lololol
carte relais 16 sorties comment elle fonctionne
Thu May 10, 2018 10:39 am
bonjour,
je suis habitué a utiliser des cartes relais 8 canaux ou 4 canaux comme dans les photos ajoutés dans mon message.
mais voila au lieu de mettre toujours deux cartes 8 sorties, car j'ai besoin souvent de 14 sorties, j'ai acheté une carte 16 sorties, mais quand je fait le branchement identique a mes cartes 8 sorties, elle fonctionnent pas en fait tout les sorties sont actionnés .
je l'ai acheté sur ebay mais avant d'ouvrir un litige j'aimerais la tester avec vous, les spécialistes :D
sur la carte il y a une arrivé 5v +et gnd et des entrés contact de 1 a 16 ( pour actionner le relais de 1 a 16)
quelqu’un se connait pour que on la teste pour voir si vraiment j'ai reçu une carte morte ou non
merci
5-V-12-V-16-Canal-Module-Relais-Panneau-De-Commande-Avec-Optocoupleur-Relais-sortie-16.jpg_640x640.jpg
5-V-12-V-16-Canal-Module-Relais-Panneau-De-Commande-Avec-Optocoupleur-Relais-sortie-16.jpg_640x640.jpg (87.66 KiB) Viewed 2264 times
totoharibo
Re: carte relais 16 sorties comment elle fonctionne
Thu May 10, 2018 6:08 pm
Il semble que le circuit d'entrée n'est pas le même.
l'opto d'entrée a l'air commandé en direct sur la carte 16 relais.
essaie de commander la carte sans le RPI en strappant les entrées.
danjperron
Thu May 10, 2018 8:09 pm
Vérifie manuellement.
1 - Connecte le 5V et le GND
2 - Maintenant branche un autre GND sur l'entrée 1
3 - Ensuite branche un 5V au lieu du GND sur l'entrée 1
4- FInallement branche un 3.3V au lieu du 5V sur l'entrée 1
Maintenant que ce passe t'il avec le relais 1 ?
Si je regarde le signal de la photo c'est 5V ------ [ Anode diode cathode] ---- entrée 1. As-tu essayer de mettre 3.3V au lieu de 5V. Mais nous avons besoin de savoir ce qui ce passe avant avec l'entrée 1 si tu mets GND, 5V et 3.3V pour prendre une décision.
lololol
Sun May 13, 2018 7:59 am
je vais faire les testes aujourdhui, par contre j'ai deux entrés 5V et GND lequel je dois faire?
edit voila :
quand je branche le 5v et le gnd ( les pins noir)
et aprés sur l'entré 1 si je met un GND ou un 3.3v ca fonctionne le relais 1 fonctionne MAIS la lumiere du relais 1 ne s'allume pas.
quand je branche sur l'entrer 1 un 5v ca ne fonctionne pas !
lololol
Sun May 13, 2018 8:31 am
si je débranche le 5v + gnd des pins noirs et je les branche a droite dans DC+ et DC- bleu , j'ai pareil :
pas de lumière témoin qui s'allume
mais :
3.3v et GND sur l'entré 1 le relais fonctionne ( lumiere jaune de bouton on voit bien que ca marche)
si je met un 5V ca ne fonctionne pas sur l'entré 1
EDIT: la lumiere témoin de l''entré 1 est morte mais les autres s'allument
jelopo
Sun May 13, 2018 9:25 am
<HORS SUJET>
Bonjour,
J'avais jamais vu cette belle carte d'interface PSU pour alimenter un montage.
Quelle est sa référence ?
Merci
<\HORS SUJET>
danjperron
Sun May 13, 2018 11:47 am
OK Cette carte a les entrées et sorties relais semblent complètement isolées.
Donc le connecteur pour les entrées est seulement pour les entrées. Il faut donc ajouter un GND et un 5V pour les relais sur le connecteur DC- et DC+
les relais sont 5V alors DC- à GND et DC+ à 5V. N'oublie pas d'utiliser un autre 5V hors de ton PI. C'est l'utilité d'avoir ce 5V isolé de ton PI.
Une fois que le DC- et DC+ sont connectés refais de nouveau le test.
P.S. Il faut aussi connecter le GND et 5V sur le connecteur avec les entrées pour alimenter les opto-coupleurs.
lololol
Sun May 13, 2018 1:50 pm
salut
tu dis que les entrées 5v et GND ( pin noir) et l'entré bleu DC+ etDC- sont isolés??
je ne le crois pas parce que quand je met du 5v dc sur les entrés noir (pin gnd et pin 5v) ou sur l'entré bleu DC- ou DC+ la carte fonctionne très bien.
ce que je trouve bizarre qu'elle ne fonctionne pas avec un 5v sur l'entré 1 jusqu’à 16 il faut mettre du GND ou du 3.3v sur entré IN 1 a 16 pour que le relais s'actionne . mais pas un 5v dc+ :(
je viens de tester avec un metrix la continuité entre le DC+ bleu et le PIn 5v+ du pin noir il ya une continuité
entre le DC- bleu et le PIN GND noir il y a une continuité
danjperron
Sun May 13, 2018 8:38 pm
J'ai bien dis "semble" .
