En utilisant le hdmi CEC, n'est il pas possible de mapper ?
- une commande pour fermer xmbc
- une commande shut down
- une commande reboot
J'ai lu en diagonale, mais on en parle
ici
Sinon, je vois aussi la solution de passer par un adaptateur IR (je crois que les adaptateur MCE sont compatibles).
Je possède une harmony one, et je viens de regarder dans la base de donnée, le raspberry est présent.
Même une simple harmony d'entrée de gamme pourrait alors contrôler, dans ce cas, la tv et le raspberry (à condition de désactiver le CEC).
Harmony étant beaucoup plus souple quant aux possibilités de configuration (il est possible de mapper des raccourcis clavier).
<some-remote-key>XBMC.ShutDown()</some-remote-key>
pour en savoir plus
Ainsi tu fermes XMBC et ton seed continue à tourner.
Si on imagine que tu mappes une commande pour shut down (sudo shutdown -h now) le système entier, et que tu utilises une prise asservie ou télécommandée, tu coupes tout et ton raspberry devient plus écologique.
Quand tu rallumes la TV tu rallumes aussi ton raspberry si prise asservie, et si prise télécommandée via les activités de harmony (gérer des séquences avec plusieurs dispositifs) ... ou juste en appuyant sur deux boutons (un pour chaque dispositif).
