samourai47
SOnde BME280 et raspberry en i2c
Wed Dec 05, 2018 8:21 am
Hello a tous. Completement débutant en raspberry ou presque je tente de monter un serveur domoticz. J'ai reussi une sonde 1wire, une carte relai et je tente une sond BME280 (temp, Pa, Hum). ET là je séche completement
Je le connecte en i2c sur le raspberry et il semble apparaitre en adresse 77. Du coup je tente direct de l'installer sur domoticz mais rien n'apparait en sélectionnant ce module....
Et la je coince.... j'y ai passé la journée sans solution.
Dois je ajouter une script, programme, driver librairie???? sur le raspberry avant de l'inclure dans domoticz?
Si oui lequel et ou trouver de l'aide car je débute aussi en linux.... Bref c'est pas gagné
En recopiant des lignes de commande j’obtiens
pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
pi@raspberrypi:~ $ dmesg|grep i2c
[ 4.034352] i2c /dev entries driver
Alors que lui fait a priori charger les modules suivant
i2c-dev
i2c-bcm2835
i2c-bcm2708
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/i2c*
/dev/i2c-1
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/i2c-
ls: impossible d'accéder à '/dev/i2c-': Aucun fichier ou dossier de ce type
Là il semble y avoir un truc bizarre non?
Merci pour votre aide
jelopo
Re: SOnde BME280 et raspberry en i2c
Wed Dec 05, 2018 9:56 am
Bonjour,
Le problème semble orienté plus domoticz que Raspberry pi. Je n'ai pas la solution, car je ne maitrise pas ce logiciel suffisamment.
Avez vous tenté de poster sur ce forum ? https://easydomoticz.com/forum/
A+
Return to “Français”