Alors les communs . GND = DC-
Ok alors il faut DC+ et 5V sur 5V.
alors que dit la table
IN1 0V relais ? led ?
IN1 3.3V relais ? led ?
IN1 5V relais ? led ?
totoharibo
Sun May 13, 2018 8:58 pm
ya pas l'air d'y avoir un transistor de commande sur la 16 relais alors que sur la 8 yen a donc ça doit pas "bouger" de la même façon.
pas moyen de mettre un coup de "biglo" pour y voir un peut plus clair dans le montage plutôt que d'aller à la pêche ?
danjperron
Sun May 13, 2018 9:08 pm
Le ULN2803 c'est le driver. Array de 8 transistors en mode darlington.
donc DC+ c'est alimentation des relais et le 5V c'est l'alimentation pour les opto-coupleurs.
lololol
Mon May 14, 2018 5:31 pm
la led du relais IN1 est morte depuis l'achat,
IN 2345678910111213141516 0V relais OK led OK
IN 2345678910111213141516 3.3V relais OK led OK
IN 2345678910111213141516 5V relais RIEN led RIEN
IN 1 0V relais OK led RIEN
IN 1 3.3 relais OK led rien
IN 1 5v relais rien led rien
https://www.ebay.fr/itm/5V-16-Canal-Rel ... 2176928066
c est ma carte ce qui est bizarre ma carte elle n'a pas les trois condensateurs les autres carte sur google image sont parfois 3 condensateurs et un transistor sur a droite
danjperron
Mon May 14, 2018 6:33 pm
J'ai trouvé le schéma de ta plaque de relais 12V.
https://www.sainsmart.com/zen/documents ... -relay.rar
Ok pour ta carte 5V ils ont enlevé le régulateur et ajouté une résistance de 0 ohm (un jumper) Puisqu'il n'ont pas besoin de 5V à partir du 12V.
Donc connecter directement un Raspberry Pi sur les entrées ne fonctionnera pas et en plus le signal est inversé. 0V = relais ON (NO) 5V= relais OFF (NC).
5 méthodes possible.
1 - Ajouter un étage d'inversion avec sortie 5V.
2- Modifier la plaque en enlevant la résistance 0 ohm et utiliser 3.3V sur le 5V du connecteur des entrées. Il faudra être certain que le 5V nécessaire sur le DC+ ne soit pas sur les broches 5V sur le connecteur des entrées.
3- Ajouter en série deux diodes 1n4148 à chaque entrée pour diminuer la chute de tension entre la cathode et l'anode de la LED de l'opto coupleur.
4- Utiliser une convertisseur 3.3V à 5V de sparkfun ou d'Adafruit .
5- Utiliser deux PCF8574 ou un MCP23017 en i2c avec alimentation 5V.
Seul la méthode 1 ré-inverse le signal.
lololol
Tue May 15, 2018 4:43 pm
elle part a la poubelle et j’achète une autre avec 16 sorties en 5V avec 5v pour le signal entré 1 a 16 est ce que vous avez une réference svp merci
totoharibo
Tue May 15, 2018 4:44 pm
tu me dis où tu habites et quand tu jettes la carte :lol:
danjperron
Tue May 15, 2018 5:26 pm
La modification -2- est tellement facile à faire! enlever la résistance de 0 ohm!
lololol
Mon May 21, 2018 12:01 pm
bonjour, comment enlever la résistance 0ohm tu peux stp avec photo me dire laquel enlever merci
danjperron
Mon May 21, 2018 9:19 pm
Utilise un fer à souder et enlève la résistance qui est marqué par un zéro. En réalité ce n'est pas une résistance mais un "jumper"
résistance 0 ohm
Ensuite connecte le connecteur DC+
GND ---- GND
DC+ --- 5V
Maintenant il faut vérifier avec le 5V sur le connecteur IDC. IL devrait rien avoir comme tension.
Si la tension est Zéro alors branche 3.3V sur le 5V de IDC et maintenant cela devrait fonctionner.
0V = relais activé
3.3V = relais OFF
lololol
Sat Dec 01, 2018 7:16 pm
bonsoir me voila je viens de supprimer la diode jumper et j'ai mis le IDC comme tu l'as dit en 3.3v ca fonctionne bien merci beaucoup
Return to “Français”
