 pm
Tu n'as pas un Linux sous la main pour tester mkcard avec un dd derrière ?
Ca m'étonnerait quand même que la carte ait pris une claque physiquement...
Return to “Français”
