WiringPi et PHP
Posted: Mon Dec 17, 2012 11:00 pm
by falimero
Bonjour,
je viens vers vous car je débute avec mon pi et je ne trouve pas la solution :evil:
J'ai installé un serveur web avec lighttpd et php. j'ai aussi installer WiringPi.
Jusque la tout va bien. WiringPi fonctionne très bien :
pi@averell ~ $ sudo -u www-data gpio mode 1 out
pi@averell ~ $ sudo -u www-data gpio write 1 1
et ma led s'allume. Mais voila, je met ceci dans un code php que j’exécute depuis une page web et ca ne fonctionne pas.
<?php
error_reporting(E_ALL);
$commande1 = "gpio mode 1 out";
$commande2 = "gpio write 1 1";
exec($commande1, $output1);
exec($commande2, $output2);
chose étrange, je le fait depuis php-cli, cela fonctionne.
sudo -u www-data php /var/www/action.php
Je me dirais que c'est un problème de paramétrage de lighttpd, mais je ne vois pas ...
J'ai besoin d'un coup de pouce :)
D'avance merci
Falimero
Re: WiringPi et PHP
Posted: Tue Dec 18, 2012 10:01 am
by SladerZ
Es-tu sur que le module php est bien géré par lighttpd ?
Re: WiringPi et PHP
Posted: Tue Dec 18, 2012 10:44 am
by falimero
D'autre page PHP fonctionne très bien oui
Re: WiringPi et PHP
Posted: Tue Dec 18, 2012 10:53 am
by mebepi
lorsque vous exécutez votre code en ligne de commande, celui-ci recherche l'emplacement de la commande gpio grâce à la variable d'environnement PATH.
Or, à mon avis, en l'éxécutant en PHP la variable PATH est ignorée ou inexistante.
Je vous conseille donc de spécifier le chemin complet d'accès vers la commande gpio dans votre ligne de commande PHP et refaire un test.
Exemple:
$commande1 = "/usr/bin/gpio mode 1 out";
$commande2 = "/usr/bin/gpio write 1 1";
J'ai mis /usr/bin au hasard, à vous de l'adapter pour refléter le chemin d'accès correcte.
Vous pouvez vous aider de la commande find pour le trouver.
Re: WiringPi et PHP
Posted: Tue Dec 18, 2012 1:27 pm
by falimero
je n'ai aps résolu le problème mais je l'ai contourné. en effet, comme je pensait il s'agit d'un problème lighttpd et/ou permissions. j'ai desinstallé lighttpd et installer un serveur Nginx (via) . et la tout marche a merveille.
donc sur le principe je suis content, sur la forme je n'ai pas d'explication ... j'aurais bien aimé la trouver quand meme :) je vais installer raspbian sur une seconde SD pour faire des tests
