PtiBscui
Raspberry non détecter par Freebox
Thu Sep 05, 2019 7:51 pm
Bonjour,
J'ai reçu il y a quelques jours mon raspberry pi 4. J'ai installé la version lite de Raspbian sur la carteSD, je l'ai insérée dans le raspberry, j'ai connecté un câble RJ45 à ma freebox, et enfin, j'ai mis l'alimentation du raspberry.
Lorsque je vais sur l'interface de ma freebox pour voir quelle est l'IP du raspberry, celui-ci n'apparaît pas... J'ai essayé en wifi également, ça ne change rien.
Il y a une config spéciale à faire ?
totoharibo
Re: Raspberry non détecter par Freebox
Fri Sep 06, 2019 6:34 am
un écran sur la RPi te redonnera la vue, et c'est plus efficace qu'une boule de cristal.
Il y a sans doute un problème au démarrage.
JumpZero
Fri Sep 06, 2019 9:04 am
La freebox est-elle bien configurée comme routeur avec serveur dhcp activé?
totoharibo
Fri Sep 06, 2019 10:45 am
au point où on en est : les LEDs clignotent et comment ?
je pense que son PC est branché sur la freebox donc ...
omiagut
Wed Sep 11, 2019 2:50 pm
nmap -sP 192.168.1.* dans le terminal vous permettra, au moins, de savoir si la box vous reconnait et vous a attribué une adresse 192.168.1.x
totoharibo
Thu Sep 12, 2019 7:37 am
http://mafrebox.freebox.fr tu auras accès aux bêtes détectées sur le réseau avec leurs propriétés
Ok faut le mot de passe mais Free te l'a donné.
iznobe
Thu Sep 12, 2019 3:55 pm
le cable rj45 est aussi raccordé au pi a l' autre bout ? :mrgreen:
car ce n ' est pas indiqué dans ton post :D
en theorie , la connexion est automatique avec RJ45 sous jessie , en wifi il faut entrer la cle de securité , ca ne se fait pas seul .
Return to “Français”
