Streaming 1080p sur openelec problème.
Posted: Thu Aug 23, 2012 11:39 am
by suiL
Bonjour,
j'ai installé mon raspberry hier soir, il tourne sous la derniere image d'openelec.
Habituellement j'utilise xbmc sur un autre ordinateur et je lis tous mes films en streaming via FTP depuis une seedbox qui est hébergée aux Pays Bas.
Le rasp ne parvient pas à lire les 1080p sans lags qui sont sur la seedbox j'ai essayé en FTP/SFTP/HTTP/HTTPS
Mon ancien pc arrivait parfaitement à faire la chose.
J'ai donc testé de lire un 1080p qui se trouve dans mon réseau local SMB, le film se lit très bien aucun freeze ou lags.
Donc je ne comprends pas d’où vient le problème.
Le raspberry peut lire un flux 1080p dans un réseau local mais pas depuis internet? Je ne vois pas pourquoi.
Avez vous des idées?
Merci
Re: Streaming 1080p sur openelec problème.
Posted: Mon Aug 27, 2012 6:35 pm
by pompomlepecheur
Moi j'ai openelec à jour et la lecture d'un mkv 1080p via le smb freeze beaucoup sachant qu'en plus le pi est raccordé avec un plug.
Tu es sûr que ça lag pas par smb? Si oui tu as fait quelque chose de particulier car ça m'intéresse.
Posted: Tue Aug 28, 2012 7:39 am
by SladerZ
Je pense que cela dépend de l'encodage des films.
J'ai plusieurs .mkv en 1080p tous lu depuis une source samba et certain passe nickel, d'autres démarre mais sans l'image et d'autres il manque des images.
Donc patience, RPi est jeune.
Courage.
Posted: Wed Aug 29, 2012 5:48 pm
by suiL
Quest ce que tu appelles un plug? Par cpl? J'ai juste mon rasp en 100mb et ca roule tout seul.
Apres j'ai pas tout testé mais The Dark Knight en 1080p ACE passe niquel, ainsi que The art of flight
Posted: Thu Aug 30, 2012 8:23 am
by SladerZ
Alors effectivement j'ai The avenger en 1080p via samba il rame un poil. Sur la carte SD HC il fonctionne correctement.
La réponse vient surement d'un problème de tampon. Puisque certain film fonctionne très bien en 1080p via le réseau et d'autres noms.
Y a t'il plusieurs manière d'encodage pour arriver à un .mkv en 1080p ?
Posted: Thu Aug 30, 2012 8:39 am
by suiL
Change la taille du tampon, tape sur google "adcancedsettings.xml xbmc" tu trouveras tout cki faut pour taider
Posted: Fri Aug 31, 2012 12:39 pm
by pompomlepecheur
Bonjour
Oui j'utilise un cpl pour mon pi.
J'ai testé avec un autre mkv 1080p en h264 et beh j'ai le même problème : le film se lance nickel, la vidéo et le son sont parfait. Le problème c'est que toute les 10s y'a une pause avec une sorte de mise en mémoire tampon.
C'est ça qu'il faut modifier dans advancedsettings.xml?
Dans ce lien :
wiki.xbmc.org/index.php?title=Userdata/advancedsettings.xml
Il parle de skiploopfilter mais je trouve rien par rapport au tampon.
Posted: Thu Sep 06, 2012 10:42 am
by marco2111
Bonjour,
Je n'ai pas encore reçu mon raspberry mais j'ai par contre l'intention de faire moi aussi du streaming entre ma seedbox (seedbox.fr) et le ptit joujou :-).
Pourriez-vous me dire comment configurer xbmc pour le streaming avec la seedbox car j'ai essayé avec mon pc et ça ne fonctionne pas (pas moyen de m'y connecter).
Merci d'avance
Posted: Fri Sep 07, 2012 5:15 pm
by SladerZ
Il me semble qu'une personne voulait la traduction du wiki d'OpenElec pour compiler sa version.
Voici une page qui n'est pas la traduction mot à mot mais qui pourra peut-être suffir pour la personne qui voulait l'avoir en Frenchy.
http://atomnas.free.fr
C'est une rapide copie du wiki qui ressemble à une prise de note plus qu'à un tuto détaillé.
