Snipy
Caméra embarquée - Raspberry Pi
Mon Nov 19, 2012 4:08 pm
Bonjour à tous,
Je souhaiterais réaliser une caméra embarquée, du type GoPro, bien entendu cela à moindre coût et fait maison. Je pensais donc m'orienter vers un système à base de Raspberry Pi (volonté aussi de jouer avec ce bébé).
Les attentes seraient de type :
- Fonctionnement en autonomie (batterie, pile?)
- taille relativement réduite pour être transportable
L'objectif : Se filmer en pleine activité, et être capable de regarder la vidéo une fois rentré chez soi
Etant vraiment novice, je voudrais vos premiers retours sur la faisabilité de ce petit projet avec un Raspberry Pi?
merci beaucoup de vos retours d'expérience
Bonne soirée !
PhJulien
Re: Caméra embarquée - Raspberry Pi
Thu Nov 22, 2012 12:35 pm
Bonjour,
ce projet m'a l'air tout à fait possible.
Concernant l'alimentation tu peux opter soit pour des piles classiques:
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... -batteries
http://www.fanjita.org/serendipity/arch ... eries.html
soit pour des batteries USB externes comme celle ci:
http://www.amazon.fr/TeckNet-batterie-T ... 209&sr=8-1
Je n'ai jamais utilisé ni l'une ni l'autre des options mais ai lu à plusieurs reprises des articles ou posts indiquant le bon fonctionnement de ces solutions.
Concernant la taille cela risque d'être un petit challenge. Clairement, tu ne pourras pas atteindre la taille d'une GoPro. Si tu optes pour une Webcam, cela peut prendre pas mal de place. La fondation Raspberry projette de commercialiser un module de caméra de petite taille pouvant enregistrer en HD:
https://twitter.com/Rob_Bishop/status/2 ... 7437448192
Apparemment, la commercialisation se fera au mieux avant Noel (la partie software est encore manquante).
Pour info, voici une liste (non exhaustive) des Webcam en USB fonctionnant avec le Rpi:
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera ... SB_Webcams
J'espère que cela répond à tes différentes questions.
Not a native speaker. Sorry for my english. =)
Snipy
Thu Nov 22, 2012 2:23 pm
Bonjour PhJulian,
Tout d'abord merci pour toutes ces précisions et les liens directs les concernant !
Concernant l'alimentation, la webcam (ou équivalent) risque de tirer dessus, les piles seront suffisantes pour alimenter à la fois le raspberry et la webcam tu penses ?
Effectivement j'ai entendu parler de ce module camera, il pourrait correspondre (bien que j'ai peur de ses performances dans des activités sportives ...) mais j'ai aussi entendu dire qu'il pourrait ne pas sortir avant l'été prochain..
j'aimerais pouvoir rendre ce projet viable et fonctionnel pour la semaine de vacances au ski en février..
Merci pour cette liste de webcams compatibles, je vais maintenant regarder si l'une d'elle pourrait convenir pour filmer des activités sportives.
Ma dernière question serait de savoir si le raspberry pi est capable de traiter/encoder suffisamment vite les données vidéos et les stockés (carte SD par exemple) sans aucun problème..
Désolé si mes questions paraissent bêtes, mais je suis novice dans cet environnement et j'essaye de trouver des premières pistes de réflexion sur ce forum..
Merci beaucoup
PhJulien
Fri Nov 23, 2012 3:49 pm
Snipy wrote: Concernant l'alimentation, la webcam (ou équivalent) risque de tirer dessus, les piles seront suffisantes pour alimenter à la fois le raspberry et la webcam tu penses ?
Aucune idée. Cela dépend des piles utilisées, de la "gourmandise" de la caméra,... Je n'ai pas fait de tel montage donc je ne peux pas trop aider du coup. A noter que, si tu comptes l'utiliser en hiver, l'autonomie des batteries décroit grandement avec le froid.
Il y a des news sur la page d'accueil aujourd'hui, il semblerait que la commercialisation ne se fasse pas avant les fêtes (pour 25$!). Pour peu que la livraison tarde un peu ça peut être difficile de boucler ton projet à temps pour tes vacances en utilisant cette caméra ci.
C'est aussi une question que je me posais mais je n'ai pas réellement de réponse. J'ai vu des projets où le Pi permettait d'enregistrer de longues séquences vidéo. Cela dépendra surtout de la résolution à mon avis.
Pour rajouter un petit truc, une problématique peut être de contrôler ton Pi pour ce projet. Tu n'auras certainement pas envie d'enregistrer des images dès qu'il s'allume tout comme tu voudras parfois mettre l'enregistrement en pause... Il faudra certainement prévois un ou deux boutons voire télécommande pour pouvoir avoir le controle de tout ça...
Bon courage pour ton projet!
Philippe.
Miskatonic
Sat Nov 24, 2012 7:28 am
Comme le souligne PHJulien, la plus grosse problématique sera, à mon avis, de déclencher l'enregistrement au moment voulu. Il y aurait en effet la possibilité de le déclencher dès l'allumage du Raspi ou bien de pouvoir passer par ube télécommande (bluetooth ?)
La solution que je penserais être la plus adaptée serait un script qui ne lancerait l'enregistrement qu'au bout d'un certain laps de temps et aui te permettrait d'allumer le Raspi, sortir te préparer, fixer la caméra...
Concernant les cartes mémoire, je pense pas qu'il y ait de problème, pense surtout à en trouver une avec la vitesse d'écriture la plus élevée possible en classe 10.
Bon courage pour ton projet !
