Wake up on LAN : XBMC
Posted: Fri Mar 15, 2013 1:58 pm
by pyms69
bonjour
j aimerais savoir si certain d entre vous on une combien pour reveiller son raspberry avec quoique ce sois : tablette , pc etc au lieu de debrancher et rebrancher l alimentation.
Merci
Re: Wake up on LAN : XBMC
Posted: Fri Mar 15, 2013 5:59 pm
by jelopo
Bonjour,
Il n'y a pas de fonctionnalité WOL sur le Raspberry PI. Il faut donc une intervention physique pour le redémarrer.
Pour éviter d’abîmer le connecteur d'alimentation à force de branchement et débranchement, tu peux souder un bouton poussoir sur la broche P6 (reset). Il n'y aura plus qu'à appuyer sur ce bouton soit pour le redémarrer violemment quand il sera planté, soit pour le démarrer lorsqu'il aura été arrêté proprement et resté sous tension.
A+
Posted: Fri Mar 15, 2013 6:04 pm
by totoharibo
je débranche l'alim sur la prise secteur (l'alim du hub ou du RPi).
Comme ça je coupe tout en même temps.
Posted: Fri Mar 15, 2013 7:09 pm
by pyms69
totoharibo wrote:je débranche l'alim sur la prise secteur (l'alim du hub ou du RPi).
je penseais plus a un paquet magique le WOL quoi ^^
