PureDB inexistant sur pure-ftpd
Posted: Wed Nov 07, 2012 6:07 pm
by Benoit87
Bonjour,
je souhaite lancer un serveur FTP sur mon raspberry pi, donc aucun problème, j'ai installé pure-ftpd. Il marche très bien pour les utilisateurs réels de la machine.
Cependant, lors de l'identification d'un utilisateur virtuel, j'ai l'erreur 530.
Rien de plus normal, le fichier PureDB vers lequel j'ai fait les liens d'identification des utilisateurs virtuels n'existe pas (c'est censé être dans le dossier "conf/" :
J'ai beau refaire les étapes, relire les tutoriaux sur Ubuntu-fr et celui sur le blog de nicolargo, le problème persiste.
J'ai essayé de désinstaller avec apt-get purge, et de réinstaller, le fichier n'a pas été réinstallé.
Que puis-je faire ? Quelqu'un peut me fournir se fichier ?
Re: PureDB inexistant sur pure-ftpd
Posted: Thu Nov 08, 2012 9:37 am
by SladerZ
Peux tu mettre les tutoriaux que tu as suivis dans le post ?
Posted: Sat Nov 10, 2012 4:13 pm
by Benoit87
Oui, j'ai mis un lien de celui de nicolargo dans le premier post : http://blog.nicolargo.com/2009/01/un-se ... hrono.html
(il fallait passer le curseur sur la phrase)
et d'autre part je suis aussi allé voir ici : http://doc.ubuntu-fr.org/pure-ftp
De plus, je vais ajouter que c'est la deuxième fois que je l'ai installé que ça a posé problème. En effet, la première fois, tout marchait, mais j'étais insatisfait, donc je l'ai désinstallé avec sudo apt-get remove à la place de purge, donc la config et tout le reste était encore présents. Je les ai donc supprimés manuellement, c'est peut-être à cause de ça ?
Mais j'ai tout de même refait l'installation plusieurs fois, en désinstallant avant, et c'était bien avec purge ces fois là.
Merci d'avance.
Posted: Sun Nov 11, 2012 9:38 am
by SladerZ
As-tu fais cela ?
Il faut maintenant générer le fichier des utilisateurs
sudo pure-pw mkdb
Après chaque modification ou rajout d'utilisateur il faut régénérer le fichier des utilisateurs avec cette commande.
Pour activer l'authentification liée à Pure-FTP :
sudo ln -s /etc/pure-ftpd/conf/PureDB /etc/pure-ftpd/auth/50pure
Posted: Sun Nov 11, 2012 8:37 pm
by Benoit87
Oui, j'ai bien fait tout cela.
Mais le problème - comme je l'ai énoncé dans mon premier post - c'est que ici :
Je n'ai pas le fichier PureDB pour activer l'authentification :s
Même après avoir fait :
# pure-pw mkdb
Donc la question, c'est comment régénérer ce fichier ou pouvez-vous me le fournir en fichier joint ?
Posted: Mon Nov 12, 2012 11:49 am
by SladerZ
J'ai pas eu le temps de regarder. Je vais essayer de suivre le tuto. Je te tiens au courant.
Posted: Mon Nov 12, 2012 7:41 pm
by Benoit87
D'accord merci ! :)
