listentruth
Pi instable
Tue Apr 16, 2013 8:19 am
Bonjour,
Mon Raspberry devient instable depuis quelques jours sans raisons apparente.
J'ai d'abord pensé que c'était dû à mon alimentation un peu spécial (branché à un port USB de la freebox) mais même après utilisation d'une vrai alim secteur (5V 2a) toujours pareil..
Mon Raspberry à tendance à se bloquer tout seul, lighttpd me renvoi des 404, le SSH est innacessible, aucun cron ne tourne .. bref c'est la merde.
J'ai tenté de le mettre à jour Raspbian mais là encore echeck il lis les paquets et ne fait rien.
J'ai tenté de faire une sauvegarde complète (dd if=/dev/mmcblk0 of=Rpi_16gb_backup.img bs=2M ) et au bout de quelques instant j'ai des error I/O qui apparaissent en pagailles.
Du coup je me tate à reprendre la dernière version de Raspbian en réinstallant tout ? (c'est un peu chiant quand même :roll: )
Vous avez une idée ?
LeSanglier
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 8:54 am
Je dirais un problème de carte mémoire au vu des erreurs i/o.
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
listentruth
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 9:05 am
C'est bien ce qui m'effrai :o
Quel technique puis-je utiliser pour "copier" toute ma carte sur une nouvelle sans avoir à me retaper des installations ?
Sharka
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 9:41 am
Peut tu regarder sur ton raspberry le constructeur de la ram ?
J'ai noté que sur mon rpi 1G c'était de la ram SAMSUNG et sur le model 4G de la ram HYNIX
photos sur le forum:
http://www.tropfacile.net/forum/viewtopic.php?id=36
a+
Mon carnet de notes pour débutants => https://www.tropfacile.net <=
LeSanglier
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 9:57 am
Et donc, quel est la ram la "plus" stable ?
Pour la copie de carte, utilise aussi la commande dd.
listentruth
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 11:18 am
Impossible de finir mon dd pour sauvegarder, j'arrive seulement à faire 7Go sur 16 :|
Je viens de checker ma puce de ram et c'est de la samsung .. je suis bon pour une nouvelle installe je croit :cry:
Commande dd
RaTTuS
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 11:31 am
listentruth wrote:Impossible de finir mon dd pour sauvegarder, j'arrive seulement à faire 7Go sur 16 :|
you will not be able to write a dd image to the device you are reading from ....
Covfefe
listentruth
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 11:35 am
Is a mount drive from my internet box. Not the Raspberry SD card ;)
RaTTuS
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 11:42 am
oh I've slipped into the French channels...
ok ...
1) make sure you are not overclocked
2) make sure you are up to date [sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y ]
3) use dd if=/dev/mmcblk0 bs=2M conv=sync,noerror
4) can you try the backup on another machine - windows / macos / or linux with a sdcard reader
Covfefe
listentruth
Re: Pi instable
Tue Apr 16, 2013 3:05 pm
Update OK, I will wait for check if Rpi freeze again.
Thank you for your help :)
Return to “Français”
