Problème avec mon slot SD
Posted: Tue Dec 18, 2012 9:03 am
by pi-hero
Bonjour à tous,
Voilà, à force de transporter mon raspberry pi, mon slot SD ne "tient" plus ma carte.
Je m'explique, quand j'enfonce ma carte SD dans mon raspberry pi, sur le côté où l'angle n'est pas droit, il y a du jeu entre la cate et les connecteurs du slot SD.
Du coup quand je branche le tout, ça ne boot pas car la carte SD n'est pas reconnu.
Quelqu'un a eu le cas ? Que me conseillez-vous pour fixer la carte au slot et pour ça ne bouge plus ?
Re: Problème avec mon slot SD
Posted: Tue Dec 18, 2012 10:47 am
by falimero
c'est les soudures ou le plastic ?
Posted: Tue Dec 18, 2012 11:36 am
by Yannikator
Salut,
Je pense que ça vient de la lamelle à droite du slot qui n'a pas du revenir à sa position initiale car c'est elle qui permet d'immobiliser la carte dans le slot.
Essai de la ramené avec un tournevis plat très fin. Fait surtout attention à ne pas la casser...
Si c'est le plastique, faut dessouder et ressouder avec un slot neuf. Je pense qu'un magasin d'info peut te faire ça si tu n'as pas de poste à souder.
A+
Posted: Tue Dec 18, 2012 11:48 am
by pi-hero
effectivement la petite lamelle ne semble pas remise à sa position initiale.
Elle est censé par dessus la carte SD quand on la met ?
Posted: Wed Dec 19, 2012 9:13 am
by pi-hero
Bonjour,
J'ai pris quelques photos pour que vous vous rendiez compte de mon problème.
J'ai essayé de replacer la lamelle, mais ça n'empêche pas la carte de SD de se barre en c....
Ici on voit que la carte SD n'est pas parallèle au slot et qu'il y a du jeu entre les deux
En vue de dessus.
Quand la carte n'est pas complètement enfoncé.
Alors c'est grave docteur ? :cry:
Posted: Wed Dec 19, 2012 10:37 am
by SladerZ
Tu devrais dé-souder ce slot est en acheter un neuf.
Cela sera plus simple.
Posted: Wed Dec 19, 2012 11:49 am
by jelopo
Bonjour,
On voit bien sur la photo que c'est la languette du slot, du coté biseauté de la carte qui est cassée. Si la solution est bien de changer le slot, en attendant as-tu essayé de maintenir la carte avec une épingle à linge tout simplement ?
A+
