JeremPi
RJ45 - USB / rpi - pc
Tue May 05, 2015 1:53 pm
Bonjour,
A l'aide d'un adaptateur RJ45(femelle) USB(male) je branche un cable reseau sur ma rpi B et reçois en USB sur mon PC.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à ce que l'un et l'autre se reconnaissent par IP (chacun fixe).
Sur les deux supports je détecte la connexion réseau, mais les ping ne renvoie rien.
Une idée :?:
Merci à vous ;)
PS: par la suite je compte stream par cette connexion (avec la PiCam noir)
nikotinux
Re: RJ45 - USB / rpi - pc
Tue May 05, 2015 7:48 pm
cable croisé ?
JumpZero
Wed May 06, 2015 4:32 am
Bjr,
donnes le resultat de la commande ifconfig sur le raspberry pi
et ipconfig (je suppose que c'est sous Windows) sur le pc
Jmp0
JeremPi
Wed May 06, 2015 6:54 am
Bonjour à vous,
Premièrement, c'est un câble non-croisé.
Deuxièmement, voici les configurations réseaux.
ipconfig de Windows:
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.174.201
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
ifconfig de la rpi:
eth0         Link encap:Ethernet   HWaddr  b8:27:******
                 inet addr : 169.254.0.1  Bcast 169.254.255.255  Mask 255.255.0.0
                 UP BROADCASTING RUNNING MILTICAST MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 collision:0 txqueuelen:1000
                 RX bytes:8172 (7.9KiB)  TX  bytes:0 (0.0B)
lo              Link encap:Local  Loopback
                 inet addr : 127.0.0.1  Mask 255.0.0.0
                 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536  Metric:1
                 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 RX bytes:0 (0.0KiB)  TX  bytes:0 (0.0B)
Mon problème venais du fait que ce n'était pas le même masque de sous réseau :roll:
Maintenant que je l'ai changer (edit du post) je me connecte en SSH avec putty depuis le PC sur la rpi.
L'inverse ne marche pas, mais c'est pas grave
Autant pour moi, merci d'avoir répondu. J'aurais surement d’autres questions sur d'autres sujets mais ceux-ci nécessiteront d'autres topics !
Return to “Français”