PhJulien
Sat Nov 24, 2012 2:13 pm
Je pense qu'une télécommande reste plus appropriée. Ou alors un petit bouton via les ports GPIO. L'enregistrement au démarrage n'est pas idéal dans la mesure où, en plus d'enregistrer des séquences non voulues (ce qui demande de l'espace disque et de la batterie), il se pose le problème d'éteindre la caméra. Déconnecter/Reconnecter la batterie à chaque fois n'est pas une bonne solution, l'OS risque d'en souffrir à un certains points et on perd en réactivité dans le sens où il faut rebooter à chaque fois.
Si tu as les connaissances/le courage pour faire ça je conseillerai: 1 bouton via port GPIO pour enclencher/arrêter l'enregistrement et un mini écran à 1 ou 2 lignes pour le monitoring (espace disque restant, enregistrement en cours ou non, batteries restante dans la mesure du possible,...).
Philippe.
mvp86
Sat Nov 24, 2012 7:00 pm
Bonsoir,
Juste pour donner une idée, au niveau consommation, il me semble avoir lu que le RPi tourne autour de 3,5W, je n'ai pas mesuré et une webcam pas loin de 2,5W (à moins que les récentes aient fait des progrès).
Cela nous ferait autour de 5W sous 5V, donc 1A, je doute que des piles même en "grosse" A tiennent longtemps.
Peux être qu'en utilisant un module caméra directement en numérique cela ferait économiser l'ensemble ? il y a le port DSI pour cela sur la carte, mais je n'ai pas encore trouvé de doc la dessus.
Bon WE.
pi-hero
Sun Jun 09, 2013 12:25 pm
Alors, avec l'arrivée de la camera PI, personne n'a continuer sur ce sujet ?
yves97
Sun Jun 09, 2013 1:44 pm
Bonjour,
J'ai fait des essais avec la PI comme caméra embarquée dans la voiture, pour voir.
Les vidéos sont très bonnes.
Tous mes modes opératoires sont bourrins, par contre.
En particulier, je branche la PI sur l'allume-cigare, et je débranche à l'arrivée.
Il n'y a pas encore eu de corruption du système de fichier après une vingtaine d'essais. Même le morceau de fichier vidéo juste pré-coupure de courant est lisible.
J'ai fabriqué un petit support en bois pour la PI, fixé sur un montant de l'appui-tête passager.
nioyco
Tue Jul 16, 2013 10:24 pm
Bonjour,
Perso je viens de recevoir le module video. La qualité d'image est au rendez-vous.
Je viens de passer le cap de la batterie (10000mAH) et j'ai fais un premier essai tout à l'heure : très concluant!
Maintenant je réfléchi au pilotage et je m'oriente vers un dongle wifi compatible avec lequel je connecterai en hadhoc mon smartphone.. surement des commandes ssh pour lancer l'enregistrement avec auto incrémentation du nom de fichier et pour finir la durée souhaitée!
2eme problème auquel je dois faire face est que la longueur de la nappe qui relie le module au raspberry est miniscule! Semblerait il qu'il est possible d'aller à 30cm sans perte, mais même la je trouve ca trop court pour avoir le raspberry dans le haut du sac et la cam en frontale ou sur casque.
Sinon le "boitier frontiale" que je viens de bricoler est utilisable (coque plastique raspberry transparente avec module gaffé) mais ca fait un peu gros! Faut m'imaginer dehors avec une frontale de la taille d'un petit reflex ^^
Affaire à suivre, d'ailleurs si certains s'y sont déja penchés, je veux bien des petits retours ;)
pi-hero
Wed Jul 17, 2013 7:59 am
Salut à toi et merci pour ces infos !
Tu peux mettre quelques photos ? Oui je sais j'abuse :p
Moi j'ai pas encore investi, il faut déjà que je termine mon 1er projet (router VPN) avant de m'attaquer à l'utilisation de la camera.
nioyco
Wed Jul 17, 2013 11:28 pm
Bon je viens de finir une version simple pour me connecter avec n'importe quoi sur mon "raspi-video" ;) :
J'ai opté pour un dongle wifi que j'ai été chercher aujourd'hui auquel j'ai mis hostapd qui me permet d'en faire un point d'accès wifi et un petit serveur dhcp. Du coup je le vois depuis mon iphone et je m'y connecte sans probleme en ssh.
Je peux donc taper les commandes rapivid -o ... héhé
Maintenant je vais reflechir pour une version 2 avec juste quelque bouton en mode html/php pour faire RECORD / START / STOP / DUREE
Pour les photos c'est pas que j'suis pas fier de lui mais ca reste qu'un boitier de raspberry + camera auquel j'ai gaffé le support avec elastique de ma frontale ... pas très gracieux je dirais ;)
C'est donc le 2ème truc sur lequel je vais me pencher : nappe plus longue?
ps : c'est quoi le problème pour ton projet vpn ? je peux peut-etre t'aider un peu j'étais admin réseau pendant quelques temps ;)
pi-hero
Thu Jul 18, 2013 9:48 am
On va pas faire un gros hors sujet mais en fait le plus gros problème c'est le temps ;)
Et aussi le fait que j'ai une seule interface réseau "physique" sur mon rPi et que je veux faire du routage sur 3interfaces virtuelles: iptables ne gère pas les interfaces virtuelles :/
BOAYE
Tue Mar 18, 2014 8:24 am
Bonjour,
Je cherche également un moyen pour avoir une nappe de caméra plus longue . Avez-vous trouvez une solution ?
totoharibo
Tue Mar 18, 2014 1:44 pm
ça existe jusqu'à 30cm de long
http://shop.pimoroni.com/products/raspb ... mera-cable
mes excuses 50cm
swisscore
Sun Aug 21, 2016 1:12 pm
Il y a aussi 1 et 2m, j'ai commandé un flex de 2m pour un essai et cela fonctionne très bien pour ma part.
Return to “Français”
