michelvallee
Vos recommandations – PI à 10 mètres des senseurs
Fri Jun 28, 2019 11:26 am
Bonjour,
J’ai récemment fait l’acquisition d’un Raspberry pi 3 b+ et de quelques senseurs.
L’objectif de cette acquisition est de pouvoir obtenir des informations diverses ci-dessous afin de me permettre éventuellement d’optimiser l’utilisation de ma thermopompe de piscine.
- Température de l’eau de la piscine (Baoblaze DS18B20)
- Détection de l’arrêt/démarrage de la thermopompe (SW-420)
- Température extérieure et taux d’humidité (DSD Tech DHT22 AM2302)
La particularité de mon projet est la distance entre le PI et les senseurs puisque le PI est localisé dans ma remise à environ +/- 10 mètres des senseurs.
J’ai commencé par installer le senseur DHT22 AM2302 (GPIO 5V puisqu’à 3.3V ça ne fonctionne pas) à une distance d'environ 7 mètres avec un câble de type « téléphonique » (uni brin, pas de blindage ni torsadé) et je me rends bien compte que la distance a un impact sur la lecture qui fonctionne plus ou moins.
J’aimerais savoir que le meilleur moyen pour communiquer entre PI et les senseurs et quel type de câble me recommandez-vous d’utiliser ?
Merci à l’avance,
Michel
JumpZero
Re: Vos recommandations – PI à 10 mètres des senseurs
Fri Jun 28, 2019 4:42 pm
Bjr,
DS18B20 j'en ai fait fonctionner avec 30m de cable (cat5) et en mode parasite en +
DHT22 le datasheet dit 20 m https://cdn.shopify.com/s/files/1/0045/ ... pdf?100745
J'ai un DHT11 en 5V avec 3m de cable pas essayé +
danjperron
Fri Jun 28, 2019 5:28 pm
il serait beaucoup plus simple de te trouver une boîte nema 4 et de mettre le tout près de la piscine. La boîte doit être assez grande pour que le RPi ne chauffe pas.
L' autre méthode est de brancher tes capteurs sans fils ou avec des arduinos en RS-485.
J'ai un exemple de capteurs DS18B20 et DHT22 sans fils avec un nrf24L01. Cela fontionne sur batterie environ 6 mois avec des AAA.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... st#p720838
https://github.com/danjperron/nRF24L01_With_Sensor
totoharibo
Sat Jun 29, 2019 7:21 am
petit problème de compatibilité : DS18B20 et DHT22 sont en 1Wire
le SW-420 est une sortie numérique donc ne peut être mis avec les autres
le SW420 tu n'en parles plus, c'est HS ?
michelvallee
Sat Jun 29, 2019 11:50 am
Bjr,
Très bonne distance... À part les senseurs, le PI et les câbles, est-ce que tu utilises d’autres composants (ex. : résistances, etc.) ? Est-ce que les fils des senseurs sont raccordés d’une manière particulière pour profiter de la paire torsadée du câble réseau ?
Merci
michelvallee
Sat Jun 29, 2019 11:55 am
Merci pour tes recommandations,
Je préfère garder le PI dans la remise, car je veux l’utilisateur toute l’année pour certains senseurs (ex.: le DHT22 AM2302), éventuellement y adjoindre un écran et le protéger des éléments extérieurs l’hiver …
danjperron
Sat Jun 29, 2019 3:28 pm
La version 1.0 du Raspberry Pi a été utilisé deux ans pendant l'hiver dans mon étang pour le contrôle de la température. Le RPi n'a jamais planté mais la caméra USB oui, lorsque la température a été plus basse que -30 celsius.
Je ne sais pas de quel région tu viens mais je peux te dire qu'il n'y a pas de problème. Au Québec c'est entre -40 C à +35 C et le Pi a toujour fonctionné.
Je te suggère de regarder l'ESP32 ou le ESP8266. Ils sont wifi et peuvent envoyer l'info sur le RPi. Ou tout simplement un pizerow.
michelvallee
Sat Jun 29, 2019 5:24 pm
Ok, je vais envisagé cette option. Je demeure dans le région de Québec.
Merci
danjperron
Sat Jun 29, 2019 6:27 pm
Parfait, inscris-toi sur Facebook pour le groupe Arduino Québec. Le fondateur est de la région de Québec et tu vas pouvoir avoir de l'aide avec les arduinos, ESPs ou le raspberry Pi. Je suis membre de ce groupe.
Bonne chance!
danjperron
Sun Jun 30, 2019 1:53 pm
Michel,
Sur Arduino Québec, (facebook), Hugo a fait exactement ce que tu veux faire.
https://www.facebook.com/groups/7129686 ... 049276606/
Return to “Français”
