Solution de sauvegarde systeme et données RPi 4
Posted: Tue Aug 27, 2019 5:13 pm
by Fars
Quelqu'un pourrait il me conseiller une solution de sauvegarde pour eviter les mauvaises surprises :)
Re: Solution de sauvegarde systeme et données RPi 4
Posted: Wed Aug 28, 2019 7:04 am
by totoharibo
rsync et son interface graphique : grsync
Posted: Wed Aug 28, 2019 10:57 am
by Fars
Merci !
Je teste ça ce soir!
Posted: Wed Aug 28, 2019 12:16 pm
by totoharibo
lire la doc avant car risque de perte de données ...
Posted: Wed Aug 28, 2019 2:13 pm
by JumpZero
Si c'est Raspbian avec interface graphique:
Menu: Accessoires/SD Card copier
fait une copie de toute la SD du système pendant qu'il tourne! ;)
Posted: Wed Aug 28, 2019 4:56 pm
by Fars
POur un systeme de sauvegarde, c'est emmerdant :D
Posted: Wed Aug 28, 2019 6:02 pm
by epoch1970
Moi je dis ceinture, bretelles.
Une bonne image de la SD de temps et temps, et plus régulièrement des copies de répertoires choisis, via rsync ou autre.
Dans la série des miroirs à ne pas confondre avec un backup j’ai trouvé Syncthing pas mal. Interface web, porté sur pas mal d’OS, facile à installer/utiliser. Fonctionne en réseau local ou à distance, façon G. Drive, Dropbox etc.
Posted: Wed Aug 28, 2019 7:55 pm
by jelopo
Bonjour,
+1 @epoch1970. Ceinture et brettelles.
Personellement, je fait une sauvegarde (système) de la carte SD via dd une fois par semaine. Puis je fait une sauvegarde journalière des données avec borg backup.
A+
Posted: Thu Aug 29, 2019 1:05 pm
by JumpZero
+1 pour la ceinture et les bretelles
Je vous rappelle les 3 règles de base de l'informatique:
1 - sauvegarder
2 - sauvegarder
3 - sauvegarder
:lol:
Perso je fais un backup system avec rsync
source ce site web:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Rs ... tem_backup
et cette commande
# rsync -aAXv --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / /path/to/backup/folder
et j'ajoute --delete-after pour avoir une copie exacte (efface du backup les fichiers qui ne sont plus dans la source)
Jmp0
Posted: Thu Aug 29, 2019 1:38 pm
by epoch1970
Je vote aussi pour Borg Backup. Backup incremental qui marche bien, et est simple à configurer.
Mais j’imagine qu’il lui manque toujours une IHM web pour la restauration de fichiers?
Posted: Fri Aug 30, 2019 10:16 am
by Fars
Merci à tous pour vis avis et solutions!
Je vais avoir du boulot pendant mes vacances ;)
Posted: Tue Sep 17, 2019 3:13 pm
by iznobe
Salut , perso j ' ai toujours entendu dire qu ' il ne fallait pas faire d ' image pendant l ' utilisation de la carte .
j ' utilise mon ordi je place la carte dedans ( que j' ai enlevé de mon pi :oops: ) et avec linux mint , je vais dans disque et je fais une image exacte .
la au moins je suis sur qu ' il recopie exactement ce qui est dedans a 100 % , sans surplus , et sans risque :P
Posted: Fri Sep 20, 2019 6:26 am
by jelopo
Bonjour,
@iznobe
C'est pas faux.
La sauvegarde de carte SD à chaud ne sauvegarde pas, bien évidemment, les fichiers ouverts et chargés en mémoire. Si ceux si sont nécessaire à une configuration le système concerné risque de ne pas démarrer.
Ceci étant dit, c'est aussi un risque que l'on doit prendre pour les OS qui tournent H24. Donc prendre les dispositions nécessaires de fermer les programmes non indispensables avant la sauvegarde.
Dans tous les cas, la validation d'une sauvegarde passe par la restauration de celle. Tant que l'on n'a pas une procédure de restauration de validée, rien de sert de faire des sauvegardes.
Concrètement, dans le cas d'une sauvegarde avec échange physique de carte SD, redémarrer avec la carte SD fraîchement copiée.
A+
