Minifilou
Carte relais 5V 20A
Fri Sep 18, 2015 2:54 pm
Bonjour à tous,
Je souhaite éteindre/allumer 2 radiateurs reliés à un seul disjoncteur (20A) ce qui est à priori la norme.
D'après les nombreux tutoriaux, je peux faire ça avec un raspberry et une carte relais.
Mon principal soucis, c'est que j'ai beau chercher, je ne trouve nulle part une carte relais capable de délivrer du 20 ampères et actionnable directement avec les 5v du raspberry.
Je pense avoir regarder partout : amazon, ebay, conrad, aliexpress,etc.
Les seules cartes que je trouve sont en 220v 10A.
Pour une intensité supérieur, il semble nécessaire d'actionner le contact avec au minimum du 12V.
Quelqu'un aurait-il trouver ce type de carte.
L'autre solution étant d'avoir 2 cartes relais, mais je trouve ça dommage.
5v pour actionner du 220v en 10a
un autre relais actionné par le relais 220V pour avoir du 220v 20a.
j'espère avoir été le claire possible.
D'avance merci.
totoharibo
Re: Carte relais 5V 20A
Fri Sep 18, 2015 6:55 pm
un petit relais ne peut pas commander de grosses puissances.
Sur une seule carte la solution est d'utiliser des triacs avec un isolement opto.
Dans tous les cas attention à l'isolement et au risque de couplage RPi /220V : bien câbler les 2 circuits entièrement séparés.
danjperron
Fri Sep 18, 2015 7:00 pm
ou tout simplement un petit relais qui enclenche un gros.
totoharibo
Sat Sep 19, 2015 7:15 am
danjperron wrote:ou tout simplement un petit relais qui enclenche un gros.
oui mais ça doit pas se trouver sur une seule carte.
Ceci dit 20A sur un PCB ça le fait pas.
côté triac voir du côté Arduino, ça devrait exister
johndough
Sat Sep 19, 2015 9:07 am
Hiya
Mon idée
http://www.schema-electrique.net/schema ... laire.html
Raspberry Pi 5v - interface/adapteur (relais / transistor) - telerupteur (avec commande manuelle)
JumpZero
Sat Sep 19, 2015 7:11 pm
Bjr,
tu n'as sans doute pas besoin de relais 20A.
Si tu es en France le réseau est en 230V.
Dans le tableau électrique il y a un disjoncteur 20A c'est une protection contre les surcharges, essentiellement les courts circuits.
les radiateurs c'est purement resistif donc P=UI
230V x 20A = 4600W = 4.6kW puissance maxi admissible sur le circuit protégé par un disjoncteur 20A
Tu dis que tu as 2 radiateurs. Quel est la puissance de chacun?
Avec un relais 10A tu pourras passer une puissance de 230x10 = 2.3kW
Si aucun de tes 2 radiateurs ne dépasse cette puissance tu peux y aller.
EDIT:
attention ce raisonnement est juste si tu utilses 2 relais un pour chaque radiateur
si tu comptais utiliser un seul relais pour commander les 2 alors ce raisonnement n'est pas bon.
Jmp0
jelopo
Sat Sep 19, 2015 10:08 pm
Bonjour,
Si les radiateurs sont équipés de fils pilote autant les utiliser.
Il aura du 230V mais plus de puissance à passer.
En plus il est facile de piloter 4 ordres : Confort - Eco - hors Gel - Arret.
Edit : exemple avec Arduino, la même carte pourrait fonctionner avec des GPIO de Raspberry PI (peut être modifier la valeur de R1 et R2?)
http://telefab.fr/2013/11/10/controle-a ... adiateurs/
A+
Clemzo
Sun Sep 20, 2015 10:52 am
Bonjour,
Les relais en 5v ne dépasserons pas 16A de coupure et sont très peu nombreux (2 à ma connaissance).
http://fr.aliexpress.com/item/SZ-S-105D ... 12596.html
PatrickMo
Sun Sep 20, 2015 2:14 pm
Bonjour,
Quel est la puissance de tes radiateurs ? -2300 watt MAX par radiateur pour 10 A-
Ensuite tout dépends des branchements sur ton disjoncteur:
a, tu as 2 ligne en sortie -une par radiateur-
b, tu n'as qu'une sortie qui vas vers un boitier de dérivation qui lui alimente les 2 radiateurs.
Cas a: Tu branche un radiateur et un relais par ligne, Le mieux serait d'ajouter un disjoncteur et séparer les radiateurs.
Un disjoncteur = un radiateur
Cas b: Trouve le boitier de dérivation -si possible- et branche un relais sur chaque sortie.
PS: La norme électrique est la c15-100, tu trouveras facilement la doc avec ton moteur de recherche.
