nekcorp
Problème d'export display
Sun Feb 10, 2013 3:39 pm
Bonjour à tous,
Voila je viens d'installer sur mon raspberry l'editeur de texte Nedit beaucoup mieux pour moi que vim ou autre éditeur par défaut; via la commande
sudo apt-get install nedit
Pour info je suis connecté sur mon Raspberry via ssh et mon terminal depuis mon MacOS X.
Lorsque je tape nedit pour lancer l'éditeur, il me retourne un message
NEdit: Can't open display
J'ai donc fait un :
export DISPLAY=IP-LOCAL:0.0
Mais ça ne marche pas.
Quelqu'un aurai une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
nikotinux
Re: Problème d'export display
Sun Feb 10, 2013 4:36 pm
quand tu te connectes en ssh tu n'oublies pas le parametre -X au moins ?
nekcorp
Sun Feb 10, 2013 10:39 pm
pourquoi ? Le -X il sert à quoi exactement ?
Je vais tester
Merci
nekcorp
Sun Feb 10, 2013 10:42 pm
Effectivement
ssh -X pi@ip-local
permet de résoudre le problème.
Mais que veut dire ce paramètre ?
Encore merci.
nikotinux
Mon Feb 11, 2013 8:42 am
-X active le transfert du protocole X11 sur la liaison ssh.
c'est ce qui permet d’exécuter sur le raspberry un programme écrit pour le mode graphique et qui s'affichera sur ton serveur X11 local.
nekcorp
Mon Feb 11, 2013 9:38 pm
ok,
Merci de ta réponse.
Problème résolu donc en utilisant
ssh -X pi@IPRaspberry
Encore merci de votre aide
Return to “Français”