Minifilou
Mon Sep 21, 2015 7:01 am
Les 2 réunits font 2500W. Normalement il ne tourne pas à pleine puissance, mais si c'est le cas, je dépasse les 10A. Je préfère ne pas prendre de risque.
Je pense que je fais acheter un relais de puisance 20V http://www.planete-domotique.com/relais ... nder.html#. Ca m'a l'ai plus adapté pour gérer cet ampérage. C'est actionnable avec du 12V.
Avec le raspberry en 5v, j'allume ou j'étais les circuits <10A, quelques lumières et ventilation avec une carte relais 5v
Au cas par cas pour les forts ampérage (>10A), j'achète ce relais de puissance de 20A et je fais un pont.
Pour la réponse sur le fil pilote, il n'est actuellement pas tiré jusqu'au compteur central, il faudrait passer par des modules radios derrière chaque radiateur ce qui est plus chère.
Mon chauffage principal est une chaudière au gaz pour la moitié de la maison. Ces radiateurs sont des radiateurs d'appoint pour les combles. Je veux juste m'assurer qui s'éteigne pendant les heures pleines de EDF pour réaliser des économies.
totoharibo
Mon Sep 21, 2015 9:40 am
un conseil : si c'est pour un usage sur un long terme, il est bon de prendre un coefficient pour assurer la fiabilité dand le temps
Minifilou
Mon Sep 21, 2015 9:50 am
@totoharibo
Excuse-moi, mais c'est quoi un coefficient?
jelopo
Mon Sep 21, 2015 10:03 am
Bonjour,
Minifilou wrote: Mon chauffage principal est une chaudière au gaz pour la moitié de la maison. Ces radiateurs sont des radiateurs d'appoint pour les combles. Je veux juste m'assurer qui s'éteigne pendant les heures pleines de EDF pour réaliser des économies.
Si c'est le cas, pas la peine d'inventer la poudre, tu peux poser un contacteur jour/nuit dans ton tableau. Cet appareil utilisé habituellement pour les chauffe-eau sera connecté à tes radiateurs. En plus il y a un bouton marche forcée au cas où tu veux exceptionnellement chauffer les combles en journée.
Forcément c'est moins fun, il n'y a plus besoin du Raspberry PI :cry:
Sinon, pour garder le Raspberry PI, plutôt que le relais de puissance, le télérupteur ou bien le contacteur de puissance, sont des appareillages électrique standard qui se fixent dans les tableaux (Rails DIN). A étudier...
A+
Minifilou
Mon Sep 21, 2015 10:07 am
Et je me prive également du plaisir de pouvoir allumer/éteindre le radiateur depuis ImperiHome sur mon téléphone :roll:
Je préfère quand même mon rasberry, je peux décider de l'éintre à distance si jamais je ne rentre pas, ou de l'allumer plus tôt si je sais que je vais aller me coucher.
Le contacteur heure pleine heure creuse est trop restrictif sur son usage. Surtout que dans ma zone, y'a une heure creuse le midi. J'ai à priori pas besoin de chauffer ma chambre le midi ;)
raspifari
Thu Oct 01, 2015 9:54 pm
Tu peux brancher 2 relais en parallèle pour diviser l'intensité qui passe dans chacun d'eux, avec une carte 4 relais par exemple.
Mais fait attention avec ces cartes relais chinoise qu'on voit partout avec ces petit relais bleu de marque "songle". J'ai eu de mauvaises surprise avec l'une d'entre elles. Il se trouve que lorsque qu'on permute un courant un trop fort mais bien inférieur à 10A les contacts du relais restent collés entre eux et le contact ne veux plus se réouvrir. Je te conseillerais d'acheter un relais de marque genre "OMRON" de forte puissance et le piloter avec un transistor et un transfo externe et plus facile piloter le relais avec un autre relais que tu contrôle avec le rasp, il existe même des relais 220V/220V comme ça pas besoin de transfo externe. Mais évite ce genre de carte si tu veux un système fiable http://www.ebay.com/itm/Four-4-Channel- ... 1e8c1cff80
Tartealaframboise
Fri Oct 02, 2015 3:20 pm
Les GPIO du RPi n'envoie que du 3.3 volts. Je doute que tu puisses le faire fonctionner.
raspifari
Fri Oct 02, 2015 3:43 pm
le 3.3 du pi permute un opto qui lui même permute un transistor qui envoie le 5v d'alim du pi dans le relais. le 3.3v n'est la que pour activer les transistors
kr1p
Tue Feb 13, 2018 8:10 pm
Bonjour,
Je réactive cette discussion car je veux faire a peu près la même chose. Est-il possible de controler plusieurs relais 10A 220V à partir d'un seul raspberry? Est ce que ca ne serait pas une solution pour controle chaque radiateur indépendamment (et eventuellement controler plus que 2 radiateurs)?
Merci
Return to “Français”
